А6 С5 монопривод замена передней подвески в сборе.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 29 июн 2010.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    уйти то уйдёт,но думаю слишком многовато.
  2. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    на много уйдет? мастер сказал что там чет развал в 3 градуса что ли или типа того чет,я особо не понимаю,ну короче с его слов я понял что сильно
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так надо причину этого выяснить,а не обходить её,какая у тебя подвеска стоит?их ведь три было 1BA,1BR и 1BE,мастер правильные данные применял при диагностике?что такое большой развал?большой в "+" или в "-",если в "-" то это слишком маленький в таком случае,колёса(а точнее верх колеса) куда "слишком" завалены,внутрь или наружу?если переставить на внутренние отверстия,то тем самым верх колеса выведется наружу,т.е. уйдёт больше в "+".
  4. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    верх колеса завален внутрь. этими дырками я уведу низ колеса внутрь правильно? и еще,если например он завтра отрегулирует схождение колес,а я потом попробую увести развал,схождение же не должно уйти?
  5. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    о,покапался в расшифровке вина нашел 1BA- стандартная
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты ошибаешся :nod:,тронешь развал-схождение уйдёт сразу и намного,эт наоборот при уводе схождения развал практически не уходит.
  7. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    прочитал всю тему автору + за труды и подробности, НО возникает вопрос по поводу расстояния А установки верхних рычагов [​IMG][/QUOTE]
    я так понимаю что это расстояние дается в идеале для новой пружины амморта и комплекта рычагов, а если меняешь только амморт + рычаги? тогда если я правильно понимаю то при чуть подсевшей пружине это расстояние уже должно быть по идее больше?!
    так как тогда лучше затягивать верхние рычаги: по расстоянию А или опустив тормозной на пенек?
    или может я совсем не то думаю и не так :shock:
  8. SIvan
    SIvan Новичок
    5 сен 2013
    16
    А6/c5 2.8 99г.
    можно на пенек опустить. я так и затягивал верхние сайленты, только вместо пенька ставил домкрат под шаровую прямого рычага.
  9. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    #129 swatmkp, 15 ноя 2013
    ну как бы по логике вещей да, но в инструкции :
    "Установка верхних рычагов на опорный кронштейн
    Установить верхние рычаги, размер -A- = 57 ± 2 мм.
    – Винты и гайки подлежат обязательной замене.
    Инструкция
     Сайлент-блоки имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому резьбовые соединения рычагов подвески колеса затягивать только на автомобиле, стоящем на земле.
     Остатки клея (если имеются) на резьбе пальца шарнира необходимо удалить.
     При затяжке резьбового соединения отжать верхние треугольные рычаги независимой подвески колеса как можно дальше вниз!"
    или я туплю или второе противоречит первому )))
    не совсем понятно - их нужно наживить в положении А а потом затягивать на стоячей машине или сразу затягивать с расстоянием А????
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты прав противоречат,возможно имеется в первом случае установка новых деталей,а во втором просто снятие(по какой либо из причин) и установка этой же подвески обратно,
    указанное значение расстояния указано для новой подвески(рычаги,пружины,аморты),при чем замечу,для всех подвесок,а их 3(1BE,1BR,1BA) размер будет своим и естественно оригинал,если меняются отдельно пружины,аморты,рычаги,то затягивать нужно в положении "машина стоит на колесах",именно в этом положении сайленты будут иметь "нулевое" скручивание,если затянуть в любом ином положении,то сайленты будут иметь преднатяг и долго не проходят,какими бы оригинальными они не были.
  11. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    #131 swatmkp, 16 ноя 2013
    спс...по логике я тоже так думал :beer::hi: и еще вопросик назрел, нужно одновременно ставить оба тормозных (право лево) на пеньки или допускается одно колесо надето а второе на пеньке? перекоса при этом не будет особого?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да я приятелю именно так и делал,одно колесо стоит на машине,вместо второго "пенек",подобрал его чтоб ступица была примерно на той же высоте от земли,как если бы стояло колесо,
    и еще я ставил "пеньки" не под тормозной диск,а под палец рычага,ставя под диск можно погнуть его(диска) защитный кожух.
  13. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    у меня нет кожуха а диск 345х32....думаю сложно его погнуть ))))))))) будем пробовать....
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    фига се :eek::laugh:,да уж не погнешь эт точно.
  15. xakerfok
    xakerfok Участник форума
    3 мар 2010
    138
    Audi 80/B3 1.8 РМ 90г. AUDI A6 C5 2.4 ALF 98г. АКПП
    Камрады, приветствую!
    Нужно менять все стойки по кругу, в связи с чем возникает вопрос какой фирмы брать?
    Сейчас на машине стоят родные стойки и клиренс чуток маловат, подвеска стандартная 1ВА. Получается, чтобы увеличить клиренс нужно комплект для плохих дорог? И обойдусь ли я только заменой стоек? На всякий случай вин машины: WAUZZZ4BZWN067301.
  16. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Не обойдёшся. Надо ещё пружины менять.
  17. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    в общем поменял всю подвеску по кругу вместе со стойками - все кроме пружин, пружины оставил старые, теперь о проблеме :help: морда у машины задралась зад норм :shock: все перепроверил заново, все стоит как надо, сайленты перетянул еще раз после дня покатался... почему морда задралась никак не пойму, че делать тож не знаю...хоть пружину пили :D....у кого какие мысли будут????
  18. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    или может я совсем не то думаю и не так :shock:[/QUOTE]
    а я снял стойку и рычаги менял поочерёдно,сначала открутил один старый а и накрутил новый а затем второй также,думаю что изменений не сделал не каких!так как зажать на машине при колесе чуть геморойно!
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а при установленном колесе и не нужно ничего пытаться затягивать,описывалось ведь,подставляешь под торм. диск или шаровый палец рычага деревянный чурбачок чтоб оперев машину на него ступица была от поверхности земли на том же расстоянии как и с установленным колесом и после этого места хоть отбавляй,затягивай на здоровье.
  20. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    аммы не правильно подобраны.
