А6 С5 не включается климат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alextop2000, 4 апр 2011.
  1. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.154
    A6С5/2.4Q продал
  2. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    23 03
    03 04
    10 06
    не поможете расшифровать ошибки на 89 канальном климате
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    если рестайл, то проблемы с датчиком или нет газа.
  4. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Неужели ни кто не может помочь... закачали сегодня новый фрион а толку ноль в моём городе я наверное не найду ремонтников
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    ну если такими методами будем решать проблемы, то вряд-ли.
    машина какая?
    компрессор какой? с электромагнитной муфтой или с клапаном N280?
  6. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    а6 с5 2001 рестайл компрессор незнаю какой двиг аке
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    #87 ser_gr72, 22 май 2012
    значит 2002 модельный
    компрессор постоянно вращается вне зависимости от режима ЭКОН?
    кнопка ЭКОН гаснет вообще?
    ошибки сняли, а что говорят измерения в 1-ом канале?
    хотите помощи, дайте информацию на вход.
    здесь ЭКСТРАСЕНСОВ НЕТ.
  8. Alexandr33rus
    Alexandr33rus Новичок
    10 сен 2015
    6
    А6/C5.1.8T.98г.AJL
    Всем здравствуйте. походу он решил свою проблему, у меня же другая проблема, при диагностики климата выскакивает ошибка по центральной заслонки V70.Двигатель заблокирован или нет питания. Попробовал поменять местами разъёмы с V107. блок управления заслонкой работает работает и диагностируется.проверил напряжение в разъёме на v70 на мотор приходит 8v. потонциомер крайние ножки приходит 5v, на среднюю 2v. по каналу 01 всё по нолям кроме последнего окошка 053.Прошу помощи. куда копать в первую очередь? f401254s-960.jpg 35cfb14s-960.jpg
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Подключаешь к разъемам, сбрасываешь ошибки, делаешь тест исполнителей.
    Если ошибка появится, то снимаешь привод, достаешь потенциометр, опускаешь в спирт и крутишь ползунок - промываешь. Запомни, в каком положении стоял ползунок. Чтобы два раза не ползать, достаешь мотор из привода, с задней стороны снимаешь крышкуи чистишь от пыли коллектор.
  10. Alexandr33rus
    10 сен 2015
    6
    А6/C5.1.8T.98г.AJL
    Всю процедуру я уже проделал, ошибка всё равно выскакивает. сам блок управления заслонкой от другого разъёма работает.предполагаю что сигнал не идёт от блока управления климатом.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    ты попробуй поменять местами разъемы соседних приводов
  12. Alexandr33rus
    10 сен 2015
    6
    А6/C5.1.8T.98г.AJL
    Я же и пишу что менял. работает.
  13. Alexandr33rus
    10 сен 2015
    6
    А6/C5.1.8T.98г.AJL
    Ошибка появляется по другому приводу.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    ну ты русский или нет?
    У тебя каждый разъём отвечает за свой привод и если проблема в разъёме, проводке или самом климате, то какой бы привод ты ему не подключил, ошибка не изменится.
    А если ты подключаешь неисправный привод к исправному разъему (проводке, драйверу в блоке климата), то к какому подключишь, то потому и ошибка выскочит.
    Дальше объяснять?
  15. Alexandr33rus
    10 сен 2015
    6
    А6/C5.1.8T.98г.AJL
    Извиняюсь . Всё правильно. Я поменял местами разъёмы V70 на v107 и по 70му ошибка остаётся. Привод от этого разъёма не работает.
  16. UFOnordbriDGE
    UFOnordbriDGE Новичок
    26 июн 2016
    1
    Подскажите, датчик загрязнения воздуха 4b0907659a, как то влияет на работу кондиционера? Если он физически отсутствует, кондиционер включится?
  17. yamal_777
    yamal_777 Новичок
    20 дек 2021
    4
    Приветствую всех! Такая проблема,завожу машину , а климат контроль не запускается. Могу включить климат контроль через бортовое меню. С чем это может быть связанно?Ауди а6 с5 2002 г.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Переведи.
  19. yamal_777
    yamal_777 Новичок
    20 дек 2021
    4
    Есть возможность подсказать, как перевести , а то меню на немецком.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Ты свои изречения переведи.
    или покажи
    А то не совсем понятно о чем речь?
    Могу только догадываться.
    Мотор работает, климат включен.
    Мотор глушишь, климат гаснет и при следующем включении зажигания сам не включается, пока не нажмешь кнопку?
