А6 С5 обвес своими руками
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Владимир-74, 19 фев 2012.
  1. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #21 hamann1981, 26 фев 2012
    Не совсем так...
    Я сначала слепил из пластилина, после обклеил волокном обшпаклевал и выводил, далее снял слепок и сделал матрицу,а болванку отчистил от пластилина и выкинул, потом с матрицы уже сделал деталь и обрезал как надо, далее багажник обклеил волокном и на свежее волокно приклеил деталь полученную в матрице, когда все высохло отодрал от багажника и обрезал лишнее.
    Если делать без матрицы, деталь получается очень тяжелая, для маленьких изделий еще терпимо, а вот для больших ну его нах:eek:
    Пластилина ушло кг. 2-3, точно уже не вспомню:shock:
    А вот переднюю юбку http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=707&pictureid=17915 делал аналогично, только из пены, болванка весила не меньше 8-10кг.
  2. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    так, а если слепить на багажнике спойлер из скульптурного пластелина , а потом его просто сверху весь обклеить стекловолокном далее снять с багажника и снизу вытащить весь пластелин (получится что то типа маски) далее багажник обклеить волокном и на свежее волокно приклеить деталь :confused:
  3. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Можно и так, но когда вы будете выводить стекловолокно шпаклей, вес будет повышаться+неизвестно когда шпакля треснет и еще+шпакля очень хорошо ведет стекловолокно туда куда не надо...
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а еще если деталь сделать из пластелина или пены , а потом ее облить стеклотканью плюс шпатля , то деталь увеличивается в размерах !
    ЗЫ. для этого нужно делать матрицу
  5. nitros66
    nitros66 Новичок
    4 окт 2012
    5
    A6/C6 3.0 06г.
    Вы лучше расскажите как при установке решетки от с6 решить вопрос с открыванием капота,потому что чтобы открыть капот надо чтоб язычок замка из решетки вылез,а здесь решетка на бампере остается
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    этому баяну уже лет 6. )) сейчас проще купить готовый
  7. nitros66
    nitros66 Новичок
    4 окт 2012
    5
    A6/C6 3.0 06г.
    имеешь ввиду капот и бампер?
