А6 С5 Замена левого сальника полуоси АКПП.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 29 июн 2010.
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    транс
  2. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    93
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Добрый День!
    Ребят подскажите, уходило масло из коробки, было замечено, что протекает сальник привода левый (01L 409 399). Был заменен, но через некоторое течь снова обнаружилась все в том же месте. Что может быть не так? Сальник ставил оригинал. Может что то не так сделали или не посадили на герметик или там без герметик? Заезжал снова в сервис где изначально меняли, говорят надо менять фланец тот что на картинке под номером 15. Что это может из-за фланца течь? Подскажите что не так, может качество сальник?
    И как из данной темы я понял что еще надо было менять 01V 409 133 Сальник привода акпп ???
  3. Timon48
    Timon48 Участник форума
    3 май 2011
    144
    Самарская обл.
    А6 C8 Avant 50TDI MHEV 19г.
    Сальник может снова потечь из-за выработки на фланце, поэтому его и предложили тебе поменять. Если фланец не хочется менять, можно попробовать отдать его токарю, он уберет выработку, но я бы лучше поменял.
