А6 С6 2.7 tdi
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем CHENCHO, 9 окт 2017.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А много там места, что бы поменять ролики и ремень?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вполне достаточно,"морду" конечно нужно отодвигать.
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А ты снимал "морду"?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Отодвигал...иначе никак,если "морду" не трогать туда открытая ладонь с трудом влезает,не говоря о том,что там можно вообще что либо откручивать\закручивать.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Отодвигал или снимал полностью со сливом всех жидкостей?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно отодвигал,если бы снимал полностью,так бы и написал что снимал.
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Итак к сути допроса.
    Отодвигал-на коленке-так делают, дабы не сливать жижи и прочие дела. Так делают 9 из 10 СТО и частников. Но к сожалению очень часто ломают что то попутно.
    И я и дилеры сняли бы рамку радиаторов полностью. Это не на коленке.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я понимаю всё,жить всем нужно....смысл данной процедуры(снятия полностью)-денег заработать,другого объяснения просто нет, т.к. доступ к ремню,роликам отличный и с отодвинутой "мордой".
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Отличный. Но вот почему то все, при таком отличном доступе что то ломают или не правильно натягивают ремень.
    Просто задумайся-с чего я решил что ты опору сломал?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Потому что знаешь,что это слабое место,многие перетягивают,а сделана эта деталь из тонкостенного "дюраля",а перетянуть её можно легко и с полностью снятой "мордой",снятая полностью или отодвинутая "морда" в данном случае роли не играет совсем,кстати по ELSA(если мне память не изменяет) ремень меняется именно с "мордой" в сервисном положении,а не демонтированной совсем.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    Дилеры должны руководствоваться ELSA. Насколько помню, там упомянуто приведение в сервисный режим, т.е. отодвигание морды.
    АндрейР нравится это.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Дилеры)))
    Я как бывший работник од на это могу только поулыбатся.
    Эльза много чего противоречивого говорит.
    И опыт значит гораздо больше, чем указания эльзы.
    Многие операции можно сделать быстрее чем указано в эльзе(или тисе или висе). Многие операции например указаны не верно или указано лишнее.
    Лично из эльзы(тиса,виса) беру исключительно моменты затяжки, грм, нанесение герметиков.
    А монтаж демонтаж-правильный и быстрый это опыт. В том числе работы в ОД.
    Так вот опыт как раз и говорит-сними морду целиком, не ленись.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А почему я это знаю?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    К данному случаю,это никак не относится,т.к. бесполезно проделанная работа.Делая такую работу на своём автомобиле,я уверен,Ты бы "морду" не снимал...а для клиента конечно,я бы ещё и коробку снял и двигатель.:)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я же написал,Ты знаешь слабое место,и наверняка Твои механики уже ломали эту опору со снятой полностью "мордой"
    Если я не прав,поправь.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Нет. Мои механики не ломали, но минус 500 получали за попытки. )))
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Эх. Не знаете вы меня и какие подходы к работе я проповедую.
    Себе я однозначно бы снял морду, попутно помыл бы радиаторы, обновил жидкость и пр пр.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А как ты себе это представляешь?
    Вот в цех по наряду заходит А6 С6 4.2 BAT.
    Что дальше?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я всё это делал в марте,какой смысл делать это повторно.:confused:
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну само собой делал со снятием рамки, радиаторов, сливом всех жидкостей?
