А6 С6, 3.0 BBJ, 218 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 29 мар 2011.
  1. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    на месте снял лог разгона
    19:23:50 Группа 031
    0.992 Коэф.лямбды
    1.000 Коэф.лямбды
    0.977 Коэф.лямбды
    1.000 Коэф.лямбды
    19:23:50 Группа 003
    720 /min Об/мин
    4.69 g/s Расход масла
    2.7 % Нагрузка
    2.3 °BTDC Уг.Оп.Зажиг
  2. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    на скольео я понял на авто два датчика температуры, один кажет на приборку, второй корректирует работу блока управления двигателя, рабочая температура 110 градусов, но я не уверен я только учусь
  3. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Всеравно спасибо!!!
  4. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    #184 k.d.v_80, 6 июн 2011
    завтра в ельзе точго посмотрю, и отпишусь
    Посмотрел в эльзе один там датчик на заднем патрубке ОЖ
  5. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    завтра в ельзе точно посмотрю и отпишусь
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Трудность в том, что вы не показываете, то что нужно увидеть для понимания процессов в моторе. Почитайте тему в ветке ремонт - расшифровка лог-файлов.
  7. S@shOK
    S@shOK Участник форума
    20 фев 2010
    337
    Bmw X5 3.0D
    Народ хочу взять 4F выбор 3.0 и 3.2 тоже слышал что на 3.0 трескаются блоки но я слышал только на 4B 3.0,так на чём остановится скажите плиз?а токупить из за этого не могу))))
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ложь.
  9. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Инфы достаточно. Пройдись поиском. И делай выбор САМ.
  10. S@shOK
    20 фев 2010
    337
    Bmw X5 3.0D
    значит остановлюсь на 3.0)))
  11. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    А6 2001г. 3.0 была приобретена с пробегом 42000 км, а продана месяц назад с пробегом 218000 км. За все время эксплуатации автомобиля по двигателю из поломок были только комплект катушек, еще рвался ремень грм со всеми вытекающими, но это чисто мой косяк, и вообще в машине кроме мелочи и расходников ничего не ломалось. Ездил я на разных машинах, и копейке, и японцах, и немцах, но такой надежности от движка не видел ни где, только то что я из Крыма с двумя одновременно полетевшими катушками на 4 цилиндрах (отключив форсунки естественно) проехал 1150 км много о чем говорит, машину было очень жалко, мотор колбасило как у трактора, обогнать невозможно никого, скорость 60-80 макс., думал хана двигателю, приехал катушки поменял, от поломки ни следа не осталос. Поэтому когда решил поменять машину даже не думал, только ауди, только кватро, и только 3.0 бенз., что собственно и сделал, езжу уже месяц, доволен до соплей.
  12. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    вот такой лог в движении, думаю что так правильно?
  13. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    Завтра буду ГРМ смотреть, уже не знаю есть ли смысл, кстати при разгоне такое чувство, что топлива не хватает, хоть насос и давит 4 очка, может дело всетаки в умирающем топливном насосе?
  14. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а где давление насоса глянуть?
  15. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    Механический манометр на выходе из топливного насоса подцепляешь заводишь и смотришь давление на месте и в движении
  16. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    думал можно через вагком
  17. S@shOK
    20 фев 2010
    337
    Bmw X5 3.0D
    спасибо за за информацию,беру только 3.0))))
  18. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Прастите? А как это динамика на дизеле хуже чем на бензине? Может я чтото не поня за 6 лет ВУЗа по ДВСам. КПД у дизеля выше чем бензинового процентов на 20. А крутящий момент выше раза в полтора. (При рочих равных условиях ) При грамотном выборе передаточных чисел в КПП бензиновая версия отдыхает, что собственно говоря инжинеры VAGа реализовали в своих последних разработках. Ознакомтесь для начала с предлагаемыми автомобилями с разными двигателями и соответствующими им характеристиками по динамике разгона, а также с расходами топлива соответственно. А потом делайте выводы.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот и ознакомьтесь с цифрами для начала.
  20. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Я тут цифры нашел:
