А6 С6, 3.0 BBJ, 218 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 29 мар 2011.
  1. darkinterceptor
    darkinterceptor Участник форума
    7 июл 2011
    152
    BMW 325 XI
    Она не пригонялась в РБ, она там покупалась у оф. дилера.
  2. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Ну так и я про это. Машина 2006 года, пригнана и растаможена в Беларуси по тарифам отличным от РФ, т.е. "льготным" и за дешево. Да, с како го там месяца 2010 года в РФ разрешили ввоз из Беларуси в РФ авто Евро4 ввезенные в РБ до 1.01.2010 г. Т.е. Ваш автомобиль попадаЛ под эти правила, но до 1.07.2011 года. Вы пишите, что купили ее в июле. А что с 1.07.2011 я уже писал. Или ваша таможенная служба что-то не договорила, либо я не так ее понял, хотя смам смотрел и слушал по телеку.
  3. darkinterceptor
    7 июл 2011
    152
    BMW 325 XI
    Еще раз:)
    Вы можете ввезти в РФ машину привезенную в РБ до 01.01.2010, если она Евро4 проблем нет, если ниже, то делается сертификат Евро4 на нее.
    Если авто покупалась в салоне в РБ, то о какой растаможке мы ведем речь? Ведь идя в салон в РФ Вы не же не таможите ее.
    Также можно ввезти авто ввезенную в РБ после 01.07.2011 т.к. в РБ стала такая же пошлина как в РФ, но это уже нецелесообразно т.к. разницы в цене там не будет.
    Еще вариант купить в РБ авто привезенную в период с 01.01.2010-01.07.2011 и ездить в РФ по доверенности до 01.01.2013 когда снимут запрет, но тут много ньюансов.
  4. darkinterceptor
    7 июл 2011
    152
    BMW 325 XI
    Подскажите где номер двигателя выбит? Нашел только стикер и буквенное обозначение BBJ это все или все же есть сам номер?
  5. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    запарил радиатор в верхней части, уровень Ож немного уходит время от времени. когда машина прогревается идет легкий дымок. что делать? завтра еду на сервис. менять радиатор только, или еще поменять трубки, помпу, термостат, какие советы? буду признателен за любую информацию
  6. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Поиском (ASN BBJ)пройдись- обсуждалось помню.
  7. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Если ГРМ менять время не пришло, то только радиатор. Радиатор кондея продуть.ИМХО,
  8. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    darkinterceptor,
    "Если авто покупалась в салоне в РБ, то о какой растаможке мы ведем речь? Ведь идя в салон в РФ Вы не же не таможите ее."
    У вас машина не новая. До 1.06(07?).2010 в РБ и у юрлиц растаможка была отличная от РФ. Поэтому могло быть по другому, если сообщение в первой ссылке
    имело место быть.
    Еще раз повторюсь, что из первоначального заявления ФТС России можно было сделать вывод, что с 1.07.2011 ВСЕ авто из Беларуси и Казахстана подлежат дорастаможке: http://news.auto.ru/news/9739.html
    Потом появилось вот это: http://news.auto.ru/news/9791.html
  9. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    так и сделал, поменял радиатор только
  10. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Если стоять лицом к мотору, снять переднюю декоративную защиту (которая ремень и шкиф гидроусилителя закрывает) то надо смотреть спереди посередине между головками, там выбит номер. Хотя зачем его смотреть? По новым правилам он никому уже не нужен.
  11. dim mak
    dim mak Новичок
    6 фев 2011
    9
    А6
    #271 dim mak, 19 июл 2011
    У меня А6, V-3 литра BBJ 218 л.с. 2006 года.
    купил в том году осенью.
    Надо сказать АУДИ машина .....!
    До этого был Мерседес W210 в народе "очкарик" вот это был аппарат 4 года без проблем.
    BBJ мотор хоть и везет эту телегу, но гемору с ним навалом.
    Мотор работает с вибрацией и не один слесарь исправить это не может. Официалы разводят руками - с начало улыбаются, мол, мы незнаем в чем дело... точнее знаем, проводили эксперименты, переставляли детали с новых машин на старые ..вывод в фазорегуляторах распред валов !но! их 4 и цена по 16 000 за каждый, хотите? поменяем... а если не текут, что тоже не редкость, .... менять?
    В общем за неполный год по мотору после зимы:
    свечи, катушки, опора двигателя, все навесные ремни, ролики, грм, помпа, прокладки под головками, масло отражатели, 3 шланга ГУР, фильтра, масла, 4 сальника - передний, задний, редуктора, насоса коробки. По ходовой 4 верхних рычага, правый подшипник ступицы. Под замену блок управления стекло подъемниками, надо менять кулер печки - визжит, клапана подачи антифриза в систему климата (летом дует кипятком).
    Короче 200 000 не глядя засунул в АУДИ.
    плюсы= кваттро привод и 6 ступенчатая коробка с ручным режимом кстати не ауди а фирмы ZF.
    Шумоизоляция в ауди полное .... после мерса. Салон и обшивка собраны кривыми .... руками.
    Живу В Екатеринбурге зима жуткая на урале, если бы не полный привод продал бы через неделю.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    #272 АндрейР, 19 июл 2011
    В чём проблема то? продай и купи фоматик от МБ и радуйся,...если получится.
  13. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    #273 Muni, 19 июл 2011
    Поздравляю с покупкой убитого авто.
  14. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Чего то многовато ты наменял, либо разводили тебя по полной, либо реально убитый автомобиль после гаражных умельцев. Мне например непонятно, закаким менять прокладки головок, низачто не поверю, что их пробило как на тазах, и потом с сальниками перебор какой то. Либо авто уже выработал свой ресурс, хотя такого года маловероятно. за 8 лет пользования этим двиглом только катушки и расходники по плану.
  15. dim mak
    dim mak Новичок
    6 фев 2011
    9
    А6
    верно! так и сделаю
  16. dim mak
    dim mak Новичок
    6 фев 2011
    9
    А6
    прокладки головок - потому что в 5 цилиндр антифриз полетел а раз уж полезли в мотор и вторую головку сняли убедились что не задраны цилиндры перебрали и собрали... а сальники - когда сняли коробку и посмотрели что бежало и патело сразу заменили что бы 2 раза туда не лазить. и не поймешь откуда бежит пока не снимешь КПП а между коробкой и мотром набегало масло.
  17. darkinterceptor
    7 июл 2011
    152
    BMW 325 XI
    Посмотрел все колодки, износ минимальный ... подскажите можно ли своими силами посмотреть датчики или обнаружить обрыв?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Только не сравнивай Е-класс от МБ прошлого века(W210),с Е-классом от МБ нынешнего,это разные машины,по надёжности точно.(как впрочем и все остальные из немецкой тройки)
  19. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    зря 200 тысяч засунул, надо было продать машину и не мучиться. когда делаешь все сразу, то конечно ощутимо
  20. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Отсоедини колодки на обоих колесах и перемкни контакты. Если индикация не погаснет дальше будет видно, что делать и где дальше искать.
