А6 С6, 3.0 BBJ, 218 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 29 мар 2011.
  1. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Ну так на лючке и написано: мин. 95.
  2. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    к вопросу о наклейках...150 рупий и мозх запудрен...Гы
    ОФДок и не париться!
  3. Чин
    Чин Участник форума
    29 окт 2009
    337
    А6 3.0,3.2 07г.
    Привет Всем! Подскажите какие свечи на наш двигатель ставить предпочтительнее?
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    VAG 101 905 631 A
    не придумывай ничего - цена вопроса около 3000р.
  5. Mihail_Nagiev
    Mihail_Nagiev Новичок
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    У меня А6/С6 3,0 BBJ мотор QUATTRO машина вроде не капризная... ездил летом на Алаколь расход по трассе 7-8л (это ФАКТ! замерял по топливу, а не по компу) мощей хватает! при скорости 200км обороты 3100 по тахометру! Смотри по состоянию, а так мне нравится...
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    А если 6200т.\об.раскрутить это сколько скорость 400?
    Андрей 46-й нравится это.
  7. Mihail_Nagiev
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    Оригинальные свечи стоят прилично!!! в оригинальной коробке лежат свечи бошь! вот номер замены 0 242 235 776 BOSCh все точно тоже самое и по разумной цене.
    Не забывайте, что мотор BBJ это мотор старой модификации который стоит на А6 С5, соответственно он менее капризен чем 3,2 и 2,4 нового образца....
  8. Mihail_Nagiev
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    На 250 срабатывает ограничение скорости!))) если не ограничитель мож и 400 поедет!))))
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так у неё максимальная скорость 240 при 6300 об.,как она 250 может поехать.
  10. Mihail_Nagiev
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    Андрей, подскажи! на сколько я понял у тебя С5 тоже 3,0л, ты его хоть раз визуально с С6 3,0 сравнивал?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,с А6\С6\3,0 не сравнивал,сравнивал с А6\С6\4,2.:wink:
  12. Mihail_Nagiev
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    Кто такое сказал??? реальная скорость 250км/ч (ровно) обороты точно меньше 5000! Лично проверено!
  13. Mihail_Nagiev
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    Просто все форумы и программа TECH DOKC пишет что моторы идентичны! а вот официалы говорят, что моторы совсем разные!)))
    везде где только можно просмотрел все идентично даже парт номера, но говорят...
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если 200км\ч это 3100об.,как может быть 250км\ч на 4500об.?
  15. Dyus
    Dyus Новичок
    27 авг 2011
    22
    А6/4F 3.0 05г.
    у меня сей агрегат, полтора года, доволен, только расходники
  16. Pasha47
    Pasha47 Новичок
    21 июн 2011
    61
    А8 d4 (cdra)
    Подскажите пожалуйста мне две вещи стою перед выбором машины 2005-06 годов с двигателем 3.0 но не могу определиться по надежности между дизелем либо бензином! и второй вопрос можно ли менять масло в двигателе без доп. оборудования то есть оно с поддона сливается либо только через щуп?
  17. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    1. дизель 2. да
  18. Pasha47
    Pasha47 Новичок
    21 июн 2011
    61
    А8 d4 (cdra)
    большое спасибо!!
  19. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    Парни!
    ремень гены снять нужно, открутить с этой лабуды (2) болты снизу сначала?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-бы снять ремень генератора,ничего откручивать не нужно,на натяжителе №2 на рисунке,есть место для ключа на 17 или 19 не вспомню,ключом отпускаешь натяжитель,вставляешь гвоздь или что-то похожее(там для этого два "уха" есть)что-бы пружину застопорить,и снимаешь ремень.
