А6 С6, 3.0 BBJ, 218 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 29 мар 2011.
  1. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    А еще раньше они заканчивались на С3 :wink:
  2. kot946
    kot946 Новичок
    22 янв 2012
    99
    А6/4F 3.0Q 2006г.
    elcon продал??
    если нет дай ссыль на машину глянуть охото???
  3. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Кто-нибудь себе ставил webasto или аналог? Холодно на коже с утра сидеть =(
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Я завожу и опять захожу в подьезд или домой... все нагревается и сиденье и салон... Стоит "Keyless Access" - приходится в ручную замок закрывать, а востальном все ок..)
  5. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    если нет доп. метки с постоянным её опросом, разбивай стекло и уезжай. я не прав?
  6. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Прав. Будет ехать пока топливо не закончиться, зато потом не заведется____ где нибудь в Грозном:)
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Скорее прав.. не пробывал..) не знаю как себя поведет если стекло разбить без ключа в кармане..) Ну вопрос так остро не стоит, т.к. обычно уезжаю из дома..) На прошлой ласточке ставил автозапуск.. Пару раз заливало свечи ниже -20, т.к. не хватало время стартеру... были проблемы с аккумулятором также из за автозапуска.. Вообщем прикольно, но на этой решил не заморачиваться, тем более что все работает как часы (тфу тфу тфу)) Выйдешь.. "разбудишь" аккумулятор.. все работает, заводится в любой мороз и слава Богу.. А захотят угнать-угонят.. и разобьют.. и краном поднимут..) В Москве спецы есть угоняют любую новую машину.. оборудование для этого стоит всего около миллиона.. со слов сотрудников ОВД..) Слышал есть жучек хороший - вшивается в подголовник, практически не определяется, т.к. включается редко.. дает сигнал и опять отключается..
  8. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    Ребята такая ситуация... за бортом -20, машину греешь минут пять, потом втыкаешь D, стоишь на тормозе, греешь коробку, начинаются провалы, обороты с 800ста, падают до 600ста и через секунду обратно поднимаются... и так продолжается пока не прогреешь... что это? масло в коробке, свечи, катушки или что?
  9. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    если не включать D ? что будет?
  10. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    ровно работает... да, ещё сказать забыл, когда при прогреве D втыкаешь, вибрация ещё начинается, прогреется вибрация пропадает...
  11. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    103.159
    Даже не знаю что сказать, у меня нет такого, работает всё ровно.
  12. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    грешу на свечи и масло в коробасе... поменяю и то и другое, отпишусь... кстати, кто нибудь частично масло в коробке менял? ну без откачки... литров шесть меняешь получается...
  13. Полковник
    26 сен 2006
    103.159
    Я менял, и в коробке (как раз частично) и в редукторе, в моей теме по машине всё расписано.
  14. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Я думаю масло в коробке.
    Замена 7 или 8 литров кажется.
  15. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    А у меня случилась ЖОПА.
    Оторвало из корпуса АКПП 2 болта, которые держат опору.:cry:
    Причем, ладно бы просто болты, так нет же вместе с кусками корпуса, ппц просто, корпус коробки под замену....:cry::cry::cry:
  16. Полковник
    26 сен 2006
    103.159
    Как же так интересно получилось...
    Сочувствую.
  17. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Вот и мне очень интересно.
    Туда никто не лазил, опора в норме не менялась....
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Да...( ктото может на брюхо сел конкретно.. сочуствую..
  19. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    Ребята, получается фильтр в коробке у нас вот этот? 09L 325 429
    А прокладка поддона эта 09L 321 371 или эта 09L 321 371 A?
    что ещё заменить будет нужно?
  20. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    никто масло в коробке не менял?
