А6 С6, 3.0 BBJ, 218 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 29 мар 2011.
  1. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    103.107
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Я менял, но эти детали подобрали и заказали в сервисе парни:) .. хотя! Я попробую найти бумагу, там же все номера деталей выписаны!
  3. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    Олег, тема "Дневник по машине"? ты там писал что при покупке заменил масло в АКПП и всё... про номера деталей там ни слова...
    Посмотри пожалуйста, если найдёшь...
  4. Полковник
    26 сен 2006
    103.107
    Да, эта тема, но и в твоём сообщении я не увидел что ты про номера спрашиваешь, видел только два раза спрашиваешь, менял ли кто масло в коробке, поэтому и ответил тебе таким образом, ладно немного недопоняли друг друга :beer:, номеров действительно тогда я в теме ещё не писал.
  5. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Я менял. Коробка HFM.
    Масло G 060 162 A2
    Фильтр 09L 325 429
    Прокладка 09L 321 371A
    Масла ушло 7 литров.
  6. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Прошу прощения, Прокладка 09L 321 371.
  7. Malah
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    ерунда, в любом случае спасибо за ответ :thumbup:
    спасибо большущее!!!
  8. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #468 winst, 22 фев 2012
    да ХЗ какие там номера.. в екзисте и етке пошукай.. рабочих еток в торренте валом, с обновлением.. ты так методом тыка всю машину переберешь по кругу.. и прокладка купленная еще не будет подходить к твоей коробке - или номер не тот впишешь или в какомнить екзисте ошибутся как всегда и другую пришлют..)
    заедь к ОД на диогностику - там она недорого стоит..
    может у тебя ДМРВ крякнул или лямбды.. или датчик хола... прогрева.... там их туева хуча.. похоже скорее на какой то датчик, чем на коробку.. обороты 600 - она глохнет - система ей не дает заглохнуть - пытается выравнивать вот они у тебя и плавают.. вибрация может быть и от маленьких оборотов..
    А масло у ОД можно поменять просто - родное на родное (слив залив) за ~25 т.р., а можно по регламенту ~ за 65 т.р.
    Не думай - звони ОД и записывайся на субботу.. там копейки отдашь, зато может причину точную скажут..
  9. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    Добрый день Подскажите кто-нибудь менял амортизаторы (задние) пакет для плохих дорог VAG 4F0513032AK на аналоги? Какие ставили? KYB кто нибудь ставил?
  10. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Я у себя менял на оригинал. Про КYB есть где-то тема,вроде нормальные амортизаторы,вот их номер 344806. Упор отбойника 8B0512131N.
  11. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    Привет! У меня тоже такая подвеска. Менял, ставил в перед KYB она по номерам "билась" с задними было немного сложнее постави монро вибратион всё ОК!:up:
  12. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    А конкретно номера на стоек есть что-бы их найти
  13. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    В понедельник посмотрю отпишу сейчас, в командировке. :hi:
  14. dim mak
    dim mak Новичок
    6 фев 2011
    9
    А6
    Прощайте господа, всем удачи, я свою ауди А6 3.0 BBJ продал и слава богу, не жалею! Купил в салоне люксовую Камри с мотором 3.5 ...с немцами завязал, достали они меня. :hi:
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
  17. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    зимой еще повспоминаешь добрым словом авто. у меня тоже 3.5 камри была, знаю о чем говорю
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    дальше фокус люкс, наверно, потом приора люкс
  19. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    И причем все русской (очень грамотной сборки) с конечно же шикарной отделкой салона и т.д.
  20. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    господа человек сделал свой выбор зачем обсуждать
