А6 С6, 3.0 BBJ, 218 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 29 мар 2011.
  1. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    блин как не скробно об этом писать, но я пошел продовать свою ласточку....... :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  2. igor4307
    igor4307 Участник форума
    27 янв 2010
    106
    А6 3.0 2006 quattro
    #142 igor4307, 19 апр 2011
    Всем привет. Интересный диалог.
    Купил свою 92 т.км 2006 г.в.
    Счас 128 т.км. заменил 1 катушку,ремень со всеми натяжниками и помпой,счас меняю гидрокомпенсатор и распред-вал (гидрокомп. подклинивал и поэтому завальцевало расперд вал 30 тыр.),
    может масло не то лью ? (Кастрол 0v30 золотистая канистра) ПОДСКАЖЬТЕ пожалста ?
    масло кушает 2л на 10-12т.км манера езды средняя.в остальном все устраивает.:[:]||||||
  3. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    добрый день, ребята подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема у меня мотор после 1800 начинает жутко тупить, как бутто хватают за Ж..У и ни фига не разгоняется при этом издает истошный вой и так плавненько разгоняется свечи белые лямбды делые, что уже делал, заменил все фильтры, свечи, давлени топлива 4 очка давит стабильно что в нагрузку что на ХХ, форсунки мыл, к вагу цеплял, ошибок не выдает, сталл тест делал более 1800 оборотов не подымается чтото душит мотор, а что понять не могу, каты проверял все нормально, подскажите мож было у кого что подобное?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    После чего,это произошло?
  5. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Масло льешь то, что доктор прописал. Правда в мою после 100 тыс. немец стал лить(на сервисе) 5В-30; я при 180 перешел на 5В-40 502.00.
    А вот подклинивание гидрика ка-то проявлялось?
  6. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    такая досталась
  7. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    k.d.v_80,
    Ну, если свечи совсем белые- смесь бедная. Странно, что ВАГ ниче не кажет.
    А как катализаторы проверял?
  8. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    выкручивал лямбды до катализатора и тест драйв результат 0, завтра попробую насос на производительность проверить
  9. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Ты думаешь тех дырок, куда лямбды вкручиваются, достаточно для выхода выхлопных газов? Или я не так понял?
    Давление б(падение) на ходу проверить. Я проверял: тонкая трубка и манометр на лобовуху.
  10. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    ну что "собратья" у кого какие предположения есть, мне тут недавно советовали, что авто тупит из за непрошитого блока управления коробаса, или менялся, либо авто угонялось, но что то слабо верится, так как машина то едет и плавно ускорение происходит, а вот обогнать на трассе вообше не могу, аж стыдно
  11. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    да впринципе на каты я не думаю нагреваются роненьо вагом просматриваются не они, почему то смесь бедная вот тут вопрос, еще раз плавно ведь авто разгоняется
  12. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    дырок этих должно хватить хотябы почувствовать разницу про манометр думал но не совсем процедуру себе представляю, и что как должно давление упасть
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стоит попробовать проверить ваг-комом работу фазорегуляторов.
  14. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    А я чет на каты думаю, если ВАГ ниче не показывает. А до скольки разгоняется?
    АКПП ВАГал? Логи можно посмотреть и по разности вращения валов и т.п. кое какие выводы можно сделать. Разбирался в свое время, но подзабыл.
  15. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    а каким образом я еще не совсем освоил данный девайс, с группами разобраться не могу и какие номинальные значения по двигателю должны быть у меня тоже как то с этим туго, если есть где посмотреть буду признателен
  16. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    #156 VladS4BY, 1 июн 2011
    АндрейР,
    Может у тебя логи есть нормальной работы ФР или как?
    С другой стороны, если ФР не вращаются(стоят в одном положении- в любом крайнем) и что? Ехать все равно нормально должна. Или я не прав?
  17. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    АКПП на сколько я понял вагается на ходу?
  18. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    #158 k.d.v_80, 1 июн 2011
    до 140 дальше туго,
    Впускной коллектор разбирал ФР механически вроде в норме флейта или как там ее тоже вроде без проблем, в какой группе вагом смотртеь работу ФР или она проверяется тестом исполнителей?
  19. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Все вот сдесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
    Оч долго там просидел. И еще типа "компьютерная диагностика" темку посмотри.
  20. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    ИМХО: фильтры, бензонасос, каты, АКПП.
    Igor33 в личку кинь вопрос.
