А6 С6, 3.0 BBJ, 218 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEMENCHIK1, 29 мар 2011.
  1. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Да. На ходу.
  2. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    спасибо за то что отзываетесь, а то я уже совсем духом упал было, посещал официалов они мне порекомендовали заменить механизм переключения АКПП, что я и сделал но ничего кроме опустошения кошелька не изменилось
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    Блок измеряемых величин 094: Kороткая поездка
    Регулирование фаз газораспределения на впуске
    04-094
    - Активировать пробную поездку с помощью клавиши ВКЛ,Старт,ОК.(у всех по разному.)
    - Нажать на педали тормоза и акселератора : Частота вращения автоматически поднимается до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Подождать, пока в поле 3 и 4 не будет отображено "Система в пределах нормы".
    Тоже самое сделать в 096 группе.
  4. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    завтра обязательно попробую
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #165 igor33, 1 июн 2011
    Да что ещё за оценка смеси по свечам? Будет вам известно, рыжие свечи - только из-за присутствия ферроцина железа, как антидетонационной присадки, когда из 92 бадяжат 95 или 98. При нормальном бензине белый изолятор - норма!
    Подключай свой шнурок, заходи в 31 группу, за руль посади наездника и несколько разгонов на полную. Запоминай тенденцию изменения цифр в течении разгона.
    Увидишь следующее:
    Блок измеряемых величин 031:
    Лямбда-зонды
    1)Фактическое значение Лямбда ряда 1
    2)Номинальное значение Лямбда ряда 1
    3)Фактическое значение Лямбда ряда 2
    4)Номинальное значение Лямбда ряда 2
    Номинальное, это то что должно быть, фактическое, то что выдаёт система впрыска в реальности. Допустим когда номинальное 0.8, то и фактическое должно быть очень близко. А если вместо 0.8 увидишь 0.9 и более вот тогда и можно будет говорить о бедности. При разгоне смесь должна быть устойчиво богатой, ниже единицы.
    Надеюсь, если что не так посоветовал, спецы поправят.
    Ещё одна мелочь, посмотрите здесь - полностью ли открывается заслонка при разгоне.
    Блок измеряемых величин 003:
    3)Угол положения дроссельной заслонки (потенциометр) [%]
  6. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    igor33,
    По цвету свечей: возможно, для современных авто это и не актуально(ВАГ, ошибки), но для А6С4 очень даже. А на С3 именно по цвету свечей(были совсем белые- электроды) начал искать неисправность, нашел, исправил- машину не узнал(экскурс в прошлое). Про изолятор никто не говорил. Из 92 ферроценами 98 не получишь.
  7. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    сегодня провери все вышеописанное, все показания в норме, в 31 группе при разгоне выше 1 не поднимается, 94 группа пишет система исправна, 96 группа исправна, заслонка при разгоне открывается на 100%, кстати в 003 группе у себя не обнаружил угла открытия ДЗ, там угол опережения зажигания, у меня еще при движении плавают обороты, так как бутто чтото отпустит, подцепит
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то скудно. Заданное значение соответствует фактическому? Что с цифрами, когда авто начинает упираться на разгоне?
  9. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    там цифры гуляют заметил одно, что не поднимается выше 1
    не знаю уже что по двигателю проблем вагком не видит, завтра буду душить официалов, задалбала уже данная проблема
  10. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    думаешь, что беда с лямбдазондами
  11. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    вопрос по вторичной подаче воздуха в ельзе смотрел, что она работает только на холодном двигле, может эти клапаны пропускают
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ничего пока не думаю. Логи учись снимать, если цифры не успеваешь отследить визуально.
  13. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    напиши как чтоб не рыться, и прям сейчас пойду сниму
  14. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    #174 VladS4BY, 2 июн 2011
  15. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    спасибо огромное сделал все также как и на подсказке, ничего не понимаю, кстати был у диллеров, там сказали что смесь бедная, еще нашли неработающий клапан который разводит вращалки флейты впускного коллектора, ничего не сделали якобы запчастей нет, и я уехал восвояси, заказал клапан жду, как выложить лог файл?
  16. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    по блоку двигателя скинте по группам информацию пожалуйста
  17. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    Ребята подскажите у вас блок управления двигателем такой 4F0 910 559 A?
    У меня вагком по всем блокам лейбл файл дает, а по этому пишет ссылки нет, подскажите по группам измеряемых величин, не оставляйте в беде
  18. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Ну кто тебя оставляет? Выходные, однако. Держи группы. По блоку двигателя....??
  19. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    Держи группы. По блоку двигателя....??[/QUOTE]
    огромное спасибо, теперь я представляю зачем мне ВАГКОМ.
    почемуто дросельная заслонка не адаптируется в 060 группе, есть какие то ньюансы?
  20. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Клубни подскажиет у Вас тоже так же с температурой? На панели стрелка стоит ровно не 90 градусов, вчера посмотрел через ваг-ком группу 001 и там показывает температуру 99-100 градусов. Это норма или у меня приборка врет?
