А6 С6 3.0ТFSI повышенный расход топлива
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем street-drive, 27 авг 2012.
  1. Zzzert
    Zzzert Живу я здесь
    17 апр 2010
    1.294
    А8 4.2fsi
    она у него еще заводится как то хреново
  2. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Привет Андрюха. Для клапана может быть и не рано, я бы с него начал(благо стоит копейки)
  3. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Привет, Денис. Я почему рано сказал, что у меня на предыдущей А4 2.0Т клапан рециркуляции залип на 120 тыс. и когда его меняли, он был очень закоксован из-за чего и заклинил. Мотор дрожал дикостно с заклинившим клапаном.
    Но еще я читал, что у кого-то катушки повылетали и из-за этого тоже двигатель трясся. Мне кажется это более вероятным, почему-то:shock:
    В любом случае диагностика скажет сразу. Кстати чек горит? При поломке клапана чек не горел, по моему, так как он механический, если я не ошибаюсь.
  4. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Не ошибаешься. Там под клапаном стоит резиновая прокладочка и если она порвется, двигатель тоже "волнуется"
  5. Zzzert
    Zzzert Живу я здесь
    17 апр 2010
    1.294
    А8 4.2fsi
    товарищи, так а что скажи по поводу того что заводится тяжко?
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ставлю на катушки зажигания, 1-2 выпали)) я так думаю.
  7. Zzzert
    Zzzert Живу я здесь
    17 апр 2010
    1.294
    А8 4.2fsi
    устроим тотализатор? :lol:
    сколько ставишь?
    кто еще на что ставить будет? :D
  8. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Теперь бы все это действо выяснить как то и поменять то что вылетело.
    А то я уже грешным делом подумывал вчера машину продать нафиг.....
    Кто может помочь с диагностикой?
    Чек не горит все ОК.
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Постучись к Владу, на форуме он Melkon. Телефон у него в личке есть. Я у него и вагокомом тестировался и эндоскоп делал на 3.0TFSI. Если чек не горит, то скорее всего и есть клапан. Стоит он копейки. На катушки чек бы зажегся. Сообщи потом как чего, а то интересно:)
  10. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Ок, спс.
  11. street-drive
    street-drive Участник форума
    19 сен 2007
    287
    A7 3.0T; RSQ3
    Про диагностировали машину, вообщем периодически возникает ошибка по электро сети лямды, в сервисе развели руками и сказали катайся дальше пока совсем не помрет либо не вылезет на постоянку, иначе уловить её нет возможности, дословно сказали мы неделю будем только твоей машиной заниматься что бы выявить причину и возьмем с тебя по полной, что естественно меня не устраивает. Ошибка повторилась 2 раза с разницей примерно в 4 тыс км. Ну и вопрос влияет ли наличие ошибок в памяти на поведение машины и расход?? Внятного ответа от сервисменов не получил, но после удаления ошибки расход сразу же пришел в норму да и едет она как надо.
    Сижу вот и думаю теперь что же делать. Не буду же я раз в неделю ездить к ним ошибки чистить если будет все повторятся. Ну а замена лямды я так понимаю очень дорогостоящее удовольствие.
  12. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    Добрый день:hi:
    подскажите пожалуйста: что эндоскоп показывает?
    у меня такая проблема: когда завожу после ночи- как будто свист начинается- но через секунды 2-3 двигатель работает норм, без лишних звуков!
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Номера ошибки нет? ЭлектроПРОГРЕВ лямбды?
    ЗЫ. Стоит не дорого, не думаю, что дороже 10к.
  14. street-drive
    19 сен 2007
    287
    A7 3.0T; RSQ3
    К сожалению номера ошибки нет, в следующий раз как проявится снова поеду и обязательно перепишу что бы иметь понимание что делать дальше, а то в сервисе им же разбираться неохота им лишь бы поменять все на новое за кучу бабла
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Лямбда на прямую влияет на расход, если ошибки сбросили-обнулили адаптацию. Это и есть причина почему жрет меньше и едет лучче (временно, если проблема присутствует).
  16. street-drive
    19 сен 2007
    287
    A7 3.0T; RSQ3
    #36 street-drive, 10 сен 2012
    К сожалению проблема есть и не куда не делась. Проездив буквально день все встало на круги своя. Расход скакнул, динамика ухудшилась. Завтра поеду заказывать лямбду и в отпуск. По возвращению будем окончательно разбиратся ну и менять скорее всего. Теперь хотя бы есть понимание что происходит с машиной. Кстате сори за наверно глупый вопрос, но от чего они мрут то эти лямбды? Пробег то на мой взгляд смешной. До этого было куча разных машин в том числе 4 ауди и нечего небыло. Правда я не на одной машине больше 60 тыс не накатывал. Но эта а6 меня прет хочу поездить еще. У отца новая а6 ну как то не то и все тут. Наверно намучавшись с с-троником на а4 нехочу к нему возвращатся.
    Но начавшиеся неприятности меня немного пугают, что же ждет дальше? Неужели ауди настолько ненадежный автомобиль? Или же это просто суровые российские реалии с нашим не каким бензином и качеством обслуживания?
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Просто 3тфсай достаточно технологичный двигатель, ждать от него чудес надежности при больших пробегах-скорее всего не стоит. Но до 100ткм он доживать должен и не выносить мозг владельцу. То, что ехать перестала и начала ждать, говорит о том, что адаптация пришла в норму, а значит проблема с лямбдой имеет место быть. Мрут они от топлива как правило(но сейчас это редкость), может быть имеет место быть какое то механическое повреждение проводки или самого элемента, сложно сказать.
    ЗЫ. Сегодня все немцы не образцы надежности ниразу:)
  18. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    У меня средний расход 16л. Вчера толкался в пробочках - 22л. ахтунг какой-то. в среднем на 3-4л больше жрет чем моя пред-щая 3.2.
    ТО недавно делал, свечи думаю поменять и дроссель почистить. а что еще может быть хз. В режиме показания моментального расхода, чуть чуть на газ нажимаешь, обороты в пределах 2200, показывает 40л\100. Жмешь в пол те же 40л...
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня вот уже третий день 22-23 литра по городу в среднем:beer: Но я езжу в режиме S и воще не ограничиваю себя в педали акселератора!
    Он такой, этот 3.0TFSI!
  20. nip.
    nip. Участник форума
    22 авг 2012
    134
    A6/C6 3.0T 10г.
    У меня при спокойной езде с небольшими пробками выходит в районе 15-16 литров, по трассе при средней скорости 110км/ч 11литров(поездка 1тыс км), при активной езде как то не заморачивался даже посмотреть
