A6 C7 А6 С7 3.0 BiTDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Juls, 18 мар 2012.
  1. Dzintars
    Dzintars Новичок
    31 май 2016
    11
    2013 Audi A6 C7 quattro Avant 3.0 BiTDI S-Line
    Понятно
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  3. nvlover
    nvlover Участник форума
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    VW Pasat Alltrack 18', Audi Allroad 4F 4.2 09г (была)
    Так может лучше ездить до толчков, а потом капремонт - и опять почти как новая? :)
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну можно и так, вот только этот конец этот наступит у всех по разному....у кого на 120тыс у кого на 250тыс.
    Хозяин-барин :hi:
  5. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Здесь больше зависит от того, где машина ездила. Для Европы замена масла 80-120. Для России - 60-80. Для глубинки России - 80-120
  6. nvlover
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    Поскольку заменить полностью масло без разбора АКПП все равно нельзя, это получается полумера. Хотя хуже не должно быть.
  7. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Вроде как можно. Только используется для этого насос и система прокачивается то дех пор, пока не будет выходить чистое масло.
  8. nvlover
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    Да, слышал о таком методе. Еще насос в разрыв масляного радиатора подключают. Но как-то стремно.
    Впрочем, все рекомендации "не менять" - это черный маркетинг с целью сокращения срока службы авто. Так что будем менять!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Запросто заменить масло полностью, на своей уже так делал !
    Причём менял сам и БЕЗ промывочной машины для АКПП...а с ней любой достойный сервис вам это сделает...:thumbup:
  10. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    А можно подробней ? В принципе интересует как с "бублика" слить ?
  11. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Ребята, подскажите где почитать про ихние коробасы, которые ставят для Америки на 3,0TFSI?
    Спасибо
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #112 quattrosens, 5 июн 2017
    Просто, разрываем контур теплообменника, снимаем две трубки, подающую и приемная, подающий патрубок через прозрачную трубку в слив.
    К приемной подключаем обычную клизму поднятую на два метра наполненную чистой жидкостью.
    НЕ ЗАВОДЯ мотор, (блокируем завод !) крутим стартёр , без фанатизма, с паузами, пока из подающей трубки не польётся чистая жидкость.
    Следим за уровнем жидкости в клизме, подливая при надобности.
    Как только полилась чистая жидкость, ставим трубки на место, заливаем жидкость через заливную пробку до уровня.
    Заводим машину, прогреваем коробку, желательно делать операцию на подъёмнике, машина вывешена, включаем все передачи, греем масло в коробке.
    Температуру смотрим по шнурку и откручиваем заливную пробку и даем лишней жидкости стечь.
  13. nvlover
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    Интересно, что говорят производители о подобном способе...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Производители не потребители.....и честно на их мнение мне как то ......
  15. nvlover
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    Хорошо, что говорят инженеры?
  16. Roman100
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Я правильно понимаю, что перед "снять трубки с теплообменника и крутим стартер", с начала сливаем жидкость, меняем фильтр, ставим поддон и масло в коробку НЕ заливаем ? А старое масло с бублика точно сразу к теплообменнику идет или сначала через часть коробки проходит ? Т.е. не получится так, что с бублика в поддон и смешается с чистым, которое из поднятой на верх "клизмы" поступает в коробку? Еще пишут что в новых коробках (ZF 8 нр) существует термостат или клапан, который открывает подачу масла к теплообменнику, только когда оно наберет определенную температуру. В общем не все понятно.
    П.С.: Я не зануда, просто правда интересно. Сам менял на своей, но "простым" способом (слил, новый фильтр, залил), а по мерседесу знаю что в бублике еще 2-2,5л остается, но там пробочка на бублике есть. Про способ со спец оборудованием знаю, но там масла значительно больше нужно. А есть ли SSP на 8ми ступенчатый ZF ?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #117 quattrosens, 10 июн 2017
    Масло ЗАЛИВАЕМ !
    Термостата нет, т.к. реализована функция подогрева АТФ ОЖ двигателя
    https://drive.google.com/file/d/0BzHjWW3i2-FTbElIUGhVQjZ4ajg/view
    Roman100 нравится это.
  18. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    А есть битди то шитые у кого?))
