A6C4 Avant: "пшик" при открытии пробки бензобака
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Surrus, 10 июл 2017.
  1. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    И у меня пшикает, но не всегда, обычно после того как км 50-100 проедешь или больше. Бак, кстати железный
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Смотря в какую сторону "пшик". Если воздух пшикает из бака, смотреть систему вентиляции (абсорбер или клапан абсорбера) если при откручивании воздух устремляется в бак, тогда смотреть клапан в пробке бензобака. Бывает там резинка залипает.
  3. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    A6 C4 Avant 96г 2.6 ABC АКПП передний привод
    Именно ИЗ бензобака. И довольно сильно.
    Уточните плз, где именно клапан вентиляции искать?
    Клапан вижу, он периодически "стрекочет", т.е. как я понимаю - работает. От него трубка уходит в какой-то пластиковый кронштейн на крыле (практически рядом с клапаном) и далее вниз. Нужно снять подкрылок? Он ровно над правым передним колесом получается?
  4. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Прочистил трубку, которая абсорбер в атмосферу соединяет (лежит под днищем, открытым концом наружу...) Не помогло.
    Пока купил пробку от "ваз 2108-2109 с клапаном" (так сказал в отделе вазовских запчастей). Еду второй день по жаре, пшиков нет вообще. Ни туда, ни обратно.
    Доволен)
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    IGON350 нравится это.
  6. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Лехан, большая рвбота проделана, решпект)
    Спасибо, изучаю.
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
  8. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Может кому пригодится эдакий "ремонт" на скорую руку, вот эта пробка:
    По результатам наблюдений:
    Езда по жаре - нет пшиков
    Стоянка на жаре без запуска двигателя - нет пшиков
    "Веревочка" крышки (довольно прочная) весьма полезная опция, ибо подавляющее большинство заправщиков просто не знает зачем в штатной крышке прорези в бочине, а думать, видимо, их отучили в детстве (еще ни один не повесил на лючок) Поэтому есть риск, что родная крышка может остаться на заправке.
    А эта - привязана.
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Заправляться надо самому потому как эти индивидумы еще и обязательно обольют машину бензином.Недоверяю им вообще
    Shad39 нравится это.
  10. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Да так и происходит уже:there::there:
