a6c4 выбор пружин, амортизаторов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 22011990, 1 апр 2015.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос :)
  2. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Сегодня мучил шаровые. Одна мертвее мертвых, палец ходит вверх/вниз/вправо/влево. Две непонятно, от руки люфта вроде нет, но двигаются пальцы очень свободно, усилий вообще не нужно прикладывать, это норма?
    А вот четвертая интересная попалась. Палец смог сдвинуть только уперев в пол и надавив всем весом. Вскрыл пыльник и увидел там такую хрень [​IMG]
    Что эта за резинка и должен ли палец ходить настолько жестко, что руками его сдвинуть практически невозможно. Само по себе посадочное место пальца больше чем у других рычагов. Восстановленный?
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Пришли пружины lesjofors 4204243 усиленная зад и 4004223 перед для 2.6/2.8/2.5
    Перед в сравнении с пружиной для спорт подвески 2.5 и пружины для 1.8/2.3
    А вот усиленные задние оказались, чуть короче старых заводских:shock:
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #264 Johann Abt, 16 май 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10161562&postcount=4110 сравнивай,оч похож на старинный трв,а резинка подпирает изнутри пыльник для дополнительной защиты,на лемфе такого нет,пришлось поставить
    ЗЫ трв ходит уже три года,лемф в лучшем случае полтора
  5. andrei a6 c4
    andrei a6 c4 Участник форума
    8 апр 2014
    377
    A6/C4 2.5TDI gtb1756vk скоро будет gtb2260vk
    У меня такая резинка стояла на нормальном рычаге Лемф где посадочное место под шаровую больше (видать не подделка). Вот такой рычаг уже третий год ходит. Где бы такие новые рычаги купить.
  6. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Поставил сегодня Боге турбо на зад, отрабатывают как надо и нет зубодробилки :rock:. На 1см увеличился клиренс, но этого мало. Будем еще проставки лепить 2-2,5 см.
  7. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Как снять внутренний шрус с вала?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    на торце вала есть стопорное кольцо.
  9. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Про кольцо знаю, не правильно спросил. Можно ли снять крышку шруса, не повредив её?
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    Легче не стало ))
    что такое крышка шруса?
    Если имеется ввиду металлическая часть пыльника, то она сбивается с корпуса шруса.
  11. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Не совсем понял, как её сбивать. Она получается внутри корпуса.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты задние ступичные подшипники на моноприводе менял?
  13. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Не доводилось, пока.
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Если б менял,понял бы сразу как твоя проблема решается)))
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    :nod:
  16. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    То есть принцип, как у колпака на задней ступице? Его сбивать доводилось. Просто читал в отчете, мол эта крышка имеет дурную привычку деформироваться и потом надо покупать новую:shock:
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Так на ступиц,е по мурзилке, тоже новую ставить полагается...
  18. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Полагаться, полагается, но по факту не сильно она деформируется. А на шрусе крышка больше и сидит плотнее. Отдельно я её не нашел.
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Тогда постарайся сохранить старую...
  20. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Подскажи, как бильштайн себя показывает? Живой ещё? брать стоит или на оригинал раскошеливаться?
