a6c4 выбор пружин, амортизаторов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 22011990, 1 апр 2015.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    поставщик категорически оговорил. купил каяба. амортизаторы и пружины. :nod:
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Номер пружин?
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вот и я,как-то,не рискнул взял Boge пружины
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    спрошу-ка я здесь - тема популярная.
    1. а какие моменты затяжки при замене передних амортов? на что вообще обращать внимание?
    2. в 44 кузове вроде бы в стаканы заливалось масло для охлаждения. в 45 кузове что-то подобное предусмотрено? или вообще бред это всё?
    3. как неисправность заднего амортизатора может привести к износу шины с одной стороны (видео было на немецком, дядя показал пальцем, но как он объяснял - я не очень уяснил)
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    В книжке все есть,все моменты затяжки
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    1)Надо зарегится, чтобы видеть фотки- там много полезных отчетовhttp://audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1743
    2) Я заливаю, примерно на полкорпуса стойки чтобы было, если доверху залить- постоянно будет потение в р-не центральной гайки крепления картриджа амо.
    3) На ихних дорогах наверное может, а на наших шины быстрее лопнут от колдо#бин...
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    отбойник амортизатора
    4a0412131
    в экзисте сказано высота 90 мм, на деле от JP Group (1142600600) - 84 мм. На что это влияет?
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ни на что- ставь.:nod:
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    еще уточнить на всяк случай. смотрю отчеты. при наличии специнструмента (длинная трубка-ключ-шестгранник на 34) - я правильно понимаю, что аморт можно снять и опорный подшипник поменять без стягивания пружин? (где-то проскакивало, мол, может выстрелить. верхняя тарелка пружины - по идее же не должна дать пружине стрельнуть? да и там же стакан кузова вроде бы?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Можно аморт и опору аморта, а опорник не получится.
  12. grey2
    grey2 Участник форума
    17 фев 2012
    143
    B4 2.0E
    поменял амортизаторы. сейчас появился скрип пружин об железо на поворотах и проезде очень глубоких ям и т.д., мне кажется что пружины по основанию железному ходят. устали? и их под замену?
  13. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Была такая хрень, на задних амортиках. Гайку на штоке амортизатора не дотянули и он цеплял о тарелку. Ещё может быть, если пружина до конца не встала.
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ух. короче, стучал правый аморт. сделали ключ. левый так и не смогли открутить - гайка была уже подзализана. нужно греть. а вот правый, стучащий - поменяли.
    на обеих сторонах опоры аморта с трещинами, уже просятся под замену. но замены не было. стук пропал. в правом в стакане было немного масла - так и оставили (был убитый boge, поставили каябу)
    вот на кой-то фиг стер грязь с резьбы этой гайки на 34 и капнул туда масла (чтобы как на левом не закисал) - собрал, проехался, и уже потом только задумался - может, зря я туда каплю масла капнул?
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Открутить гайку картриджа можно прямо из под крыла, газовым ключем(№4-5). Домкратим машину и между витков пружины просовываем ключ и отворачиваем. Чтобы найти удобное положение для ключа-крутим рулем. На 45ке прокатывает-всегда так делаю, на44ке тоже должно. Самое главное не сбить ключем краску на арке .
  16. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Подскажите как проставки правильно сделать под передние пружины :)
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Под пружины? Не слышал...
    А вообще, какова цель сего мероприятия?
  18. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Пружины умерли, временно хочу проставки поставить.
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Межвитковые или другие какие?
  20. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Что подешевле :)
