a6c4 выбор пружин, амортизаторов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 22011990, 1 апр 2015.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Отбойники целые на аммортизаторах?
  2. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Не знаю, что это такое поэтому пока ответить не могу.
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Буфер сжатия,по простому отбойник
  4. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    номер 19 ?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    29 :wink:
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    29 :nod:
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :D:D
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :D Бывает :laugh:
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Спасибо парни. Чтобы выяснить целые отбойники или нет разбирать обязательно или так можно увидеть?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну думаю если немного поддомкратить можно и увидеть. разбирать не надо
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а этот отбойник, что на штоке - он должен свободно болтаться вверх-вниз, или с натягом? когда справа меняли аморт, отбойник был скорее мёртв - так новый надели с трудом, а сегодня левый аморт меняли - сервисмэн сказал, нужно оставить старый (справедливости ради, он был поживее) - якобы новый не того размера (звучит бредово).
    еще: пыльник аморта снизу должен фиксироваться как-то? или просто юбочкой болтается в свободном полёте?
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а еще подскажите, плз, что случается, если откручивается хитрая гайка под спецключ? и что случается, если рвётся целиком резинка опоры аморта, куда упирается шток амортизатора?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет.
    Гайка крепления амморта? Начнет стучать, загуляет развал и т.д..
    Стук будет.
    В шайбу, та в опору.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    короче, ничего особо страшного? кстати, насчет шайба-опора - не уверен, что там была шайба. чорт. хотя наверное была.
    главное - про пыльник выяснил.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не приятно, как молотом по голове.
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Должен. На гайке крепления аморта стоит пластиковая юбка- стаканчик, на неё одевается нижняя часть пыльника.
    щас поробую фотку найти...
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не видел. Тогда пыльник в напряжении постоянном получается.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да нет, стаканчик этот выше гайки примерно на 3,5-4см-пыльник практически расслаблен.
    Вот посмотри на предпоследнем фото, как раз видно этот стаканчик за витком пружины.
    Упс... У автора топика С3, а я говорю про С4... На С3 незнаю как должно быть...
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я не видел таких на ранних С4 :shock:
