A6C5 2.5tdi утром дымит и вибрирует
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dmitriy.vostok, 7 янв 2018.
  1. dmitriy.vostok
    dmitriy.vostok Новичок
    30 май 2017
    31
    A6C5 Avant 2.5tdi 03г
    Тогда задам еще один вопрос. Повлияет ли угол(сейчас установленный) на компрессию ? Нужно ли перед замером(компрессии) установить 2.0 ATDC?
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    угол впрыска на компрессию не влияет. Если есть шнурок, то выставить нужный угол минут 15. Больше разговоров.....
  3. dmitriy.vostok
    30 май 2017
    31
    ser_gr72 логи не сделал(сделаю утром) nostoy по Вашему замечанию - немного сдвинул(защита снята- завтра выставлю окончательно). Благодарю Всех еще раз за подсказки!
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    поменялось что-нибудь?
  5. dmitriy.vostok
    30 май 2017
    31
    если честно особо не понял(замерз пока делал) проехал от подъезда до стоянки метров 800. Показалось, что на педаль газа стала реагировать отзывчевее. Точно скажу уже завтра. Хотел задать еще один вопрос. В вложении (32 пост) там где (натягивается ремень) указано что они должны совпасть. Правильно ли я понимаю, что метки должны стоять друг за другом(Т.е верхняя ровно над нижней) Если так то .... у меня иначе.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    да, нужно совместить и затянуть гайку
  7. dmitriy.vostok
    30 май 2017
    31
    В моем случае верхний "уровень/макркер" находится левее нижнего(провернут против часовой стрелки)именно так как нарисовано в инструкции. А инструкция говорит что проворачивать против часовой. Т.е мне необходимо открутить гайку- затем удерживая ее провернуть (внутреннюю гайку(шестигранником)против часовой -до совпадения "отметок" (почти 350 градусов) после чего затянуть "наружную" ) Верно? И могло ли это повлиять на угол?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    а вправо по часовой не крутится что-ли?
    ты когда ремень ослабил, где метка была? - справа
    а потом натягиваешь влево, против часовой.
    что не так?
    но если сможешь еще 350 градусов, то пробуй
  9. dmitriy.vostok
    30 май 2017
    31
    ser_gr72 в том-то и дело, что сняв защиту увидел, что описал(сдвинутую метку) я не трогал этот ролик вообще. Но вспомнил, что sl1220 писал о натяжении ремня(не раз). Интернета на тот момент не было, чтоб увидеть вложение наверняка. Попав домой посмотрел и.... Что делать в данной ситуации. Можно метку верхнюю(ближнюю) сдвинуть по часовой? И повторюсь - мог ли сбиться угол из-за этого?
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дмитрий!!! (бл...) Там обыкновенный ролик на эксцентрике, крутишь эксцентрик через пружину. Слабину выбрал, слегка пружину напряг (степень напряга видно по маркерам) и контри.
  11. dmitriy.vostok
    30 май 2017
    31
    Мазаи не злись. Я тут вообще впервой все делаю! Машина первая. Поэтому и спрашиваю ...
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да нормально всё... Никто не злится. :hi:
  13. dmitriy.vostok
    30 май 2017
    31
    буду дожидаться СТО т.к у меня нет "приспособы 3078" что-бы открутить фиксирующую гайку. Утром посмотрю, что изменилось и изменилось ли что-то...Сделаю логи 1-3-4 групп. Еще раз спрошу - это могло повлиять на угол?(ролик-его положение)
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А вместо приспособы 3078, я брал обычную головку, только крутил ее газовым ключом. А во внутрь головки вставляешь шестигранник
  15. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Так наверно все делают
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, я к головке кусок полосы приварил.
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А, разве ремень на насосе отпускать обязательно при настройке угла? Я натягиваю ремень, а потом подстраиваю угол
  18. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    да, могло повлиять! Но скорее всего метки недовели при установке и небольшое несовпадение их не страшно!
  19. dmitriy.vostok
    30 май 2017
    31
    #79 dmitriy.vostok, 10 янв 2018
    artbk88 Вы сейчас говорите о метках натяжителя или о других... nostoy тоже видел видео где настраивали угол не трогая натяжитель. Наверное я бы и внимания не обратил если бы не написали проверить натяжение.
  20. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    о метках натяжителя!
