А6С4. На приборке загорелась лампа " неисправность тормозной системы".
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MCIRI, 16 июл 2021.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Этот гадский значек много крови всем выпил. У него есть еще одно значение, низкий заряд аккумулятора. И можно все контакты с бубном и заклинаниями обойти а машина будет на батарею ругаться. Но самое частое это отсутсвие контакта на разьеме колодка, проводка, я эту функцию удалил как бесполезную, много ложных сигналов ушло, второй этап это датчик на бачке тормозухи, сменил на оригинал, далее разъём именно к этому датчику, в нём нужно часовой отверткой подогнуть контакты, иначе начинает ложно зажигать лампу. Итого первым отрезать нахрен проводку от колодок, это бесполезная хрень вообще, второе проверить поплавок в бачке и разъём датчика. Это все что касается тормозной системы. В иных случаях она сигналит о низком напряжении сети
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как я понял у ТС БСК, а в этом случае есть свой значок в виде "аккумулятора".
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Всё верно!
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Есть одна мысль, внутрисхемно поменять кое какую деталь . как возможность будет, поменяю. Главное мне сделать заключение, что снаружи приборки этот значок ни что не включает.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #25 knyazevpit, 1 авг 2021
    А что мешает методом научного тыка подать на входы БСК массу?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На какие входы, массу? На этой приборке лампу " неисправность тормозной системы", зажигает только датчик низкого уровня тормозной жидкости и то, массу если подаём, то лампа горит. Или я, не прав? Ну и АВС ещё зажигает.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Посмотри, какой сигнал приходит, если есть провод на черный разъем T14/10 (10pin БСК)
    По идее в приборной панели входных сигналов не так много. Лучше снять приборку и запитать ее от внешнего источника и проверить ее подавая сигналы.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Оба черных разъёма сзади приборки отсоединял все равно моргает.
    И ещё тест на наличие символов в приборке не проходит. Может приоритет красный символ.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Так и сделаю, когда ремонтом решусь заняться.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #30 knyazevpit, 2 авг 2021
    Сдается мне, что приборка решила уйти в мир вечной охоты.
    Что-то я забыл спросить, как реализовано сопряжение блока ABS от А100С4 с приборной панелью А6С4?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Откуда взято А100С4? У меня, в названии темы, написано А6С4.
  12. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    тоже на днях исправлял, то морогала то нет, замучила, оказался плохой контакт на левом переднем. Снял фишки, замкнул, с бачка просто снял - ниче не мигает. По очереди втыкая на место определил проблемную.
    Начав следить за вашей темой, уже подумывал искать приборку).
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Все путают приборка с БСК и без. Без БСК да там этот значок загорается и от обрыва в цепи колодок. А с БСК значок колодок свой.
    SISTEMA нравится это.
