а6с5 2.4 93 группа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алекс3737, 26 май 2019.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    После замены не что не изменилась?
  2. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Калбасить стало по меньше
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    В 90 гр. не смотрел при движение какие показания в 3, 4 окне?
  4. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Нет, если можно какие там должны быть показания
  5. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Да ещё есть такой момент одна голова у миня стоит не родная
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Показания должны меняться до 25 ° при движение на оборотах 2000-3000, показывает как работает ГНЦ.
  7. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Спасибо огромное
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Это как?
  9. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    На левой голове крышки рв соединены масло подающими трубками на правой их нет
  10. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Отсюда я и решил что одна из голов не родная
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Это походу с дорестайла поставили головку.
  12. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Это скорее родная авто 97 года у миня
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тогда значить которая без трубок не родная головка
  14. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Да . друзья предполагают может мозги поехали или давление масла слабое .бог знает куда ковырять
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Для полноты картины можно померит компрессию, почему поменяли голову.
  16. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Мерял, компрессия норм
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Давление масло можно тоже проверит, на любом сто. Мозги думаю не причем если такие показания показывают, если есть возможность проверить датчики распредвалов и коленвала на всякий случай.
  18. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Датчики можно проверить у приятеля разборка по Ауди спасибо за совет
  19. Алекс3737
    Алекс3737 Новичок
    26 май 2019
    24
    Ивановская обл.
    Вечер добрый. Вот такие показания после замены мозгов IMG_20190606_182848.jpg
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Двигатель ровно работает?
