А6С5 2.5 нет сил,не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mogdalkins, 10 янв 2019.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    минус 6 темплее же 10. Может реально реле или проводка на свечи мозг делают
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если есть такая резкая граница (-10 запуск плохой, -6 запуск в норме), то я бы в первую очередь смотрел датчик температуры. Это если действительно такое системное поведение.
    Lealser нравится это.
  3. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Да спасибо завтра постараюсь как нибудь проверить датчик температуры. Кстати когда долго крутишь стартером загорается красная масленка что может означать? Температура на приборной панели и управления запуска двигателя разве разные датчики? Старые свечи когда выкручивал, из 6 одна была рабочая, спираль на дисплее горит как положенно на холодной долго, на горячем моментально тухнет.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А при чем тут датчик температуры?
    Даже если он показывает -40 на мозги, запуск должен быть беспроблемным
  5. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Может все дело в солярки. Кристаллизация топливного продукта при определенной температуре, можно попробовать на топливный фильтр поставить какой нибудь нагреватель и попробовать завестись при тёплой солярки, у отца так на паджеро стоит, заводит в любой мороз, сначала на пару минут включает подогрев фильтра, потом уже заводит, и все заводится легко.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    На норм топливе этот колхоз не нужен. Ясен пень что солярку первым делом рассматривают. Залей в бутылку и положи в морозилку. Если есть кристал и впереди морозы то сливай всю и меняй фильтр
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Время работы свечей, доза впрыска, угол. Все же по температуре выстраивается.
    На V6 2.5 TDI да разные, как на других не скажу. Датчик (корпус) один, а выводов 4, 2 на панель приборов и 2 на мозги мотора.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если датчик испорчен, он никак не повлияет на незаводку, все это только увеличится и облегчит запуск если он навернулся.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Угол стоит на самом деле проверить впервую очередь, перед топливом и свечами, может поздний стоит у него. Потом можно эти два фактора исключать
  10. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Как угол проверить на холодную? На горячую 2.2-2.4 прыгает, Вася диагност показывает.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Угол выставляется (смотрится) в базовых установках, рано-поздно.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если 2А то норм, на холодную проверять не нужно
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если разрыв, то да. У меня было, правда на старенькой 80_ке, по датчику меньше 0 градусов не было. Если и здесь подобное, то чем холоднее тем труднее будет запуск и при этом все остальное рабочее. Проверить проблем вообще не должно быть, знаешь температуру на улице и сравнить что вагком покажет (после ночной стоянки до запуска).
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ну здесь еще случая такого не было, чтоб завышал. Так то да, если дружишь с диагностикой, надо все смотреть, групп не много благо и занимает пару минут.
  15. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Диагностика Вася диагност всегда под рукой, ещё только не разобрался со значениями и какие должны быть? И в каких грумах смотреть чтобы нормально все было.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    присылай сделаю за счет фирмы твоя только пересылка тел +372 5077276 или в скайпе Vladimir-tln
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Где то в диз ветке есть файл со значениями. Посмотри по поиску или тут у кого сохранился
  18. Lealser
    Lealser Новичок
    31 дек 2018
    26
    Тут все себе поставили уже доп электронные подкачивающие насосы. Решил я поставить себе тоже, может облегчится пуск все таки, ну сейчас как ни крути на улице -5 а она заводится всегда спокойно что на горячую, что на холодную. Все таки подозрения у меня на салярку, фильтра стоят все новые. Завтра ещё залезу в бак и посмотрю на перекачивающий насос, у меня кватро 2.5 акн. Может он забился тоже, там же какая то сеточка стоит.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ты уж определись. Если воздуха нет то и лезть никуда не надо и ставить ничего не нужно, когда все исправно работает
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
