а6с5 2,5 тди тнвд 106L дергается при работе
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем evgen989, 22 июл 2016.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    низкое давление-нет нужного поворота кулачковой обоймы а это не тот угол впрыска
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Начни с ревизии термостата на фильтре.
    Исключи подсос воздуха по обратке, а потом лезь в бак.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    отключи форсунку полностью, и занимайся клапаном опережения ТНВД, замени его
  4. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    a6 c5 2.5tdi ake quattro
    форсунку отключил, клапан опережения в тнвд заменил (перепаял с тнвд донора), ревизию термостата над топливным фильтром сделал (заменил уплотнительное резиновое колечко, манжета на самом клапане имеет не большую трещинку, но думаю это не критично), заменил трубку обратки из тнвд в фильтр, бак заправил до полного (исключив тем самым подсос в баке) когда открыл люк топливного бака испугался, там гофрированные трубки, как макарон в дуршлаке, закрыл обратно. Сегодня ездил к спецу по электрике, рекомендованному мне дизель сервисом, он па васе сказал, что с управляющей форсы нет сигнала, а остольное в норме, взял 500 р., пожал плечами и дал мне телефон другого дизелиста. Настроение подавлено, автомобиль по прежнему дергается при движении, иногда на холостых глохнет.
    Джонатан ввиду моих малых познаний в устройстве вп-44 понять твоих рекомендаций не могу, что с этим делать, поясни?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    даже странно как-то
    в нижнем есть клубни с форума
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну так выезжай с компутером, сбрасывай ошибки, смотри что появляется после твоих замен.
    Записывай логи разгона !
    Что толку просто жаловатся, надо чтото делать, по интеренету мы тебя только направить можем. А делать тебе всё нужно самому.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насос подкачки в ТНВД создает внутрикорпусное давление которое регулирует еще и положение поршня опережения и тем самым сдвигает кулачковую обойму что создает нужный угол опережения а дальше как у птичек
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С управляющей форсой или без если мотор дергается то проблема в ТНВД.
    Сними логи по 1-3-4 группе в движении
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    дергается -это при плохой работе форсунок .если они прошли 250 тыс км
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Мне то зачем?
    Дима, то была ирония.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сори Сергей.....ууустал......:shuffle:
  12. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    Сегодня пришел долгожданный тнвд L с разборки, снял свой поставил купленный, оказалось на нем мозги J. Мой иммобилайзер не дает завести автомобиль. Снял приборку отвез спецам вытащить логин. Как их подружить и возможно ли это!
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно кури тему http://www.audi-club.ru/index.php?t...bilajzeru-bez-officialov.318046/#post-7100161
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я давно предлагал тебе перейти в скайп и пообщаться мой ник vladimir tln тогда и сможем решить твою болячку
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    без разницы, мозги там L или J, всё равно привязывать нужно, ПРИВЯЗЫВАЙ
  16. evgen989
    evgen989 Новичок
    17 июл 2016
    14
    привязал, все работает
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно откуда в насосе мусор??
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    как откуда? тебе же он отправлял поездом через проводника, а ты там оставил свой пинцет, забыл что-ли?
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    туда ехал нормально а обратно постоял набрал в насос воздуха и поехал с рывками
