А6с5 2.5тди АКЕ не заводится. Чёрный дымок...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DragonR, 30 июн 2021.
  1. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    Вот сегодня так. Сделаем
    Спс за советы!
  2. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    Все собрали, ролик заменили, шпильки отремонтировали, ГРМ выставили..
    Завелась.
    Но, появился стук.
    Пи снятом коллекторе хлопков нет. При закрытии рукой выпускного коллектора правой и левой головы ничего не меняется. При откручивании форсунок ничего не меняется.
    Ошибок по двигателю нет ни каких.
  3. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
  4. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Похоже на слишком ранний угол опережения. Если с метками ГРМ и шестернями распредвалов всё нормально, то что с шестернёй привода ТНВД относительно вала ТНВД? Затяжку гайки контролировали? Ещё есть вариант осыпавшейся изоляции на проводах клапана опережения впрыска и их замыкания между собой.
  5. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    При замыкание ТНВД работал бы?
    ТНВД в этот раз пока не вскрывали.
  6. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    При таком- конечно работал бы... Тильки не правильно.)
    Нестер27 нравится это.
  7. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Вскрывать ТНВД не надо. Нужно проверить провода к клапану на предмет осыпания изоляции.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Стук механический. При чём здесь ТНВД?
    Stalker854 нравится это.
  9. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Удалённо по видео такой стук не определить. Я имею виду не определить что стучит. В угадай мелодию есле хочешь можно поиграть. Начиная с гидриков и кончая шатунами.
  10. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    У меня похоже стучала, когда провода коротили, и когда ремень на один зуб перескочил по КВ.
  11. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    Повторно вскрыли головы.
    На одной голове лопнувший бугель распредвала и рокер.
    Заменили, собрали, проблема не ушла - стучит так же.
    Что делать?
    Снимать или менять голову, распредвалы или сдать её в метал к чертям..??
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Есле был удар по клапана да ещё такой что шпильки потянуло. 99.9 процента что какие-то погнуло. Ну не поверю я что клапан выжел а резьба нет.
  13. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    И ещё сегодня похожий стук был когда зажигание выставлял и ошибся на пару зубов. Но я думаю зажигание выставлено у тебя чётко? А какие паказания у тебя в базовых в 4 групе?
  14. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    Как наверняка проверить клапана, не снимая головы?
    При прокручивании распредвалов, все крутится ровно, без заеданий.
    После замены рокера и бугеля - завелась сразу, работала ровно.
    Спустя минуту опять появился посторонни й стук, хоть уже гораздо тише.
    Звук от неверного угла знаю, это не он (.
  15. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    В принципи можно проверить, снять калектор впускной и прибором который создаёт вакум. Ноооо по очередно прокручивая двс и замер производить в тех целиндрах в которых закрыты клапана. И все равно 100 процентной гарантии не будет. Хотя если клапан погнут там вобще разряжение не будет.
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Сними голову в которой стук. Да я понимаю что надо все по новой разобрать. Но что делать. Сначала Проверь гидрики может микро трещина в каком-то от удара. Если рокер лопнул значит и гидрику досталось. А по идее снимать голову всю разбирать и дефектовать.
  17. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    Печаль.
    На сколько мне мастер говорил, если заводишь при снятом коллекторе - надо закрытие клапанов будет чихать в дырки от колектора.
    Но ничего подобного нет, все ровно.
    Гидрики все работают, нормально нажимаются.
  18. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    А вот это уж печаль (.
    Машину продаю, точнее пару дней не хватило, чтоб продать(.
    Снятие головы, слишком большие затраты.
    Хотя, чувствую придется.
  19. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Ни чего не понял
  20. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    Т9 блин
    Если клапан не закрывается полностью - будут хлопки в коллектор. Как-то так
