А6с5 нет питания на задний дворник.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vanello008, 23 янв 2019.
  1. Edik111
    Edik111 Участник форума
    13 фев 2011
    336
    Орловская обл.
    Ауди А6С5 оллроуд 2 5тд 2002гв
    Спасибо, конечно,но со схемой не дружу, если бы можно было,тыкни носом.плюс с минусом то на моторе нашел,а вот какие на реле и стрекозу идут хз, да и файлы открывал они не по нашему написаны, вообщем как то так.есличисто ещё минус подкинуть на мотор,то на какой провод!. Да ещё в гофру то там особо не посмотришь она вся в оплётке заводской,да и не рвал когда вынимал её из старой крышки, всё аккуратно вроде сделал.
  2. Edik111
    13 фев 2011
    336
    Орловская обл.
    Остаются два провода фиолетовый с черным,и зелёный с белым.на какой минус подкинуть подскажи
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    В посте 13 схемы. Там и без особых знаний всё понятно. Фиолетовый - реле. Зелёный на стрекозу и насос омывателя. У меня есть определенные сомнения по поводу сразу тыкать зелёный на массу. Надо сначала мультиметром проверить потенциалы на нем в разных режимах переключателя. Надо вообще мультиметром прозвонить и убедиться, что на фиолетовом и зелёном приходит что-то от реле и переключателя режимов.
  4. Edik111
    13 фев 2011
    336
    Орловская обл.
    Насос то омывателя срабатывает без проблем
    Бро благодарю,ипопея закончилась,снял полностью стеклоочиститель думаю может моторчики местами махнуть,откручиваю привод (моторчик)а ротор не идёт, чуть руками расшевелил закрутился всё на место ставлю,(потвоей подсказки провода подкинул) благо от новой крышки кусок проводки был, подключил всё заработало. Кинул на машину всё обратно всё работает. Спасибо Бро за участие.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Удачи!
    Edik111 нравится это.
