А6С6 2.0 tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kastet 60RUS, 14 янв 2011.
  1. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    537
    TouaregNF 2012 3,0
    Еще есть замечательная пословица - кроилово ведет к попадалову....
  2. Romchen
    Romchen Bad e-mail
    31 мар 2011
    9
    A6/C6 2.0TDI 06г
    подводных камней на самом деле достаточно в 2,0 tdi,все зависит от того какой пробег у авто и наличие dpf фильтра.мне только пригнали 3 недели назад из бундеса,а уже на холостых идет вибрация и плавают обороты,но самое интересное,что никто не может дать ответ,что нужно поменять,чтобы устранить это.диагностика не дает никаких ошибок,данных по насос-форсункам в норме,а проблема есть.и началось это только когда машина приехала в Россию,там ничего не было,вот и получается,что понюхав нашей соляры начались неприятности.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А на В6 такой двигатель? Если да то хуже не бывает.
  4. ЯрославС
    ЯрославС Новичок
    23 мар 2011
    34
    А6/с6 2.0TDi 06г
    Не знаю я езжу с осени(18000т.км наездил) все нравится, чего ожидал то и получил.Если и буду менять то на такую же но посвежее.
  5. pahadzila
    pahadzila Новичок
    14 мар 2011
    76
    а6с6 2.0тdi
    Уважаемый вы нас держите в курсе событий! И что это за фильтр?:shock:
  6. danilovperm
    danilovperm Новичок
    25 апр 2011
    15
    A6 Avant 2.0 TFSI
    настораживает:shock:
  7. danilovperm
    danilovperm Новичок
    25 апр 2011
    15
    A6 Avant 2.0 TFSI
    да,интересно...
  8. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Проехал 15000 км , машиной доволен, сажевый фильтр меняетсься на анологичный с прошивкой в эл. мозгах, не страшно!!! Вибрации никакой нет, Менять масло почаще и заправлять в проверенных местах и дизель будет ходить ооооооооооооооочень долго!!!!
  9. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    А можно поподробней про эту прцедуру.
  10. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    537
    TouaregNF 2012 3,0
    А у меня нет сажевого...)))! Ибо Российская машина и Евро3! Нет человека-нет проблемы...)))
  11. Yoz
    Yoz Новичок
    16 май 2011
    11
    Я так понимаю стоимость этого фильтра зашкаливает или его можно приравнять к стоимости замены обычного фильтра, например воздушного?
  12. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    1000 Эврыков!!!!
  13. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    резать к чертовой матери...не дожидаясь перитонитов (с)
  14. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    пробег по рф 60 000 км, проблем нет, масло, фильтра каждые 8 000 км .
  15. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Всем привет! Я наконец-то стал обладателем AUDI A6 2006г.в. 2.0TDI МКПП! И теперь есть несколько вопросов:
    1. Где руссифицировать MMI?
    2. Где и что лучше установить вебасто или сигналку с автозапуском?
    3. Какое масло лить?
    4. Где коврики резиновые купить?
  16. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    #136 oldoak, 18 май 2011
    MMI цветная?
  17. ЯрославС
    ЯрославС Новичок
    23 мар 2011
    34
    А6/с6 2.0TDi 06г
    1. Где руссифицировать MMI?В настройках есть языки.
    2. Где и что лучше установить вебасто или сигналку с автозапуском? С сигналкой потом проблем много, это знаю на 100% себе ставил, в итоге когда снял, установщик сам сознался что с 90% машин потом снимают, а остальные так и мучаются(идет постоянный глюк по системе, слишком много у нее своей электроники и она постоянно самодиагностируется и настраивается.Вебасто не знаю живу на Урале, зимой минус-35, это норма ни какой вебасты с полпинка заводится и тепло через 3мин. у них свой электрический отопитель салона есть.
    3. Какое масло лить?Я лью "Ликво моли 4200" его в германии лили и я здесь лью
  18. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Прямо автоботы какие то:) два разных юзера с одинаковыми вопросами :)
  19. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    У второго завуалированные ответы.:ded:
  20. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Да, цветная
