А6С6 3,0 BBJ 2005г. Секундный шум при утренней заводке.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ansed, 16 авг 2011.
  1. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Была тема типа "3.0 TDI, звук при запуске..."
  2. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Заменил масло,фильтр.Шум исчез слава богу!!!
  3. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    правильный ход- запорный клапан не держит-возможно левый фильтр( масляный):hi:
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    какие фильтры левые?! KNECHTы??!! покупал в разных местах.. - все равно этот звук присутствует!
  5. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Подниму темку. 3.0bbj
    Есть такой же звук на холодную и после продолжительной стоянки.
    Менял 2 клапана под маслоотделителем, менял само масло и фильтр, звук все равно не пропадает(
    Запускаю двиг, 1 сек т-рр-рр и тишина, куда ещё копать?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может компенсаторы клапанов?
  7. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    удивило что никто не знает
    но это натяжители цепи имхо
    их всего стоит 4 шт
    официалы меняют на снятом двигле (tdi, про бенз не скажу) но есть спецы кто вывешивает двигло отсоединив от коробки и так меняют
    поищите темы про натяжители цепи
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мотор BBJ.
    Померещилось наверное...
  9. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    44
    Q7 3.0 TDI BUG
    #29 inctv, 16 май 2015
    тоже самое утром , но не всегда.
    я так понял это два клапана в развале? елси так - то номер их 059103175F стоит 1800р
  10. MoRT
    26 июл 2011
    211
    Нет там цепей и натяжителей)))
  11. MoRT
    26 июл 2011
    211
    Менял их на оригинал по ценнику 1650р, звук остался
  12. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.737
    ни чем этот "синдром дизеля" при запуске не исправишь.... я забил!!
  13. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    так у вас грм ремень стоит что ли ?
  14. MoRT
    26 июл 2011
    211
    Да, один ремень, без цепей)
    Такой вот он 3.0bbj ;)
  15. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    44
    Q7 3.0 TDI BUG
    если бы он был постоянным , то да. а так он то есть , то его нет.. соответственно не держит масло либо еще что-то . стук этот я так думаю из фазорегуляторов .
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.737
    ну проявляется он (по крайней мере у меня) только при холодном запуске... похоже как масло разгоняет и стучат клапана. Х.з можно было и масло погуще залить, но т.к. у меня не ест ттт, ничего пока делать не буду!! Если бы еще знать что у кого-то на BBJ не тарахтит при запуске то можно было-бы голову поломать... а так!!
  17. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    50 тыс.км. назад менял у себя все клапана в развале, снятые ходили легко, не залипали и даже резинки были не очень дубовые (лежат до сих пор на всякий случай). Так вот за всё это время после замены ситуация не изменилась никак :) Стук при запуске то есть, то нет. Масло раньше лил 5w40, последние 15 тыс.км. 5w30 и всё-равно дело случая, то может раз в неделю услышу, а могу и пару недель не слышать. Чаще всего в холодное время года слышно стук, летом как-то не бывает его.
