1. Дорогие одноклубники!
А6С6 задергалась, хэлп
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем xmustаng, 22 июн 2011.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #21 Pandas, 23 июн 2011
    Да притом! Блоки разные, а связанны между собой и работают совместно.
    Вот скан ошибок которые пишутся при пропуске зажигания:
    Понедельник,28,Февраль,2011,08:54:29:63611
    VCDS Версия: Release 805.4
    Дата версия: 20091018
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 4F2 910 559 A
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050210190F0120
    Код мастерской: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    000769 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 112203 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.27
    Время: 14:15:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3200 /min
    Возд. масса: 365.1 мг / ул
    Температура: 61.5°C
    Частичн. нагр
    Время: 614.4 s
    Скорость: 44.0 km/h
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 112203 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.27
    Время: 14:15:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2848 /min
    Возд. масса: 397.8 мг / ул
    Температура: 61.5°C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 38.8 %
    Скорость: 44.0 km/h
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Номер Блока Управления: 4F0 910 517 AD
    Компонент и/или версия: ESP8 quattro H01 0070
    Кодировка: 0020895
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 155
    Пробег: 112203 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.02.27
    Время: 14:15:15
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x2B00
    Hex значение: 0x4002
    Hex значение: 0x0025
    Hex значение: 0x01AD
    Hex значение: 0x00FF
    Теперь понятно почему выскакивает ошибка и горит иконка ESP?
  2. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
  3. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    да видимо PANDAS имел ввиду именно EPC.
  4. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    да,надо на ходу погонять и тогда ваг покажет.согласен что работают соместно и при срабатывании есп идет принудительный сброс оборотов и тогда происходят пропуски воспламенения.если эти пропуски единичны то причин для волнения нет.конечно если есть комп под рукой то разобраться нужно.
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Нет пропуски воспламенения не могут быть при сбросе оборотов. Пропуск - это неверная работа цилиндра, и ее срочно надо устранять если таковая есть. Как правило это либо катушка зажигания в связки со свечей и т.д. Пропуски зажигания особенно плохи тем, что топливо попадает в выхлопную систему и может сгорать там убивая каты и прочее... Считать ошибки ваг комом - все станет ясно.
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #26 Pandas, 23 июн 2011
    Нет речь шла именно об загорании контрольной лампочки ESP - системы динамической стабилизации.
    Загорание контрольной лампы EPC во время движения свидетельствует о неисправности в системе управления двигателем.
    Почему загорается лампа ESP при пропуске воспламенения - я пояснил выше на примере лога авто у который была раз такая проблема. Кстати пропуск был один раз за всю жизнь авто, заглушил, завел - все больше ничего подобного не повторялась слава богу.
  7. fortminor
    fortminor Bad e-mail
    23 июн 2011
    15
    A6/C6 2.7TDI O5г.)
    на диагностику гони
  8. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    я имел ввиду то что при срабатывании ESP при скользкой дороге,заносе,и.т.д.происходит принудительный сброс оборотов двигателя.это штатный режим работы системы безопасности.и вот в этот момент и произошел пропуск воспламенения.и значит надо смотреть уже систему зажигания.т.е. мы имеем нарушения искрообразования при пониженных оборотах.а там и катушки и свечи проверять надо.смотреть первичное и вторичное напряжение катушки в работе.
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Занимайтесь, потом отпишите что и как и почему такое было как найдете причину. Ну и скан ваг -ком сделайте выложите сюда
  10. electric555
    electric555 Участник форума
    19 июн 2010
    136
    А6/С6 4.2 360Hp + АВТ
    Я тоже сильно очковал при таких симптомах, думал хана движке)))))
    и, кстати, трэкшн (машинка с заносами на табло) тоже мелькала)
    Я уж не знаю, как уважаемый VAG увязал стабилизацию и управление ДВС в один комп))))))
    Если тресет машину всю, особенно по кузову, корень вибрации это ДВС, верно? Значит - пропуски зажигания, скорее всего.
    Замена катушек(модулей) зажигания.
    Мне когда поменяли, я думал от радости с ума сойду, когда она опять начала рвать!))))
  11. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Видимо, у автора такая же проблема, которая у меня была только зимой.
    Добро пожаловать в клуб!
    По теме: замена катушек, свечей и прочего - делу не помогли. В низкие температуры (ниже -10 град.) - троит. После перезаводки - всё пропадает.
    По компу после троения, естественно, есть пропуски. При перемене катушек/свечей местами с пропускающими цилиндрами - легче не становилось.
  12. electric555
    19 июн 2010
    136
    Тогда, я лично, могу предположить, что фишка в FSI изобретении!
    Симптомы похожи, а говорите что не помогает))))хз
    У меня 4.2 была не FSI, а усовершенствованный с S6 в С5 кузове. Уж дюже я боялся FSI, по-сему и не купил S6.
  13. xmustаng
    xmustаng Участник форума
    19 авг 2010
    115
    А6/С6 3,2 07г.
    Итог, пропуски зажигания в 3 и 6 цилиндрах, замена катушек, свечи смотрели все ок, поменяли вчера - полет нормальный, ближайшие пару дней покажут решилась проблема или нет.
    Всем спасибо за помощь и участие :hi:
  14. xmustаng
    19 авг 2010
    115
    А6/С6 3,2 07г.
    а какие проблемы у этого двигателя?
  15. electric555
    19 июн 2010
    136
    Чтобы не врать, точно не скажу.
    А так, сплошной алюминий)) Все на облегчение веса и повышение мощности.
    Я после продажи своей А6 С6 4.2 хотел что-нить быстрое
    или А6 S6 5.2 или М5 V10
    S6 побоялся именно из-за FSI. Начитался форума, было много замен по гарантии именно двигателей. Был у дилера, в кулуарах сказали, что замены были. А аргументируют тем, что народ обкатывать не умеет))))
    Ясно?)) Значит люди у нас такие, тачку за 100 т.евро обкатать не могут)))) БМВ М5 V10 могут обкатать, проблем нет, дотюнивают ее еще, а S6 значит не обкатывают как надо))))
    Мне это смешным показалось!!!
    Ну и все-таки то, что с V10 у М5 сняли 507л.с. а с V10 у S6 сняли всего 435л.с. и при этом еще и "обкатывать уметь надо" .........S6 для меня отпала после этого.
    Зажигалка все-таки это М5! Ее конкурент только RS6, но это совсем другая песня))))
    А остановил свой выбор я все-таки на БМВ Х5 4.8iS ))))
    такой вот он у меня:
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10989488-eaa0.html
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ты посмотри номера катушек своих, точнее букву в конце, а то катушки меняют по акции бесплатно до определенной буквы. тут есть тема так и называлась замена катушек по акции. нк если у тебя 2007 год -то вряд ли ты попадаешь под нее.
    Но у знай все равно. Напиши номер катушек какие у тебя стоят и умерли и покупать надо с буквой полседней E насколько я помню на вскидку....
  17. xmustаng
    19 авг 2010
    115
    А6/С6 3,2 07г.
    ок, спасибо, 2 старые выкинул сразу когда менял, но теперь хоть буду знать какие покупать
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Акция 28Е9
    По акции не заменяются катушки с номерами.
    06e905115d e)
    06d905115k
    06f905115f
    06h905115
    07k905715d e) f)
    Для моторов 3.2 FSI AUK,BKH, BPK,BYU
    Остальные меняют бесплатно.
