А6С6 замена фильтра салона
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем м237оа, 10 фев 2009.
  1. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Для чего откручивать бардачок - можно обойтись и без этой процедуры. К вопросу о фильтрах MANN - с завода стоял такой (угольный), однажды при заказе через Exist привезли по ошибке обычный (не угольный) - отличие в одной букве на маркировке упаковки, но разница при эксплуатации была заметная (простой заметно хуже фильтровал запахи с улицы).
  2. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    А можно инструкцию, желательно с картинками) как не откручивая бардачка менять фильтр и в какой позе камасутры это все происходит?
  3. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Смотрите первую страницу (вложение от Xoma). Инструкция также прилагается на бумажном носителе к фильтрам MANN (только без позы для замены:). Менять, конечно, неудобно и в первый раз я затратил на эту процедуру примерно 45 минут. Осторожность нужно проявлять при снятии пластмассового кожуха в нижней части бардачка - по краям на нем расположено несколько пластмассовых креплений со съемными насадками из металла и при слишком резком обращении они могут сломаться. Я поддевал аккуратно этот кожух отверткой из ремкомплекта и последовательно вытаскивал пластмассовые крепления из пазов. Трудно объяснить словами, на практике быстро сообразите что к чему.
  4. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Кстати, на следующей неделе буду в Пензе и могу безвозмездно провести мастер-класс:)
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все прочитал и вот созрел глупый вопрос (меняю оба фильтра за 5-7 мин без снятия бардачка) куда ставим стрелки(направление в салон или в мотор),которые нарисованны на фильтре
    заранее спасибо
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В салон.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ок теперь запомню точно
    спасибо
  8. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Спасибо за предложение) но нет желания в скором времени туда лезть)
  9. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Ок. Уверен, при необходимости без подсказок самостоятельно разберетесь.
  10. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    сегодня проверил фильтра свои - еще очень даже
    но снял бардачок чтоб понять как там чего устроено
    сняв крышку я не нащупал нужную крышку, рост у меня 189см наверно это причина :laugh:
  11. Anton58*
    Anton58* Новичок
    5 авг 2013
    22
    A6/C6 3.2FSI quatt
    Какой угольный фильтр лучше из неоригинала?
  12. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    MANN CUK 3023-2
  13. Anton58*
    Anton58* Новичок
    5 авг 2013
    22
    A6/C6 3.2FSI quatt
    спасибо
  14. Anton58*
    Anton58* Новичок
    5 авг 2013
    22
    A6/C6 3.2FSI quatt
    в комплекте 2шт???
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    :nod:
  16. Мишанька 424
    Мишанька 424 Участник форума
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    чейто не ищет он его в экзисте.
  17. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Почему не ищет, вот - Mann CUK 3023-2 Фильтр салона 840,90р.:)
    Просто запрашивай без Mann.:umnik:
  18. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А у меня без снятия бардачка , салонный фильтр не сменишь :nod: , интересно с какого года такой прикол , с 2009 ?
  19. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    А у 2005 года со снятием бардачка или нет?
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Искал у себя под бардачком,так и не нашёл,походу тоже снимать надо.2007.
