A6 C7 A6С7 2.0 TFSI quattro [249]
Тема в разделе "A6", создана пользователем Skylito, 14 июл 2015.
  1. Orione
    Orione Новичок
    6 мар 2018
    39
    Казахстан
    Audi A6 2,0 Quattro 2017
    Жек777, спасибо! Ну раз не единичный случай, значит скорее всего нормально) BMW N20 ещё громче работает.
  2. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    A6 C7 2.0 TFSI-кватро
    Оооо, а ты еще и земляк, я 14 лет в Алма-Ате прожил, да и родился в Казахстане
  3. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    Форумчане, нужен совет!
    Сегодня увидел что шкала масла упала на одно деление!!!-пробег 5800 (движок вообще не рву, очень спокойно езжу)
    Вопрос? , может кто знает, какое масло заливают в движок на заводе?, стоит ли подливать или попробовать дотянуть до ТО-1 ???
  4. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    В вашем случае не стоит подливать. Периодически проверяйте уровень масла и когда он будет приближаться к min, то долейте до середины уровня.
  5. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    спасибо
  6. max363636
    max363636 Участник форума
    30 янв 2011
    113
    А7
    Нет, 3-4
  7. AndrewLukoshko
    AndrewLukoshko Новичок
    21 авг 2011
    55
    A6 C7 FL 2.0TQ
    Я тоже как-то увидел на одно деление меньше (пробег около 2000 был), а потом в другой раз увидел снова MAX )
    Не надо ничего туда лить, выдыхайте )
  8. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    А я вообще не вижу проблемы в том что за 2000км или за 5800км ушло одно деление, из-за чего переживания? Ну уйдёт у Вас в первом случае если раз в 15000ткм будете менять до мин, если раз в 7500км(идеальный вариант) уйдёт до середины))), а во втором случае даже если раз в 15000ткм менять уровень даже до середины не упадет
    EEEE нравится это.
  9. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Что значит попробовать дотянуть))) если у Вас расход 1дел на 5800, то Вам до минимального уровня кататься 40000-45000км, а ТО раз в год или раз в 15000км, но в идеале раз в 7500км. Каким образом Вы можете не дотянуть?
  10. banderassss
    banderassss Новичок
    19 фев 2009
    21
    У меня 4 деления ушло за 7 тык. Но я любитель надавливать на газ). Кстати, менять масло между ТО лучше тоже у офов? Можно ли ехать к ним со своим МФ и маслом ( все ориг)?
  11. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    Сегодня масло вернулось на МАХ, хорошая машина:) , шутит иногда!!!
  12. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    Со своим маслом и расходниками ехать можно, проверено!, лица будут перекошенные у менеджеров, но все сделаю, масло и раходники покупайте в нормальном магазине и сохраните чеки!
  13. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    деление вернулось на MAX, все нормально, спасибо. Да я просто так спросил, основным вопросом было, что заливают на заводе в движок.
  14. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    А какой смысл менять масло между ТО, зачем вам это, на машине 10 лет собрались ездить?
    В конце года приедет А6С8, вот и замена вашему коню
  15. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    Форумчане!!!, всем привет!
    Начал замечать такую штуку!, при включении задней передачи и начале движения, происходит странное дерганье и такое чувство, что выбивает заднюю передачу. И так уже не один раз. Может у кого есть такая проблема???
  16. banderassss
    banderassss Новичок
    19 фев 2009
    21
    Там поначалу ценник будет конский.
  17. AMIru
    AMIru Участник форума
    17 июн 2011
    313
    ПОЛНЫЙ ПРИВОД: А6 17г + GLS 350d W166
    ПРОБЛЕМА - на гарантийной А6С7 2.0 утром после морозной ночи при прогреве стучит что-то в районе ремня генератора. После прогрева проходит. Кто-то сталкивался?
    Если уже где-то обсуждалось - прошу дать ссылку.
    Спасибо заранее
  18. AndrewLukoshko
    21 авг 2011
    55
    A6 C7 FL 2.0TQ
    Да, сталкивался с этим. Как и с вибрациями на D, когда стоишь на светофоре на тормозе. Их чувствуешь не только на руле, но и на сиденье. Еще не очень хорошо работала коробка на 1-2 передачах, дергала даже не при переключении, а перед. Начинаешь инстинктивно избегать резких ускорений, стартовать медленно, ждать второй, и потом давить ) На одометре всего 3300 км на минуточку )
    В общем надоело мне это, взял ODIS и провел Адаптационную поездку. Туда входит и статичная калибровка на месте со сбросом старых параметров, и поездка. Причем совсем не такая, как думают на драйве, типа включил передачу в мануальном режиме и едешь 1500 об/мин. Нет, надо до 3000 об/мин раскручивать при разгоне и отпускать газ. И катиться где-то до 1300 об/мин накатом. Пришлось повторить по 3-4 раза на каждое сцепление.
    Итог - вибрации ушли, переключения нормальные, все стало хорошо.
    Машина продается с неадаптированными сцеплениями (это не догадка, подключал ODIS и смотрел), и где-то за 1-2 тыс км предполагается что она это сделает сама, но похоже рваный московский стиль не очень способствует качественному результату. Надо ей помочь.
  19. Dimsa707
    Dimsa707 Участник форума
    18 сен 2015
    370
    а6 с7 2.0q 2016
    Кто сталкивался с адсорбером. Прошёл 21000 км. Опять периодически забубнел и отдает в сидение сзади слева. Первый меняли по гарантии где-то на 13000. Кто сталкивался и в чем причина?
    Бензин только 100й!
  20. Жек777
    Жек777 Новичок
    31 янв 2018
    65
    так в конце 2019 года ценник станет уже нормальным
