А6С7 3.0 TDI Эксплуатация в морозы -15,-20
Тема в разделе "A6", создана пользователем Den0782, 22 янв 2012.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    в сертификате дизеля лукойла написано что предельная температура фильтруемости - 28С.
    ниже дизель превращается в парафин. и обратно не разжиается.
    посему применение антигелей оправданно, но не в мск. тут это дело нужно дай бог пару раз в год.
  2. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Не пугайте людей, в теплом боксе все разжижается.
  3. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Мне кажется что прогревать нужно и бензин и дизель,сальники от холода становятся менее эластичными,лучше дать немного поработать без нагрузки. Звонил сегодня в Ауди север,вебаста стоит 120000 т.руб))) А в вебаста рус сказали что на А6С7 они котлы не устанавливают,,-звоните официалам,, таков был ответ:shock:
  4. kefir4uk
    kefir4uk Bad e-mail
    16 мар 2009
    30
    A6/c7
    На А6 С7 3.0 TDI догреватель вообще есть? Обычно у авто, когда открываешь капот, есть шилдЪ: Webasto например.
    Сдесь же ничего нет. Что вообще за система догрева стоитЪ? ибо дизель без нее зимой не разогретЬ.
  5. Kazbich
    Kazbich Ватник
    17 ноя 2011
    6.642
    ВАЗ 2104
    Здесь смотрел?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274957&highlight=%C2%E5%E1%E0%F1%F2%EE
  6. kefir4uk
    kefir4uk Bad e-mail
    16 мар 2009
    30
    A6/c7
    Спасибо за ссылку, не увидел при поиске.
    Теперь вопрос: что такое ФЕН?
  7. S_800
    S_800 Участник форума
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    электронагреватель (домашний фен видели?) поступающего в салон при холодном двигателе
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    позавчера с вечера ради эксперемента поставил вебасту на 45 минут
    пришёл с утра к машине минут за 5 до окончания работы вебасты, т.е. она проработала 40 мин.
    в салоне было достаточно тепло, если не жарко
    не заводя машины подключился шнурком и........температура ОЖ -15, температура масла -15, на улице (судя по БК) -16
    Вот так )))
    Про прогрев.....завёл, 3-4 минуты и поооооотихоньку (остальные участники движения на меня наверное жутко матерятся) начинаем движение
    Через минут 5 стрелка температуры уже оторвалась ))
  9. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    кмк, чет неправильно вебаста греет.... ОЖ за 40 мин прогреться должна до 60-65 градусов
  10. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    если котел штатно-заводской, то ничего странного нет - греет сперва салон, а потом уж двигатель.
    Да и с минус 15 до плюс 15 нагреть всю рубашку - тоже вполне нормально.
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    у меня в салоне был ташкент, а ОЖ и масло всё также оставались минус 15 ((
    Была тема про клапан N279....ковырял, ковырял ММИ, прописывал - так этот пункт у меня и не появился (((
  12. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #32 DMI, 24 янв 2012
    а, я не понял - думал там тире у вас.
    тогда и вправду маловато.
    видима клапан этот так и не открылся.
    попробуйте климат в салоне перед уходом сделать поменьше (градусов 16), тогда она может и раньше на двигатель перескочит.
    потому что она скорее всего пытается греть до той температуры, которая у вас на климате выставлена.
    да и по схеме надо бы понять - где тот датчик ОЖ стоит на котором вы температуру смотрите.
  13. AMIru
    AMIru Участник форума
    17 июн 2011
    313
    ПОЛНЫЙ ПРИВОД: А6 17г + GLS 350d W166
    Не идет в базе. Даже в богатых комплектация (я брал из наличия такую навороченную). Котел решает все проблемы. Я поставил Вебасту.
    И Вам рекомендую сделать тоже самое :thumbup:
  14. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Вопрос?! Сколько по деньгам обошолся котел,сколько по времени и где его распологают(место в моторном отсеке)?
  15. Синатра
    Синатра Участник форума
    2 авг 2011
    129
    А6С7 TDI
    Комментарий в тему эксплуатации дизеля.
    У нас ночью температура опустилась до -23.
    Залит лукойл. Запуск без проблем.
  16. AMIru
    17 июн 2011
    313
    Cмотри здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261497
    Под Вебасту предусмотрено штатное место.
    Если смотреть по ходу - то это справа от движка.
  17. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Штатный догреватель стоить на всех дизелях С7. Он установлен под правым подкрылком. Работает от топлива автомобиля. Головки крепления там завальцованные, он не съемный. Поскольку в Q7 управление догревателя цифровое, там можно запустить таймер. В С7 управление аналоговое, по этому запускать можно до заводки двигателя если установить управление, например на доп канал "Пандоры", или еще какой приблуды.
    Без догревателя в мороз дизель больще 50 не нагреется.
  18. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    а без падоры, например через бортовой комп можно его запустить?
  19. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Вроде нельзя. Только на Q7. В ауди плюс в Москве позвоните, они этими приблудами увлекаются.
  20. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    Позвонил. Сказали, что штатного обогревателя в А6С7 нет..
