А6С7 3.0 TDI Эксплуатация в морозы -15,-20
Тема в разделе "A6", создана пользователем Den0782, 22 янв 2012.
  1. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    #41 Леони, 31 янв 2012
    В бензиновой версии вроде нет догревателя, хотя точно не знаю.
    Когда мне у дилера попробуют активировать отпишусь. На Варшавке и др. дилеры божились что есть.
  2. AMIru
    AMIru Участник форума
    17 июн 2011
    313
    ПОЛНЫЙ ПРИВОД: А6 17г + GLS 350d W166
    Это так...
  3. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    Форумчане, я может чего-то не понимаю, поясните, пожалуйста! Что значит "без догревателя/котла не прогреется до 90 градусов"? Не прогреется на холостом ходу (во время стоянки)?
  4. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    я так понимаю все очень просто, А7 более дорогая машинка и более брендовая, если так можно сказать, поэтому на них, если мне не изменяет память, ставят подогреватель, на А6 нет никакого подогревателя и активировать несуществующую опцию не реально, так что ставим вебасто и вперед, хотя я особо проблем не заметил, сегодня было -25, завелась с первого раза.
  5. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Поверьте, Вы очень сильно заблуждаетесь :nod:
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    В чем он заблуждается?
  7. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    На А6 ставится подогреватель, по крайней мере на дизель.
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да, ставится. Только это банальный фен, который греет салон.
  9. redbreast
    redbreast Новичок
    22 мар 2010
    9
    A6 C7 3.0 TDI
    В -17 проезжаю 45 км от дома до работы и температура не поднимается выше 2-х делений. Это нормально?
  10. BooMS6
    BooMS6 Участник форума
    13 ноя 2010
    118
    А6\4G
    Машина отстояла неделю в морозах и не трогалась вообще) пришел к ней, открыл, два раза накал свечей и вуаля с пол оборота и без проблем!) стоя не прогреется это дизель!) а ходом всегда до конца прогреватся!
  11. NickZ
    NickZ Новичок
    27 дек 2011
    29
    A6/C7 3.0 TDI
    Мне кажется что ненормально. Я в минус пятнадцать и ниже греюсь две три минуты на холостых, через пять минут после начала движения начинает дуть печка теплым, через 11-14 минут движок прогревается до 90. На светофорах и стоянке с невыключенным движком температура не падает.
  12. NickZ
    NickZ Новичок
    27 дек 2011
    29
    A6/C7 3.0 TDI
    На сто процентов уверены? Почему тогда банальный фен не дует сразу же теплым воздухом а начинает работать только после прогрева движка до 30-40 градусов?
  13. redbreast
    redbreast Новичок
    22 мар 2010
    9
    A6 C7 3.0 TDI
    В салоне становится тепло очень быстро, но вот двигатель при езде почти не нагревается
  14. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Это если поставить на AUTO, а вот если самому задать скорость вращения и температуру поставить на максимум, тёплый воздух пойдёт быстрее, но и двигатель будет медленнее прогреваться. А дует не сразу тёплым, потому что вся система, в момент запуска, имеет низкую температуру, элементарно нужно нагреться патрубкам и т.д.
  15. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Вроде у всех так, при -31 индикатор двигат. показывает 50 С. Если ехать тихо, прибавляется еще один квадратик и все. В салоне жара. Завтра дилеры будут искать догреватель.:) Они все как сговорились все про него говорят, никто конкретно не знает.
  16. Kazbich
    Kazbich Ватник
    17 ноя 2011
    6.642
    ВАЗ 2104
    Дизельный двигатель имеет более высокий КПД в сравнении с бензиновым. Его теплоотдача заметно ниже и на х.х. в сильные морозы без догревателя нагреть его до 90 не получится - только на ходу.
  17. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    спасибо!:up:
  18. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    задам еще вопрос в данной теме: сколько машина должна находиться без движения, чтобы АКБ полностью разрядилась? (два условия: АКБ новая и сигнализации и прочие акцепторы тока не брать во внимание)
  19. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    В мануале же написано, какие потребители через сколько дней стоянки сами отключаются, наверное месяц или полтора на морозе , чтобы процентов 30-40 потерять заряда.
  20. АндрейА
    АндрейА Новичок
    10 фев 2012
    3
    А6
    Здравстуйте! Только зарегился у вас и хочу обратиться с проблемой у меня ауди А6 2005 год (американка) умер аккумулятор в морозы ну он был еще от старого хозяина так я поставил новый и проблема то в том, что все сигналка работает и противоугонка, свет , магнитола а вот ключ в замок зажигания ставлю и усе тишина ноль внимания. т.е не реагирует на ключ. Подскажите в чем может быть проблема? К офицалам не поеду послал их на три буквы кому интересно могу рассказать - до слез.ПОМОГИТЕ! КАК ее завести и что сделать???
