А6С7 3.0 TDI Эксплуатация в морозы -15,-20
Тема в разделе "A6", создана пользователем Den0782, 22 янв 2012.
  1. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Ключ наверное прописывать надо.В мануале написано, обесточивать нельзя сбиваются многие настройки. Позвоните в ауди плюс может они помогут. Ну или в официальный сервис.
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Потому что фен этот еще и интеллектуальный:D, на максимальной мощности он жрет много электричества и чтобы не обламывать других потребителей (аккум в первую очередь заряжать после заводки) ЭБУ подает напругу на фен дозированно. Как то так. Воздух в начале идет чуть теплый, но этого достаточно, чтобы разогреть стекла.
  3. АндрейА
    АндрейА Новичок
    10 фев 2012
    3
    А6
    К офицалам не поеду они мне всю машину поламали и сигналку в том числе потом пришлось переплачивать и ставить сигналку заного у других! и фот ки есть как они с проводами обращаються все запутали в пучок и кинули под панель. итд. пробовал вторым ключиком - все так же ноль внимания! как самому прописать? есть возможность подцепиться к машине через комп.!
  4. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Никому не показалось, что воздух в 3 ТДИ, в ноги первые минут 20 идет не совсем горячий. (при -20 и ниже).
  5. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    есть такое дело. может потому что по законам физики теплый воздух поднимается вверх :nod:
  6. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    В MMI покопайтесь там есть функция настройки регулировки температуры воздуха в ноги, т.е. это настраивается.
  7. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    это наверное при 4-х зонном климате
  8. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Ну вообще то у меня 4-х зонный, так что вероятно Вы правы.
  9. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    Народ, у кого сколько двигатель сегодня грелся? Обычно, после 5 минут стоянки в гараже и 10 минут движения температура 90. Сегодня даже после 20 минут выше 3 деления не поднималась, а при включении печки опять упала до 2 единиц
  10. GERC
    GERC Новичок
    5 май 2007
    20
    a6 3.0 TDI 2011
    привет !
    у меня только на скорости 100 км на 4 деления вышло. А на месте падает до 1-2 .
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Господа, расслабьтесь-это дизель! Температур бензина вы не увидите....
  12. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    а по времени через сколько примерно?
  13. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    сегодня специально катался перед сегодняшними морозами прогревал, час пришлось по городу покрутиться, прогрел поставил :)
  14. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    От температуры окружающего воздуха зависит похоже, примерно ниже 20 -23 два деления не больше.
  15. GERC
    GERC Новичок
    5 май 2007
    20
    a6 3.0 TDI 2011
    минут 20 не меньше грелся .....
  16. GERC
    GERC Новичок
    5 май 2007
    20
    a6 3.0 TDI 2011
    сегодня завелась с первого раза , но с каким то усилием ..... на улице -31
  17. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Ну так маслице-то густеет, вот стартеру его и сложнее крутить, зато потом, сказка :)
  18. GERC
    GERC Новичок
    5 май 2007
    20
    a6 3.0 TDI 2011
    стоит на улице уже час работает- греется
  19. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    31?:eek: а соляра чья?
  20. Losuta
    Losuta Участник форума
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    все выходные машина простояла без движения, сегодня вроде завелась, но через пять секунд заглохла и все... пишет что разряд акб. пришлось на запасной машине ехать. вот как то так. знакомые советуют подождать пока морозы спадут и тогда заведется, а пока поездить на бензиновой. но если акб разряжена то как она заведется при ослаблении мороза? что посоветуете?
