А8: нужен совет по музыке
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Korda, 27 янв 2006.
  1. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: А8: нужен совет по музыке
    Откуда у вас Bose , Bose помоему на авоськах с 99 года.
    У меня стоит тоже дельта СС , но никаких бозе нету.
  2. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Был не прав по ЕТКА с 96 года, но уменя например нету шильдиков Bose А у вас есть?
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #23 Biggy, 5 фев 2006
    сначала надо определиться чего хочецца собсно. :umnik: послушать другие машинки. возможно тебе не хватает только сабвуфера помощнее, а может у тебя запрос на аудиосистему на 10кбаксов!:rolleyes:
    после - определить бюджет, который ты готова выделить на свою аудиосистему.
    и только после этого принимать решения что меняется, что остаётся, что покупается.
    далее уже консультироваться по конкретным выбраным компонентам, по установке итп.
    начни с того, что послушай у кого какая музыка стоит - возьми свой любимый диск и слушай в разных машинках. 3-4-5 разных машин, и я думаю ты определишься.;) :hi:
    а если в целом - начинать нужно с головы. штатную - на помойку.
  4. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Мои мысли по этому поводу, голову от нави+, правда мороки куча. Саб в багажник и динамики в задней полке под замену, остальное можно не трогать
  5. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    пора не продавать, а начинать наслаждаться машиной, приведенной в состояние, схожее с новым!!!:nod:
    а за рекламу спасибо.:D :D :hi: :hi:
  6. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    ABSOLUTELY прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!:nod: :up: :up: :beer:
  7. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    при включении магнитолы, первое слово на дисплее - BOSE.
  8. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    хм.... сложно это. Нету у меня в данный момент знакомых, на которых я могла бы равняться в плане музыкальной оснащенности авто.:(
  9. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    а в чем морока?:rotate: :shock:
  10. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    на задней полке на решетках динамиков Bose написано?
  11. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    :D :D хто бы туда еще смотрел.....
    не успела ишшо все разглядеть!!! Завтра посмотрю обязательно.:beer:
  12. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    http://erta.ru/base/audi/delta.shtml
    исходя отсюда Delta это блаупункт, откуда там надпись при включении Bose?
    у меня такая же магнитола , год авто 97 никаких Bose замечено не было
  13. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    :shock: :shock: ну, мне это слово точно не привиделось....:nod: :D
    появляется при каждом включении!:D может, прежний хозяин чего менял? в общем, хз.:drunk:
    а магнитола - один в один, как в ссылке.
    Я вот думаю, может, у меня усилитель встроенный отключен?:shock: надо бы проверить.....
  14. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    Пошла, специально посмотрела.
    На колонках, встроенных в заднюю полку, ничего не написано.
  15. Yurez
    Yurez Участник форума
    17 май 2005
    226
    Ford C-Max BLACK
    ИМХО:
    Менять:
    1. Акустику.
    2. Провода.
    3. Ставить усилители, кроссоверы.
    4. Ставить Саб
    5. Менять голову, но это уже если захочется...
    Если нет сразу 1500$, то можно не спеша именно в этой последовательности...
    И будет тебе счастье :rock:
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #36 Biggy, 5 фев 2006
    если в планах замена головы - с неё и начинают;)
    от её возможностей и особенностей и пляшут.
    иначе например усилок саба, ты куда подсоединять будешь если выхода нет? выход из штатной головы выпаивать? кроссоверы ставить итд?? есть вариант и с задними колонками саб запараллелить конечно:blyy: :rolleyes: :dead: :laugh: ...
    к тому же если голову хорошую купить - звук уже в лучшую сторону изменится. даже благодаря расширеным настройкам. и даже со штатной аккустикой.
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    знач на встречи клуба надо приезжать... :beer: :beer: падругому - никак!:drunk2: :drunk2:
  18. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    :nod: :nod: ну, уже встречалась с одноклубниками, и не раз... но у них в машинах никаких переделок по музыке не наблюдала!!!:D :D
    Может, в "Ласточке" мне больше повезет? :[:]|||||| :hi:
  19. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    ну хорошо. Допустим, будем менять голову, а все остальное - в порядке очередности с небольшими временными промежутками.
    Что посоветуете по фирмам-производителям? Что стоит у вас? И еще: подходят ли типовые "головы" ведущих производителей под размер выемки для штатной магнитолы?
  20. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    в очередь нах.
