А80 АВТ Иногда при движении прыгают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexcris, 24 дек 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    на срезе (край окна).
  2. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Была такая тема плавали обороты, почистил контакты от бензонасоса до катушки и все стало в норме.
  3. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    У меня оказалось все ок с зажиганием,под воздушным фильтром щелкает вроде (Дроссельная заслонка)Включил зажигание смотрю сам по себе типа замыкает че мне с ним делать,в чем может быть причина,или пора менять его?И как вообще его можно проверить может есть регулировка?????????Подскажите.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    Если ты имеешь ввиду, что при включенном зажигании (мотор не заведён) под фильтром что-то стрекотнуло, то это нормально. Это РХХ заслонку двигает. Если зажигание оставишь включенным подольше, то увидишь, как РХХ будет периодически двигаться.
  5. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    Целый день копался с машиной вроде более менее до сервиса доеду.все заводится работает не успевает температура подняться до 50 вибрация и глохнет ну все уже по меткам выставлена.1 свеча ВМТ,бегунок смотрит на срез,РВ между ОиТ.В чем может быть причина?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    лямбду отцепи и попробуй снова.
    Если не поможет, проверяй температурные датчики.
    Если станет ок, менять кислородный датчик.
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Леха, совсем я загулял...
    Стоит он. Просто сделал все аккуратно и крепко.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    После этого проблема проявлялась?
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Нет, долгое время не было вообще.
    А вот в том году опять всплыло 2 раза.
    Причем после остановки, глушения мотора и последующей заводки опять все работало как часы.
