а80 б4 АБК 2.0 проблемы с заводкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Troll90, 6 фев 2013.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    ДТОЖ очень важный датчик на Digifant'е, можно даже без ДМРВ ездить :))) но вот если ДТОЖ тупит - вряд ли
  2. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    аудь позавчера уехал на эвакуаторе в Малое Соврасово к электрику диагносту, вчера звонил ему, сказал што под капотом все ок, проблема с проводами идущие на мозги один провод пробивает на массу из-за этого сбой идет мозги вроде живые, завтро отзвоню ему. узнаю што там.
  3. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Еще на АВК есть реле №30 оно дает питание на мозги,и часто бывают микротрещины в пайке народ снимает это реле и пропаивает особенно места пайки самих ножек иногда помогает)
  4. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    спс, завтро позвоню скажу
    сегодня звонил диагност, жгут отремонтировал, ошибок нету, завелась сразу, поработав несколько минут заглохла, и больше незавелась(((
    он сказал *Полтергейст*, но были и хуже
    есть вариант с сигналкой.
  5. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    где его найти?
    сегодня звонил электрик, перепробывал почти все, :confused::confused::confused:
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #26 Алексей М., 21 фев 2013
  7. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    спасибо.
    в суботу еду к машине, будем вдвоем шаманить
  8. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Это уже горячо +1,сигналка тоже не исключение,особенно если блокировка двигателя имеется.
  9. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Нет проблем, сбросил ошибки покрутил стартером и снова смотри ошибки. Устранить те что возникают снова.
    По поводу сигналки - действительно горячо!!!!
    А как там ИМО (если есть кончно), тоже может баловаться!!!
  10. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    так и не съездил, ему некогда.
    ошибок не выдает, питание мозгов все отлично, напруга на датчиках есть.
    под капотом сказал все ок, он звонил друзьям в авилон, остается ток сигналка.
    имо был его выкинули, мешает автозапуску
  11. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    #31 Troll90, 25 фев 2013
    сигналка снята полностью эффекта ноль.
    приезжали спецы из авилона, тоже ничего не вышло.
    заводится и тутже глохнет. снимая фишку с потенциометра троит колбасит и если держать газ работает.
    сегодня привез крышку трамблера, завелась, хх 500-1200 гуляет, двиг троит-двоит, фирмы крышек бреми
    компрессия везде 9.5
    редукционный клапан топлива проверили рабочий.
    свечи в копыти.
    проблема в трамблере возможна?
    к примеру несовпадает бегунок и пластина крестом которая на датчик хола идет (прокрутилась)
  12. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    притащили мою помойку обратно в гараж, што с ней делать, и кому отдать в ремонт ума не приложу.
    метки грм совпадают
    компрессия 9.5
    форсы льют отлично.
    давление топлива отличное
    свечи рабочие т.е искра есть.
    проблемы начинает схватывать если стартером покрутить секунд 20 в среднем, я в три приема кручу
    далее заводится двиг колбасит какбы троит, тапка в пол оборотов макс обороты 3200, когда ехал из сервиса через какойто участок пути поехала норм, после того как заглушил и через пару минут завел снова начала троить, с троением недавняя проблема.
    гдето на а-к находил похожую причину- все оказалось из-за редукционного клапана он залип в какомто положении, но никак немогу найти эту тему.
    возможноли полетели гидрики? или маслонасос? и из-за этого компрессии нету? в начале пуска двигла
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #33 mixage, 28 фев 2013
    такие же симптомы при отсутствии сигнала с ДМРВ.
    где то все таки контакт - недоконтакт
    какие ВВ провода у тебя? у меня жигулевские приказали долго жить в мороз также маслал и не мог запустить ни в какую, поставил обратно штатные провода и свежие сухие свечи и все заработало
  14. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    проводку прозванивали все ок.
    вв непомню какие брал за 1700р ставил и старые тоже самое
  15. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    дефект так и ненашел(((
    мозги могли полететь?
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    в них может где-то непропай быть, заводилась же у мастера, работала какое то время, можно и мозги другие взять попробовать поставить
  17. Alex993
    Alex993 Новичок
    16 фев 2012
    75
    A6 4ac4 abc 2.6
    Попробуйте снять разъем с пусковой форсунки и попробуйте завести. может лить
  18. александр1917
    александр1917 Новичок
    15 авг 2012
    2
    80/B4 2.0E ABK 93г
    Зажигание как выставлял? На ABK только с подключенным компом и 2200 об/мин выставляется (без него идет корректировка от датчика детонации в итоге УОЗ не правильный и машина может троить, могут пальцы звенеть, или вообще не заводиться). Датчик положения дроссельной заслонки точнее его нулевое положение прописывается в "мозги" тоже только при подключении компа.
  19. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Что-то общее есть. Авдотья 80 В4 АВК Авант 95г.Пред.история: 4дня назад менял радиатор печки, ес-сно снимал торпеду и отключал фишки. Заменил, собрал, все работает (только дует чуть тепленьким на ХХ), проехал 550-600 км. без проблем. Теперь ОНО. Ехал по городу, остановился хлебнуть чайку, поставил на сигналку, через 15 мин пришел, снял, все норм., завожу, она схватывает и тут-же глохнет. Бенз есть, искра есть, насос качает, а не заводится. АКБ посадил, по всем кнопкам тыкал, по колесам стучал, фары протирал, ничего не помогает.Через 1.5часа приехал сын с куканом и ради прикола на сдохшем АКБ решил крутнуть. Завелась с пол пинка, работает ровно, тяга хорошая. Доехал до дома 3км, заглушил. Через 3часа хотел отогнать на стоянку, история повторилась:АКБ сдохла, машина не завелась. Щас АКБ заряжается, а я ломаю голову. ЧТО ЭТО???
  20. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    на данный момент поменяли датчик кислорода. свечи все оригинал
    промыли форсунки, трамблер выставили.
    самая главная причина было редукционный клапан масла хотя не 100%, после замены на б.у насос, завелась с пол пинка, на след день как постоит, заводится лучше чем раньше но, со втророй попытки, и приходится как завел гашетку держать, мастер в сервисе сказал што расходомер неправильно работает, и пока не прогреется до 60* дергает сильные провалы 1500-2500 оборотов.
    сегодня поставлю другой расходомер
