A80, NG, осциллограмма сигнала ЛЗ на ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Misha190E, 19 сен 2006.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: A80, NG, осциллограмма сигнала ЛЗ на ХХ
    ну про фронт хз, тут зависит от того какой шаг дает система в смеси. Если шаг большой что из бедного сразу переключится в богатое, то да плавность фронта зависит от ЛЗ, а если шахок мелкий то даже хорошая лямбда даст плавный фронт... мне это так представляется... хотя конечно не секунду :)
    кто-то даже писал что он СО се настраивает отключив ЛЗ и выводи смесь так чтобы показывало 0.58В, я раньше думал что так нельзя (в смысле ЛЗ не сможет стоять в одном значении), но раз чел делает видимо мона :)
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Плюс нет зависимости частоты опроса датчиков от искрообразования. Прикин как бы VAG тестеры видели параметры на заглушенном моторе при включенном зажигании ...
  3. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ну в принципе если в системе все стабильно (РХХ отключен, обороты стабильны, патрубок картерный заглушен и Т.Д.), то лямбда наверное может дать постоянный сигнал, хотя Х.З. :dead:
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Не будет постоянного сигнала пока ЭГРД в контуре...
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Если СО стоит на месте по газоанализатору, а лямбда бегает - это во сколько же раз точнее она меряет?
  6. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Как он пишет лямбда отключена от ЭБУ, а значит и ЭГРД вне контура. И он крутит состав смеси и добивается показаний лямбды 0.58В...может ли быть стабильными показания лямбды в данном случае?
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ сразу на 2 последних поста. ЛЗ будет стабильна. Свойства ЛЗ - разница СО при сигналах 0.2 и 0.8 вольта всего 0.1% ! Газоанализатор вкупе с всеми резонаторами, глушителями и пр. система с очень большой постоянной времени, на порядок инерционее ЛЗ. Если измерять на трубке контроля СО по мануалу - думаю колебания можно заметить.
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Мерил СО в трубке под капотом и смотрел внимательно. Показатели чуть больше, чем в выхлопной трубе, но колебаний не заметил. Может принцип работы ЛЗ отличается от газоанализатора в чистом виде?
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    вот тут про 0.58В было, не для КЕ, но по сути это не важно.
    http://wwwboards.auto.ru/vw/1011327.html
    Babay привязка к ДХ идет только в моментах выполнения "подпрограммы переключения направления тока" и подпрограммы которая шажками увеличивает ток, т.е. АЦП может снимать сигнал ЛЗ хоть с частотой 100Гц, но программа смотреть на него будет на ХХ с частотой например 1-2Гц, на оборотах чаще...
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Т.е. исполнение подпрограммы по признаку и т.д. Ясно.
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    В общем показали мне эталонные картинки ЛЗ, babay прав на счет резких фронтов, но судя по тем осцилкам время реакции блока на сигнал все равно большое, а значит мои затянутые фронты никак не влияют на состав смеси...
    прально ? :)
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1119390.html
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Да так, кроме как разве подозрений на умирание ЛЗ :)))))
  13. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну ты ж понимаешь что умирать он может ишо много лет, тем более у меня есть мнение что родная деталь лучше новой, потому как что новое ставишь (даже оригианльное) не живет столько сколько родное :)
    так что пусть стоит зонд, сомнения развеяны :)
  14. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    А как можно вообще определить толи это ЛЗ касячит, толи это неисправная работа системы.....?
