да я думаю что я решил проблему после того когда в автозапуске сутра у меня стратрет крутил рывками (внутри реле питалова не хватало) от оно и дергалось так что я думаю проблема решена (замена акб) а это еще не значит, что с питанием все нормально еслибы было ненормально я бы не тронулся с места необходимо подключать к зажиганию (иначе потребление до 100мА и более) вкурил спасибо ! значит в определенном месте какая-то помеха не понял =\ я на днях проведу тест поставлю акб хороший и попробую все протестить ) далее отпишусь PS я давно грешу на акб но работает она исправно только вот вольтаж от нее слабый идет !
Добрый день. "еслибы было ненормально я бы не тронулся с места" Я не просто так даю рекомендации Плохие контакты в цепи питания негативно влияют на работу процессора сигнализации, особенно при автозапуске. "значит в определенном месте какая-то помеха не понял =\" Вы переставили автомобиль и проблема исчезла, если я правильно понял. Значит была помеха.
