AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Евгений (Ульяно
    22 янв 2006
    71
    Audi 100/45 2.0 ACE 1994
    Маленько не по теме АСЕ ешники у вас как двигатель работает в плане шумности, у меня даже на ХХ тарахтит хотя цепь новая (оригинал) да и вообще год назад капиталка была. Интересно это у меня только или как?
  2. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    У меня тоже шумно работает ГБЦ хотя цепь тоже новая и оригинал...
  3. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    #243 u2k, 24 июл 2009
    Народ, у вас когда кондиционер включаешь, обогащение смеси через эгрд происходит, обороты холостого хода вырастают до 1000?
    При включенной климе накатом на моей расколбас начинается, х/х неустойчив и провалы ниже 500 об/мин.
  4. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    #244 u2k, 24 июл 2009
    Двигатель шумный, и цепь в моей тоже новая и оригинальная. Наверное износ звездочек есть, а они заодно с распредвалами + отсутствие натяжителя.
  5. Игорь006
    Игорь006 Новичок
    26 июл 2009
    1
    Привет всем!
    У меня Audi 100 1992г AAD .Когда я взял его стоял карбюратор, я поставил новый насос, установил на место впрыск, не завелась, было сбито всё, раскрутили всё что крутится.
    Короче провёл все регулировки, как было описано. Давление в верхней камере стабильно 6.6, в нижней 6.2, на пнд при включении зажигания 0.1в, на холостых 0.5-0.6в, кнопка хх на заслонке срабатывает, лямбда выдаёт около 1в, двигатель запускается и работает только при отключенной эгрд, стоит подключить, глохнет. На эгрд при включении зажигания 50-60 ма.
    Перечитал всё , но так как опыта мало, что-то не понимаю, может кто подскажет что мне ещё проверить.
    Заранее благодарен!
  6. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    может поэтому и глохнет?
  7. _dizel_
    _dizel_ Новичок
    24 июн 2009
    2
    Audi 100/45 2.0 AAD 92г.
    #247 _dizel_, 4 авг 2009
    Как успехи? просто та же проблема и у меня...
    + ещё вопрос ВСЕМ касаемо бензина: расход ~20литров (ну про это уже много читал) и происходит странная вещь - заправляю допустим до 40 литров и сразу домой, на след утро (после очередной 4х секундной заводки) датчик показывает меньше литра на 2-3. и такое необоснованное уменьшение бензина появляется довольно таки часто, обычно после весьма длительной стоянки.
    вот и не знаю толь датчик тупит, толи реально литры испаряются.
    есть идеи?
  8. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    У меня та же беда с показометром. Стоит остановиться после поездки и выключить зажигание, так потом показывает меньше. Такое ощущение, что указатель не воспринимает изменение на 2-3 литра в процессе работы.
  9. _dizel_
    _dizel_ Новичок
    24 июн 2009
    2
    #249 _dizel_, 4 авг 2009
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста пару моментов:
    1) стартёр крутит по несколько секунд при заводке (иногда сразу же как схватит, машину порядочно подёргивает секунду-другую, как будто бьёт изнутри). И опять таки если заглушить, то нормально (с полоборота) заводится только в первые минуты простоя.
    2) когда обороты в районе отметок 2200-2500 и 3000-3100 в двигателе постоянно слышен дребезжащий звук (похожий на соударение тонких стальных пластин). Первый диапазон "подключился" недавно, а вот 3000-3100 об/мин уже давненько.
    3)да и расход (~20л) беспокоит - так рад за AUDIводов с расходом всего 10-12 литров по городу 8)
    Подскажите как и чем лечить данные болячки?
    Заранее благодарю
  10. Ek_babai
    Ek_babai Новичок
    3 сен 2009
    1
    Добый день таварищи двигатель 2литра 91г.в! Кто нить подскажите куда подходят провода под панелью,от датчика угла перемещения дрос заслонки и должно ли подходить к этому датчику
    напряжение?
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Дай код двигателя. Датчик угла Дроселя стоит в основном на електронном впрыске. Напряжение на нем должно быть. Но может у тебя что то другое стоит
  12. KUPOL
    KUPOL Новичок
    2 авг 2007
    23
    Audi 100/45, 92г., 2.0, AAD
    По 3 пункту могу сказать, что впрыск скорее всего работает в "аварийном" режиме, у меня было так же. Есть неплохой мастер, координаты которого уже не раз приводились на этом форуме, зовут его Андрей тел.518-27-19, раньше он работал на ул.Грайвороновкого, сейчас по соседству. Не сочтите лишней рекламой с моей стороны, но мы его клиенты уже 2 года и впрыск он нам восстановил, расход как раз 10-12 л.
    Короче рекомендую, в своё время так же носились с этой проблемой и не знали что делать. Кстати, делает скидки нашему клубу:rock:.
  13. pbspbs
    pbspbs Новичок
    6 окт 2009
    26
    Audi 100/45, 92г., 2.0, AAD, МКПП
    #253 pbspbs, 8 окт 2009
    Машина Ауди-100, 92 г. Мотор - AAD. Требуется небольшая консультация: с недавнего времени при заводке на холодный двигатель на ХХ идет детонация (двигатель трясется а с ним вся машина, до недавнего времени этого не было), при нагреве детонация пропадает, но начинают кратковременно (незначительно) гулять обороты (движок как бы притормаживает) (форсунки, высокие провода – новые). При добавлении газа или на ходу двигатель работает хорошо. На СТО провели диагностику, все системы работают нормально, потенциометр расходомера воздуха дохлый.
    Заранее благодарен!
  14. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    во первых-скорее всего это не детонация, а просто сильная вибрация,
    во вторых-если потенциометр дохлый, то от него скорее эта вибрация и появляется.
  15. pbspbs
    pbspbs Новичок
    6 окт 2009
    26
    1100000 - Землякам спасибо за толковый совет: именно вибрация (не смог сразу подобрать правильное слово). вобщем буду решать вопрос с потенциометром. Как насчет ПНД от WiNNER-S? Или искать оригинальный вариант? Какие будут мнения?
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    его разработка уже у многих работает, а новый оригинал ты не найдешь, их просто нет
  17. mamont0404
    mamont0404 Новичок
    14 фев 2008
    60
    Audi 80q & Suzuki
    Не нада искать все работает и уже проверенно :umnik:временем
  18. pbspbs
    pbspbs Новичок
    6 окт 2009
    26
    1100000. mamont0404 Спасибо за совет, беру однозначно!!!
  19. pbspbs
    pbspbs Новичок
    6 окт 2009
    26
    Машина Ауди-100, 92 г. Мотор - AAD. Прошу подсказки: Сегодня при осмотре двигателя обнаружил, что между ЭГРД и дозатором немного выступает бензин с 2-х сторон в районе болтов «звездочкой» (попробовал слегка их подтянуть - не помогло), нужно ли в этом случае что-то делать? Заранее благодарен.
    P.S. Датчик от Виктора поставил, работает без замечаний, обороты не гуляют, но выскочило подтраивание в 4-м цилиндре на холостых (буду искать причину дальше).
  20. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    поменяй колечки резиновые,может плунжерная пара течёт,а лучше фото показал где имено
