AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    Всем у кого AAD c кондиционером ( не климатом)- достался на халяву компрессор кондея, радиатор, испаритель, осушитель. Сфоткайте кто нибудь как и где крепиться компрессор. И нет ли у кого нибудь кронштейна под него а еще ВСЕ трубки нужны
  2. Evgen34
    Evgen34 Новичок
    12 ноя 2009
    25
    100/44/90г/1,8
    Всем доброго!! Я тут по форуму брожу аж заблудился в темах,тема хорошая))) У нас раньше была 100ка , 83 год , движка WC , но это в прошлом))))))) Не давно обзавелись счастьем ( просто уже прикипели к этой машине==с ростом под 2а метра не в каждую балалайку поместишься)))) ) тоже 100ка,90год,по документам движка 1,8 , моно впрыск (я так понимаю моноджет???) и тип движки в доках 4B. У меня вот такие вопросы нарисовались по ходу 1го месяца эксплуатации , подскажите плиз === 1й) какой реальный расход в городе с этим движком (рэйсингом не увлекаюсь)--лето\зима (а то расход пляшет от 12 до 18 литров на 100ю) ; и какой расход топлива на холостом ходу у этого движка?? 2й) когда запускаешь холодный двигатель то происходит следующее-- прогревочные обороты то появляются , то сразу работает на холостом ходу (потряхивает её но не глохнет) ; и после по мере прогрева , иногда с педалью газа , вроде всё устаканивается , но после при запуске "горячего" или "тёплого" движка работает на повышенных оборотах ( на слух==приборка с курантами ) , прокатишься километра 2-3 иногда обороты встают в норму (работает как часики-из салона даже работы движка не слышно!!) , и после при движении нужно ИНОГДА давить на гашетку что бы машина побежала. Подскажите что с чем едят и с чего надо прилечь. Заранее спс
  3. Evgen34
    Evgen34 Новичок
    12 ноя 2009
    25
    100/44/90г/1,8
    Да и ещё один вопрос -- если поставил колёса 205\60R15 это как существенно может повлиять на расход топлива
  4. Гвидон
    Гвидон Bad e-mail
    7 июл 2009
    57
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    +1 ))) AAD!!! Хлопцы подскажите кто нибудь, у меня проблема на холодную плохо заводится (можно аккум посадить, пока заведёщь), как заведётся всё нормально работает, едеть аж души не чаешь! Летом и в теплое время года вроде всё нормальго, а вот зимой п...ц! Чё делать? поменял ДЖОТ, поменял форсунку холодного пуска, один ***!(((
  5. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а прежде чем менял ты их проверил???, и после смены проверил???
  6. паша ААD
    паша ААD Bad e-mail
    20 апр 2010
    1
    #266 паша ААD, 20 апр 2010
    Всем привет!
    у меня такая проблема заводим двигатель с переборки и не можем выставить зажигание, на холодную положение трамлера одно, а уже на горячую надо двигать, а то не заведется, еще на пусковой форсунке есть дополнительный провод с кнопкой в один день она заводится с включенной, а в другой нет, приходится ее выключать только тогда она заведется и обороты не поднимаются выше2000 и потом когда ее включишь двигатель глохнет и еще странность позавчера ее заводили не работал 3 и 4 цилиндр другие два работали, вчера 4, а сегодня 1 при этом стоят новые свечи и новые провода
  7. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    странно, что я не подписан на эту тему :)
  8. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    метки правильно совместили и трамблер
  9. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    +1 Тема ништяк :thumbup:
    Badil 39 нравится это.
  10. jest6
    jest6 Участник форума
    24 апр 2009
    120
    audi 100/45 92год двигатель2.0 AAD
    привет коллеги. помогите разобраться. вчера загудел насос, машина перестала набирать обороты, потом совсем заглохла, еле еле завелась, опять заглохла, снял клемму с дтож, чтоб до гаража доехать на пуск.форс. сегодня купил насос bosch завёл, а она троит и чёрный дым валит. почистил свечи, все чёрные были, завёл, работает на холостых нормально, если плавно на газ нажать обороты развивает, а если резко газу дать снова троит и чёрный дым с хлопками, но при 3000 оборотах всё нормализуется. что это может быть?
  11. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Очень хорошо переливает.
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    интересно, зачем клемму снимал, богатить все равно не будет и пусковая работать тоже
    а так тебе надо замерить давление в системе на прогретом работающем моторе и если нет болта с сеткой на входе в дозатор готовься к промывке дозатора, а может еще и замене форсунок
  13. Pavlovich
    Pavlovich Новичок
    19 май 2010
    15
    Audi 80 B3 2.0 AAD
    Кто пробивал сетку в баке? Скажите обычный топливный фильтр со штуцерами диаметром 8 мм, врезанный в шланг от бака к насосу, обеспечит ли мне нормальную работу топливной системы? Или надо делать какой-то фильтр с большими штуцерами? Меня терзают сомнения, по поводу того, что насос не будет полностью заполнен бензином, а насколько я понимаю если он будет работать на сухую, то долго не прослужит.
    P.S. Audi 80, 1991 г., AAD.
  14. dqldevil
    dqldevil Новичок
    26 янв 2010
    23
    Audi 100/C4 2.0E 1992 AAD
    Всем привет! Интересуют полные данные по давлениям и току ЭГРД при прогреве и на прогретом двигателе. Какое давление должно быть при вкл. зажигании (двигатель не заведен), у меня 3 бара, это нормально???
    Проблема в плохом пуске (холодном и горячем), системное 6,4, нижнее при прогретом 6,1, ток ЭГРД +-1,5 мА, лямда скачет во всем диапазоне(новая), когда глушу падает до 3,6 секунд за 5-7, через 10 минут 3,3-3,4. ДТОЖ вписывается в таблицу (менял в прошлом году). Заранее спасибо.
    Р.S. Audi100 C4, 1992, AAD
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я думаю таких среди нас нет, вот восстановить сетку или поставить новую это завсегда
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    похоже что у тебя полярность штекера эгрд пререпутана, парамерты такиеже как и у AAR. тока ток на прогретом от 0 ДО +5мА
  17. dqldevil
    dqldevil Новичок
    26 янв 2010
    23
    Разве на AAD ток ЭГРД не дожен крутиться у 0???
  18. Pavlovich
    Pavlovich Новичок
    19 май 2010
    15
    Audi 80 B3 2.0 AAD
    У меня насос подвесной, сетка из бака не достается. Каким образом ее можно восстановить? Двое суток отмачивания в растворителе результатов не дали. А как ее можно заменить я вообще не предствавляю.:confused:
  19. dqldevil
    dqldevil Новичок
    26 янв 2010
    23
    Как вариант проверю, машина с ГБО, отсечка топлива через STOP KE, возможно припаяли неверно...
    Диф. давление подниму до 0,4, если как на AAR, дальше видно будет.
  20. dqldevil
    dqldevil Новичок
    26 янв 2010
    23
    С полярностью ЭГРД порядок, еще мысли будут?
