AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    базовые настройки чего. vag-com видит лямбду, датчик детонации, подушки, иногда абс( зависит от года- у меня к примеру не видит) акпп и климу. смотря что ты хочешь протестить
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    програма скантроник и адаптер ADP-504
  3. dqldevil
    dqldevil Новичок
    26 янв 2010
    23
    Audi 100/C4 2.0E 1992 AAD
    УОЗ, для тех, кто в танке...
  4. dqldevil
    dqldevil Новичок
    26 янв 2010
    23
    Благодарю! Коротко и ясно.
  5. dqldevil
    dqldevil Новичок
    26 янв 2010
    23
    Вопрос по остаточному давлению.
    После езды на газу глушу, остаточное 3,6...плавно растет до 4...плавно падает;
    на бензине глушу 3,6...через 10 минут 3,3-3,4 (как в камасутре);
    ПОЧЕМУ РАСТЕТ ДО 4 АТМ ПОСЛЕ ГБО???
    Отсечка топлива на газу через STOP-KE (бензонасос работает, РД в режиме ПХХ).
    Как вариант завоздушивание топливопроводов дозатор -> форсунки???
    ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ???
  6. dqldevil
    dqldevil Новичок
    26 янв 2010
    23
    Спасибо за кучу ответов...Тема безсмысленна...
  7. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    Знает ли кто-нибудь на ке-мотронике после запуска холодного двигателя должна ли продолжать работать некоторое время пусковая форсунка для обогащения смеси и тем самым обеспечения прогревочных оборотов? Суть в том, что у меня прогревочные не всегда появляются, а если и бывают то не более 10 секунд около 1000 оборотов.
  8. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Нет, пусковая работает только во время заводки двигателя.
    Суть прогревочных оборотов в стабильной работе двигателя, сейчас лето чем выше температура тем меньше нужно греть двигатель.
  9. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    #309 u2k, 17 июн 2010
    Суть ясна, но на моей с ACE нет прогревочных и зимой. Значит на AAR с ке3 пусковая продолжает некоторое время работать после пуска согласно с Urgubab, а на ке-мотрониках нет. Существенное отличие. Значит только ЭГРД обогащает, а он не обогащает получается раз прогревочных фактически нет, хотя датчик температуры выверен...
    Есть ещё непонятный нюанс, возможно связан с вышеизложеным по прогревочным:
    Дифдавление на горячую 0,4 атм, системное 6,3 с отключенной фишкой эгрд. То есть без участия электрической части КЕ - как видим - вроде бы все в норме. Далее (все на горячую)- отключаю лямбду - меряю ток на эгрд - получаю -15 мА! а не 0 мА. Ток при пуске двигателя +85мА ( не +100мА!!). Откуда берутся такие токи?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    u2k.
    На КЕ3 пусковая после запуска двигателя не работает. Прогревочных летом нет.
    На ACE cбрось адаптацию ЭБУ (сними клему АКБ на 10-15 минут).
  11. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    Так и зимой нет, машина со мной 3 года уже. Ок, попробую сбросить адаптацию, если она сбросится:) Откуда ж этот левак вылазит все равно потом...
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    пусковая работает максимум 8 секунд, это при сопротивлении датчика 15 кОм, что соответствует вроде -25 градусам. чем теплее, тем она меньше работает, все остальное выполняют другие системы впрыска
  13. Pavluha6
    Pavluha6 Bad e-mail
    26 июл 2010
    1
    100/С4 2.0 ААД 94г
    Ребята, помогите! Пропала отсечка бензина при работе на газу. Что тому виной - дифференциальный регулятор или другая фигня? двигло - AAD. Bosch KE-Motronic.
  14. SergC
    SergC Новичок
    1 ноя 2010
    17
    100/C4 2.0 AAD 93г
    интересные рзмышления на счет остановки двига после пхх!
  15. ascar
    ascar Новичок
    7 ноя 2010
    22
    Ауди100 1991 45 85кВт кваттро
    u2k,поделись,как ты решил эту проблему?У меня AAD KE-Motronic и та же потеха. Еще такой момент:напряжение на средней ноге ПНД при вкл зажигания 0,2В, а на ХХ-теже 0,2В, т.е. лопата не шаволится,ХХ=700об.При сдергивании фишки РХХ обороты увеличиваются до 1100, а Uпнд также увеличивается до 0,53В. Что это может значить-наличие подсосов?РХХ промывал карбом ABRO, заслонка в нем живая. Кстати,как увеличить Uпнд,ведь по правильному надо 0,6-0,7В?Помогите советом,народ!Заранее благодарен!
  16. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Не туда запостил.
  17. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    подпишусь
  18. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    #318 u2k, 27 дек 2010
    Проверь четкую работу выключателя холостого хода, при этом проверь не препятствует ли возвратной пружине демпфер дроссельной заслонки. При отключении регулятора холостого хода обороты и должны быть 1100, значит эбу переходит в режим аварии и перестает посылать управляющие импульсы на РХХ до перезапуска мотора, обороты такими и получаются..
    0,2В на пнд конечно мало, сначала проверь работоспособность напорного диска, не застревает ли он в диффузоре, крутить регулировки на мех. впрыске в самую последнюю очередь после всех проверок. Про проверку подсосов не пишу даже...
    В моей машине например медленно умирал выключатель холостого хода, вычислил не сразу. В итоге пришлось брать новый.
    Хотя скорее всего ты уже все сделал, и машинка у тебя работает как часы:)
  19. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    подскажите пожалуйста как скорректировать смесь на ке- мотроник, дв 3а. машинка работает отлично, только ест многовато... ток эгрд на хх 15,8. при 3000об такой же. при повороте винта СО ток не меняется...
  20. Mihail 34
    Mihail 34 Новичок
    27 мар 2011
    9
    Audi 100 ADD 1992
    народ помогите советом, начались проблемы с машиной, поехал в один автосервис потом в другой, не кто не берется ремонтировать, даже диагностику сделать не могут, почитал литературу по само диагностике, в частности http://audi100aar.narod.ru/diagnoze/blink/index.htm проблема в том, что диод загорается и не тухнет не мигает, короче коды не передает, в чем может быть проблема. KE-Motronic, AAD 1992 г
    • Audi.pdf
      587,5 КБ
