AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Mariner70
    Mariner70 Новичок
    28 окт 2007
    61
    Audi 100/45 2.0 AA
    Ответ: AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
    У меня сейчас нормально конектиться и с ВАГ СОМ на сто и в гараже через K-L USB адаптер к ноуту. Прежний ЭБУ очень редко удавалось подключить к диагностике.
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Во вложении схема ЭСУД (проводка и подключение ECU к проводке) Audi-100 двигатель ACE ... возможно кому-то пригодиться ... взято из "AutoData Limited CD2 2004" ...
  3. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Респект тебе дружище!!! Вот грамотный человек. Спасибо за любую информацию. :thumbup: Жаль в репу не могу потому как нету её.
  4. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    У меня 91-й год. Вроде как сказали, что с компом не будет работать. Так - ли это?
  5. Mariner70
    Mariner70 Новичок
    28 окт 2007
    61
    Audi 100/45 2.0 AA
    правильно сказали...
    только блинк-коды
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    А какой номер контроллера. У меня 4а0907404а. Вот интересно какя статистика по подключению именно етого контроллера. Ребята с прибалтики диагностировали его 409 версией VAG COMa. Я 312 не смог.
  7. Mariner70
    Mariner70 Новичок
    28 окт 2007
    61
    Audi 100/45 2.0 AA
    и у меня точно такой, конектиться без проблем
  8. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Посмотрю на досуге.
    Кстати, други, скажите кто-нибудь как он там за печкой крепится? А то у меня был тупо засунут между кожухом и кузовом.
  9. Mariner70
    Mariner70 Новичок
    28 окт 2007
    61
    Audi 100/45 2.0 AA
    крепится четырмя саморезами в пластиковом кожухе
  10. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Фото е? :)
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Предлагаю информацию по контроллеру 4а0907404а може кому пригодится. правда перевод на украинский. Но ниче понять можно
    • А 100_1.doc
      90 КБ
    • А 100_2.doc
      283,5 КБ
    • А 100_3.doc
      365,5 КБ
    • А 100_4.doc
      346,5 КБ
  12. andrey andrey
    andrey andrey Новичок
    31 май 2008
    52
    #32 andrey andrey, 24 окт 2008
    Двигатель 6А,ке-мотроник.
    Надо правильно выставить зажигание самому???Как???На холодную машина ведет себя нормально, при прогреве свыше 90 градусов, обороты сходят с ума, газ бросаешь они (обороты) висят около 2000, но только до тех пор пока машина катиться, останавлиается, хоть накатом, хоть торможением, обороты падают на нужную отметку, откуда она (машина, система, мозги) сука знает что она остановилась? Где этот датчик? Что за ето отвечает?Проблема сейчас в етом про остальное забываем отсекаем.
    Был на диагостике на 4-х СТО,НЕТ ОТВЕТА, что толкового сказали
    1-этот двигатель редкий п...з
    2-зажигание стоит неправильно(но в данный момент это наилучшее положение трамблера)
    3-механическая часть впрыска в порядке (спасибо мише),выхлоп замерили прибором 0.
    4-проблемы по электронике
    Хочу начать с зажигания, и понять откуда она знпет что машина катиться или не катиться, коробка механика,выслушаю любые предположения.
    <!-- / message --><!-- edit note -->
  13. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Широко размыслив, рискну предположить, - может датчик скорости?! :)
  14. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Судя по всему он и есть.
    У меня изредка бывает, что обороты в движении накатом зависают на 1100, а после полной остановки сразу падают до нормы.
    Честно говоря, не поятно, что за глюк такой...
  15. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    А у меня наблюдается расколбас а не зависание оборотов, до тех пор пока машина катится. Не иначе как датчик скорости. Эх блин кто бы из электриков разобраля куда подключается этот датчик, в мозг или на приборку.
  16. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Судя по схемам на приборку.
    Самое интересное, что пока я катался со сломанным датчиком такой беды не было.
    Получается, что с приборки все-таки идет сигнал на ЭБУ. Остается только выяснить, нафига мозгам информация о скорости...
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может просто отключить этот зловредный сигнал :confused:
  18. andrey andrey
    31 май 2008
    52
    Где он стоит? Датчик скорости?Первый раз слышу.
  19. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Дык, в коробке.
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ну во первых двиг. 6А или 9А. 6А нету в ВАГовском справочнике. Но мотроник есть мотроник. Пока машина катится и оброты гуляют КПП вкл. или на нейтралке? Тоесть обороты гуляют при торможении двигателем или нет?. Вообче ХХ ход полностью регулируется мозгами и зависит от датчика температуры, от самого регулятора ХХ, от потенциометра датчика поступления воздуха, от потенциометра дросельной заслонки и напрямую совсем не зависит от датчика скорости и зажигания. Зажигание как и ХХ коректируется мозгами.
    Для начала ответь на поставлениые вопросы.
