AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. приам
    приам Новичок
    29 авг 2011
    30
    80/В3 2.0Т 91 AAD
    чем дальше в лес тем больше, дров... так на сколько она отличается?, просто в последнее время меня начинает сбивать все вот это начинаешь по неволе думать .... а подходит ли это моему впрыску и двигателю?=(
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #482 Roy_13, 1 фев 2012
    1) мозги у мотроника в одном блоке, а у джетроника разделены на 2 блока (впрыск и зажигание)
    2) у джетроника нет адаптации
    3) датчики температуры разные, но с одинаковыми характеристиками
    4) пнд другой, но методика настройки и проверки одинаковая
    5) по механике одинаковы
    6) предел л. регулирования на мотронике -16+23ма, а на джетронике -10+10ма, но в идеале стремимся к 0+-3ма
    и тд. Тоесть весомых отличий нет.
  3. приам
    приам Новичок
    29 авг 2011
    30
    80/В3 2.0Т 91 AAD
    если включить насос в принудительный режим то бензин должен сливаться в обратку? через РСД?
  4. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    #484 monarh, 5 фев 2012
    Немного не по теме, но все же. Вопрос вот в чем: Лазил по машине в поисках, что не так и не то и наткнулся на порванную (или прогоревшую) сетку гашения пламени [049133360] (№6 на рисунке), заказал, поменял... А вот что она мне в машине сделала хорошего не знаю. Кто нибудь может разжевать для чего она и что могло произойти если она была порвана? может где, что надо почистить?
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Присоединяюсь к вопросу!!!
    Себе когда снимал ЭГРД решил сменить резиновые колечки (на фото №4), когда через Exist заказывал тоже обратил внимание на данную сетку, так как снимал черепаху у меня её небыло. Имеет смысл её ставить? У знакомых (благо много их и с разными моторами), тоже не наблюдал её. Вещь вроде не дорогая, чего её убрали? (2 машины токо пригнаные с Германии тоже без них). Ладно наши криворукие СТО'ники, но Германцы.
  6. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    у меня была
  7. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    у меня была.а если логически подумать она нужна чтоб крупный мусор до дросельного узла не дашол.возможно даже ошметки воздушного фильтра. больше ее назначение было бы непонятно.
  8. Mihail 34
    Mihail 34 Новичок
    27 мар 2011
    9
    Audi 100 ADD 1992
    Доброго времени суток народ. Опять делает мозг этот несчастный инжектор. Начну с начала.
    1 Недавно выяснилось, что в месте куда вставляются форсунки жестко сифонит. т. е. система подачи воздуха далеко не герметична.
    Симптомы: машина заводиться и глохнет,
    если нажимать на педаль газа рывками будет потихоньку разгазовываться,
    если педаль в пол, то обороты 1000 в мин с трудом, соответственно 3 км в час на первой скорости предельная скорость.
    Теперь главное. Если отключить ЭГРД, то холстой ход 1500 оборотов стабильно и машина на ходу ведет себя как нужно
    Подсосы устраню на днях. Вопрос в том, нужно ли готовить 18 рублей на новый ЭГРД?
  9. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    Немного не в тему! Но все же... каким шнуром можно просканировать на ошибки нашу электронику? Или достаточно метода со светодиодом?
  10. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Вот и мне интерестно. Предлагали шнур VAG 409, говорили будет сканироватся без проблем, но я полазил по форумах, и люди говорят что 50/50, может видеть может нет. Так и забил на это.
    Зделал себе коробочку (вернее вкинул в коробочку диод с резистором, кнопочку) и сканирую Блинк-кодами.
  11. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #491 Shuriken, 22 фев 2012
    Я подключал , подключается нормально.А зачем (если AAD), там все равно смотреть нечего,если только ошибки.Где то на форуме есть темка,http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=137716 где то здесь.
  12. SergC
    SergC Новичок
    1 ноя 2010
    17
    100/C4 2.0 AAD 93г
    Вопрос к WiNNER-S: Виктор приветствую тебя! Ответь пожалуйста есть ли в наличии твой датчик (ПНД) На ауди-100 93г. 2.0 ААД. В личку не могу, "новичек". Если есть буду связываться!
  13. SergC
    SergC Новичок
    1 ноя 2010
    17
    100/C4 2.0 AAD 93г
    Лет 5-6 назад поставил от ЭБУ, нашел в нете. Специально для этого ездил из Башкирии в Мос. ИТОГ: сплошной нервотрёп! Сказано очень мягко.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, в наличии есть. В личку после 3-х сообщений на форуме писать уже можете.
  15. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну например мне говорили что без ВАГ-кома зажигание нормально выставить нельзя. Мол стробоскоп будет врать (брехня не брехня проверить пока не удалось, вернее пока нет нужды), а так подключаеш шнурок, смотриш УОЗ какой показыват, если не 6 градусов (допустим), то крутиш трамблер и опять же свиряеш через ВАГ-ком что показывает.
    Честно говоря мало верю тому что мне сказали, но мало ли.
  16. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Зажигания выставляю спокойно без ВАГкома.
  17. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Стробоскопом?
  18. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Естественно.
  19. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #499 DmytroST, 24 фев 2012
    В базовый режим машинку переводиш через замыкание фишок (по принцыпу тестирования блинк-кодов)?
    P.S. Вопросик к AAD-водам. ДПД3 (концевик), тот что под дроселем стоит, его я так понимаю функция только сообщать когда педаль полностю отпущена и когда полностю нажата? (соответсвенно 1-2 контакты замкнуты когда отпущен дросель, и 2-3 контакты замкнуты когда в пол). Больше он не выполняет функций?
    Или же он еще показывает на какой градус заслонка открыта?
  20. SergC
    SergC Новичок
    1 ноя 2010
    17
    100/C4 2.0 AAD 93г
    Ни каких градусов не показывает, стоят два концевика (микрики). Я вскрывал после того как в экзисте около 5т. за него запросили, ездили по ушам что это потонц. дрос. заслонки. "Грамотеи". Может на другом двиге, помоему на АБК он и есть, а на ААД тупо два крайних положения.
