AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Juragunkin
    Juragunkin Новичок
    19 мар 2012
    46
    A6/C4 2.0 ACE 1994
    #661 Juragunkin, 19 апр 2012
    сегодня делал замеры при включ зажигания 96,2 при работающем двигателе -6,8-7,1,пробовал обеднить винтом СО двигатель начинает колбасить.
    А влияет регулировка на самом ЭГДР ,где от плоскомти до регулировочного винта должно быть 6,6 мм, на работу двигателя со снятой фишкой с ЭГДР.
    Я не замерял просто может до меня кто нибудь ее крутил
    В данный момент получается что при снятии фишки на горячую с ЭГДР двигатель работает ровнее и немного поднимаются обороты.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если двигатель колбасит на нормальной смеси и он ровнее работает на богатой, то очевидно неравномерный налив по цилиндрам. Проверять форсунки, дозатор.
  3. Juragunkin
    Juragunkin Новичок
    19 мар 2012
    46
    A6/C4 2.0 ACE 1994
    #663 Juragunkin, 19 апр 2012
    после того как чистили дозатор проверяли на предмет налива по форсункам,одинаковое количество.
    а по поводу моего вопроса про винт на ЭГДР???
    сегодня приехал заглушил,минут через 5 завожу завелась и стала работать неровно,от выхлопа аж глаза заслезились,потом поработала и все нормально.
    мне почему то кажется что причина по электрике,вот в чем не могу понять.
  4. vil
    vil Участник форума
    19 май 2011
    292
    AUDi A6 С4 2,5 TDI
    WiNNER-S что может быть за проблема покупал у тебя электронный пнд: прогревочные 2000-3000 в зависимости от температуры за бортом, холостые тоже прыгают от 500-1200 все сделано по инструкции, перемычки верно, токи в норме, но едет нормально. Подключаю свой пнд прогревочные 1100 холостые 850 только на нем не едет
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мотор AAD? 2000-3000 это вообще не реальные прогревочные. Или имеется в виду скачок оборотов при запуске?
  6. vil
    vil Участник форума
    19 май 2011
    292
    AUDi A6 С4 2,5 TDI
    да мотор ааd, нет это она так прогревается сейчас по теплей стало, с утра где то 1800 а зимой в -20 было почти 3000
  7. vil
    vil Участник форума
    19 май 2011
    292
    AUDi A6 С4 2,5 TDI
    забыл сказать на таких высоких оборотах она держит 1-1.5 минуты
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ерунда какая-то. Возможно выставлено низкое напряжение на ХХ или ранний УОЗ.
  9. lelik 81
    lelik 81 Новичок
    21 апр 2012
    2
    а100/c4 2.0e 91г.
    winner-s подскажи,плиз:двигатель aad 2.0е колбасит на холостых от 950до 450оборотов,а то и вообще глохнет.подсосов нет вроде- проверял,едет вроде нормально.менял РХХ,думал проблема в нём,не помогло.мне ещё спецы отключили лямбду,твоя говорят умерла,но можноездить так не трать ,говорят,зря бабосы.
  10. артур28
    артур28 Новичок
    5 сен 2011
    6
    100/45 2.0 93г.
    #670 артур28, 22 апр 2012
    подскажите пожалуйста AAD на холодную двигатель работает отлично но как только нагреется то при нажатии на педаль газа глохнет!!! причем на ходостых работает ровно пнд от winner-s, на эгрд около 0мА. как остынет движок едет хорошо. возможно ли такое из за форсунок?? при нагреве не работают??ПОДСОСОВ НЕТ
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На ЭГРД при 3000-4000об какой ток?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нужно отрегулировать смесь по току ЭГРД, предварительно заменив лямбду, проверить форсунки, ПНД.
  13. lelik 81
    lelik 81 Новичок
    21 апр 2012
    2
    а100/c4 2.0e 91г.
    а по подробнее можно,как это делается,просто не оч силён в электрике:shock:
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Почитайте с первой страницы эту тему и вот эту. Информаця здесь вся есть.
  15. Juragunkin
    Juragunkin Новичок
    19 мар 2012
    46
    A6/C4 2.0 ACE 1994
    Всем привет!
    Наконец то починил свою ласточку,проблема была в л/з,заменил на оригинал все машина зашептала.
    Большое спасибо Den261,DmytroST,WiNNER-S,за советы без которых я бы не смог во всем этом разобраться.
  16. Трейдер
    Трейдер Участник форума
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    Всем привет! Собрал и я свою ласточку (менял вкладыши промвала). Кстати, все сделал не снимая оного. То есть понадобился только одна оправка. Внешний вообще без проблем, то есть разклинил окуратно замок и одел на вал. Отверстия совпали , но не в идеал, именно внутренний. Метки до меня были сбиты, выставил ВМТ по меткам и нулю на маховике. Завел, зажигание выставил по метке после нуля, так понимаю 6 градусов. Машина едет отлично, давление тоже. Только вот что, как только заводиш на горячую при первом схватывание сильно гремят пальцы, то есть как будто слишком раннее, только при заводе, работает нормально и идет вроде все ок. Если я правилно думаю, это из за непритертых вкладышей на промвале, так как ставил самое позднее зажигание, то же самое машина тупит, но при заводе все то же. На холодную никаких звуков. Верно мое предположение, или всетки что то не так сделал?...И еще раз , всем спасибо за ответы и советы)))
  17. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Ребята всем привет. Вот и в моем гараже появился ААD. Знакомый прикупил , было все нормально а потом начались проблемы, гворю давай на электронику переделаем не хочет. Хочет хотябы запустить и продать ,клиент уже есть. Теперь по проблеме-двигатель пускается работает 5 сек и глохнет, подумали на насос и заменили (еще от моей ауди остался). Заводим мотор работает чуть дольше но через 10-15 сек сново глохнет. Замерили системное давление 6.1 помере работы падает до 4. Подскажите куда копать.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для начала перестать ставить запчасти из помойного контейнера.
  19. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    насос проверен в стенку давит 10 кг.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если уверены что насос исправен, тогда остается только РСД.
