AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Ну, а какие давления на новом дозаторе? Я перед тем как заводить механику полностью проверял и настраивал (насос в принудиловке). Выставил начальное положение лопаты (свободный ход до плунжера), проверил начальное положение плунжера, регулировочный винт ЭГРД установил в базовое положение (6.6мм), топливопроводы без форсунок опустил в бутылку и включил насос. Системное 6.2, но при подъеме лопаты топливо не пошло. Проверил дифдавление, а оно буквально на 0.1 меньше системного. тогда пришлось регулировать ЭГРД и выставлять дифдавление 5.8. Проверил проседает ли давление при максимально поднятой лопате, падает буквально на 0.2. Начальное положение плунжера не регулировал, при опущенной лопате топливо в каналах не подымается, при малейшем подъеме плунжера начинается равномерное поступление топлива в каналы. Затем проверил равномерность подачи топлива без форсунок (все в норме), потом с форсунками (тоже без проблем), распыл отличный начиная с минимальной подачи топлива. Только после данных манипуляций я завел двигатель и прогрел его, после чего продолжил настройку. На ХХ выставил ток ЭГРД около 2.5мА винтом СО, плавно поднял обороты до 3000 и ток вырос до 9...10мА. Пришлось откручивать ЭГРД и регулировать. Снова винтом СО выставил на ХХ ток 2.5мА (он сбивается после регулировки ЭГРД) и снова контролировал ток на 3000 об, опять не попал. Так около 5-6 раз снимал ЭГРД, пока не добился, что бы на ХХ и 3000 оборотах ток был около 2.5мА (ток на ХХ выставляется винтом СО, а на средних оборотах ток выставляется регулировкой ЭГРД, дифдавление конечно меняется, но все работает правильно). Затем занялся ПНД, т.к. холостые были нестабильные, особенно после нагрузки. Все устаканилось когда выставил напряжение на ПНД около 0.55В
  2. lis505
    lis505 Bad e-mail
    31 май 2012
    7
    А4/B6 1.8T
    благодарю за инфо завтра буду настраивать
  3. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    скажите точно,сколько должно быть мА на ЭГДР у AAD в режиме ХХ и при плавном поднятии оборотов до 3000. устал читать и кто только чего не пишет. приятелю помоч хочу,вот по своему движку знаю параметры,а там другой впрыск. вычислил пока только,что лямбда у него дохлая 0.25 вольт и стоит значение на месте,а вот если газанешь то поднимается напряжение,или я ошибаюсь?
  4. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Лямбда 0.25В, а ток ЭГРД какой при этом? Для KE-Motronic пишут, что ток должен быть 0...5мА, т.е в среднем около 2.5мА.
  5. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    ток при этом прыгает от +8 до +20
  6. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    на ЭГРД от +02.0Ма до -02.0Ма это в идеале
    на сигнальном проводе лямбды показания от 0.1 до 0.8В
    если у тя AAR то все тоже самое (на ААD только адаптация присутствует-а так все тоже самое)
    показания на центральном проводе должны менятся-к примеру на эгрд в 1сек 3показания(это если все гут) чем хуже лямда тем медленее меняются показания
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    1-тестер правильно подключил?
    2-что показывает тестер при вкл.зажигания?
    3-подсосы проверял?
    4-мозги обнулял?
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я встречал на ААD лопату с JN и машина работала:nod:
  9. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    работать понятие растяжимое... там разные диапазоны, накрутили просто на слух.
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #750 стрехмет илья, 28 июн 2012
    еще как будет работать:thumbup:
    к примеру пнд отстраивается на раз:thumbup:
    c JN лопата может быть альтернотивой лопате AAD 3A 9A и т.д
    проверино....:thumbup:
    только на пнд выставлять придется 0.64-0.68В
  11. vodka.artist
    vodka.artist Новичок
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    может поможет кто нить разобраться?
    АСЕ 2.0 96г.
    замерял силу тока на ЭГРД. При включенном зажигании показывает +119мА,на ХХ +33мА .
    замерял силу тока при отключенном ЛЗ и подключенном сопротивлении 200 Ом вместо ДТОЖ. получилось +24мА
    я так понимаю забит дозатор и (или нет) умер ЛЗ?
    еще один вопрос при 2500об\мин при резком отпускании газа должен выбиваться ток примерно -60мА. у меня - -77мА. это значит РХХ неисправен?
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    это у тя адаптация-мозги нужно обнулить(скинь клемму с акума минут так на 10 )
    без лямды этот двиг у тя работать не будет!!!!
    да это нормально
    нет не так он то исправен....
    обнули мозги и делай замеры заново.
  13. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    А почему не проверить Л3, что он говорит?
    На ХХ при чистом дозаторе и исправных ДТОЖ и Л3 должно плавать от -2ма до +2ма (себе выставил около нуля). При скинутой лямбде должно на ЭГРД быть 0, скорее всего дозатор подзабит. Меряй давления до кучи.
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    не забывай про адаптацию:ded:
  15. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    я склоняюсь к мысли, что дозатор забит- заказал у знакомого токаря штуцера- жду когда выточит- замерять давления на дозаторе
    про ЛЗ:
    При помощи вольтметра. Напряжение должно постоянно изменяться от 0.1-0.9V, с интервалом на новой лямбде не менее 0.5 сек, на старой время изменения увеличено и может достигать 2 секунд и более.
    куда вольтметр подключить надо- на какие разъемы? :confused: есть 1 разъем с двумя "штырьками" + еще 1 провод
  16. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    совсем забыл- ПНД у меня не исправный- пробвал ремонтировать "методом шунтирования"- стер резистативный слой до медной пластины и впаял 1кОм сопротивление, терь не могу выставить ПНД нормально- при включенном зажигании напряжение на центральной ножке относительно массы- вроде бы ставил 0.01В счас проверил- 0.03В, на прогретой машине- 0.45В- не могу выставить, потому что все время скачет напряжение...
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вот один щуп тестера к нему а второй на корпус т.е масса
    эт нужная вещь!
    похоже ты уже везде полазил:nod:так что не получается выстовить то*?
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    эт нужная вещь!
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    к этому проводу один щуп тестера .а второй щуп к массе (-)
    что отстроить то не получается подробнее опиши
  20. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    на включенном зажигании- одеваю на среднюю ножку потенциометра фишку с проводом- что бы удобнее было производить измерения, подключаю к проводу 1 щуп мультиметра. включаю зажигание, второй провод мультиметра держу на массе. вроде как нужно выставить 0.1-0.2В, а вольтаж у меня все время скачет- сильнее массу прижал- больше значение, вроде бы уже сильнее не прижмешь- значения все время прыгают от 0.05 до 0.45В.
