AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. vodka.artist
    vodka.artist Новичок
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    +1
    ACE тоже 6 градусов
  2. Ержан 100ка
    Ержан 100ка Новичок
    17 сен 2012
    1
    Ауди С4 2.0 93 г.в
    Здравствуйте!!!!Вопрос по теме ремонта ХХ. При запуске двигателя обороты в норме, при прогретом двигателе обороты начинают скакать 2200 до 700 и глохнет.Менял свечи, провода, крышку трамблера, бегунок, лям до зонд В чем может быть проблема???Подскажите кто с такой проблемой сталкивался.
  3. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
  4. valera_ja
    valera_ja Участник форума
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Вариантов наверное сейчас наговорят тебе много, знатоки Kе-Мотronika... у меня похожая проблема была, правда не глохла, оборооты плававили, ехать не хотела совсем...поменял много ескопом, в том числе ПНД, штатный заменил на эмулятор ПНД от Винерса...может в нем была проблема, а может и нет....в общем сейчас обороты в норме...а поменял много и сделал многое...я скланяюсь, что у тебя именно в нем проблема, хотя не утверждаю, пусть знатоки напишут, может промто у тебя где-то воздух сосет... ХЗ...
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    подскажите куда копать.Ток на ЭГРД при запуске 70,на работающем минус 16 и не меняется при прогазовке,давление 6,6-6,2,то есть норма
  6. bolchoy57
    bolchoy57 Участник форума
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    подскажите пожалуйста, утром заводится со второго третьего раза, когда заведется сначала вроде бы троит, прогазуешь вроде нормуль. когда нагреется до рабочей температуры начинают плавать обороты и дергается как с...ка. извените за мой француский.дерганье и плавание оборотов убирается также прогазовкой.
  7. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    подсос примерно с палец-похоже или микрик хх
    ---все;))
    проверяй подсосы ,обнуляй мозги,делай замеры ЭГРД ПНД
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    -70Ма или +70Ма???? -это говорит о адаптации-скинь клемму с акума минут на 5ть---или тестер (врет )....ПНД-тоже может так повлиять на начальные токи ЭГРД(если к примеру ПНД не правильно отстроено)..
    -так а дальше и не куда :) это предел!
    изночально обнули мозги,сделай замер на ЭГРД и ПНД при вкл заж-я.
    пиши сюда там и решим..
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    пост 807 808 тебе тоже самое...
    вариантов много-нужно все поэтапно проверять!!
  10. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    товарищи ученые как проверить:
    1- работу регулятора опережения зажигания.
    2- датчик положения коленвала (датчик Холла).
    3- напряжение пробоя (силу искры).
    4- высоковольтные провода на сопротивление и качество изоляции.
  11. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    #811 беркунов, 30 окт 2012
    Ребята,всем привет!На форуме задавал уже этот вопрос,но вразумительного ответа не получил.Ну а так как тут собрались пользователи AAD,то повторюсь:у меня древний 3-х ступенчатый автомат,и не знаю,как выставить зажигание....У меня вот так
    Подскажите,пожалуйста!
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    легко...
    крути трамб-р в сторону опережения(при этом переодически делай резкую перегазовку)как только при перегазовке услышь звон пальцев -крутни трамб чутка обратно ..как только бряканье прекратится при прогазовках -это и будет примерно то что ты хочешь:thumbup:
  13. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    AAD Вагом диагностируется?
  14. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Некоторые да, некоторые нет. У мну 90-го года тестируется, у знакомого 91-й нехочет. Заканомерность х3 какая.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    максимум только эл часть машины -НО НЕ ВПРЫСК УЖ ТОЧНО!!!
  16. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Впрыск оставим механике, а вот всякие датчики, что приходят на мозги, тестить можно на ура.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  17. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    #817 Bazetolog, 6 дек 2012
    Глохнет на холостых, в основном при выключении передачи. То есть при выключении скорости обороты начинают падать и либо падают до нуля (иногда чуть выше), иногда наоборот зависают на 1000-1500, потом стабилизируются. При включенной печке это происходит чаще.
    ПНД от Winner'sa.
  18. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Концевик XX смотреть для начала.
  19. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Какое напряжение на ПНД выставил и правильно ли выставлен УОЗ.
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    там буком проверять не чего по впрыску!несколько датчиков крестом который проверяются простым тестером:cool:
