AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    #841 Bazetolog, 14 янв 2013
    Такая проблемка: поменял помпу, в ходе чего снимался и шкив. При сборке, видимо, были смещены метки. Теперь обороты зависают на 1200-1600. Может ли это быть из-за раннего или позднего УОЗ? и можно ли зажигание подправить без стробоскопа (на жигулях отлично ставилось)?
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Так проверь метки, в чем проблема? Скорее всего сдвинул промежуточный вал, выставь заново.
  3. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    За картинку спасибо! Так что, симптомы похожи? Потому что насчет меток, это было только предположение.
  4. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Все может быть. Проверить то в принципе быстро. Проверь еще концевик XX под дроселем на замыкание на холостых.
  5. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    +1 AAD
    очень плохой запуск! что на холодную что на горячую если чуть по стоит! проверял пусковую распыл идет после того как перестаю крутить стартер,какая то мистика((((заменил бензо насос, регулятор давления,пасходомер полностью(дозатор с лопатой , пнд, эгрд) проверял дтож показывает что при комнатной температуре что при 0 гр. на мультиметре выставляю 20к. (показания 17.59,18.00,18.58,15.48 разное и это значение меняется ,растет)проверял между контактом и массой самого датчика!
  6. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    Картинка все-таки оказалась не от моего мотора. Попытки с пятой зажигание было найдено по меткам и положению бегунка. А то движок сходил с ума, то повышенные обороты, то глохнет.
  7. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Картинка с мотора AAD.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  8. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    парни кто нибудь поможет????
  9. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
  10. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    ну с датчиком разобрались,осталось только купить новый....думаю меня поддержит Илья
  11. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    проверяй все поэтапно начни с темп.датчика! да и замеры то сделай в часности с ЭГРД !посмотри что мультимер покажет при включении на ЭГРД (должно быть где то +99.8Ма)если же будет что то иное то перед отстройкой скинь клемму с акума(дабы мозги обнулились) после этого смело можешь и нам чирикнуть о проделанной работе.
    все что тебе понадобится именно сейчас так это залесть вот сюда =http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
    тут есть практически все
    читай учи и проверяй (о сказал как в рекламме орбит:thumbup:).
  12. иван андреевич
    иван андреевич Участник форума
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    Кто менял систему ке-мотроник на электронную ? Интересует всё.
  13. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    что ж вы так быстро сдаетесь,хлопцы? ведь фашисты и так придумали очень надежную систему впрыска
  14. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну так меняй на январь. Темы на сайте есть, тут даже проще так как 4-и цилиндра. Топливную рампу и часть приблуд с ABK взять можно.
    Или менять впрыск на Digifant (тут еще проще, с донора снять и на свой переставить).
  15. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    сам настроить не могу так как нет ни места ни инструмента нужного( отвертка и ключи и всё )мастеров тоже нет. вот поэтому и отчаиваюсь
  16. иван андреевич
    5 дек 2012
    284
    100 с4 2.0AAD 1992
    ща почитаем:) дигифант же вроде на фольце в3 стоит или я ошибаюсь?
  17. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    датчик сегодня купил как ты и советовал женек! ваг оригинал 600р сегодня буду менять !еще раз насос проверю давление в стенку и напряжение на него!еще раз форсунку проверю пусковую!
  18. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    #858 Senya606, 18 янв 2013
    спасибо что подключился! вопрос тебе сколько времени должно подаваться 12 вольт на насос при включении зажигания?(подается на 0.5сек у меня,но когда одеваешь разъем на насос и включаешь зажигание то насос по звуку качает как надо 4-5-6 сек)и у меня пусковая пылит после выключения стартера а не в режиме стартер!что за фигня???
  19. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
  20. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
