AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    #881 Senya606, 20 янв 2013
    время работы пусковой определяют мозги,а в какое время она должна распылять тоже мозги???? эгрд вчера пробовал токи по мерять ни чего не показало,как выяснилось предохранитель в тестере писец пришел!как заменютак сразу мерять! ток 0+-при прогретом на холостых! какое напряжение должно показывать при включении зажигания????вчера показало 1,61при включении зажигания!
    на новом ДТОЖ ничего не показало вообще!
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а они же принимают сигнал непосредственно с ДЖОТ!
    В РАЙОНЕ 0 ДОЛЖЕН КОЛЕБАТСЯ! тебе нужно посмотреть что буцдет при вкл. зажигания показывать!
    где то +99.6Ма
    ты как меришь?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=896616&postcount=760
  3. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    #883 Senya606, 20 янв 2013
    по верхней картинке должно около ноля гулять! а при включении зажигания +9,69ма цепь верхняя?!в разрыв один провод!?
    ничего не показало!!!
    одел фишку потом оттянул резинку и тестер на оба контакта показал 1,61в
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
    изучай:ded:
  5. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    когда на пальцах рассказывают оно понятнее илюх!читал я все это уже не один раз
  6. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    давай еще раз,для закрепления материала....повторим уроки физики,многие из нас их уже не помнят....
    Сила тока (Амперы) измеряется, как указанно на схеме последовательно, т.е. Как мы привыкли это говорить вразрыв одного из проводов,последователем или посредником в цепи служит амперметр (тестер)
    напряжение (Вольты) измеряются параллельно, т.е. Как в простонародье щупы тестера прикасают на провода с разной полярностью
    сопротивление замеряют аналогично напряжению
    в твоем же случаи, напряжение на ЭРГД мерять не к чему,так что забудь о тех 1.6 В(единственное,что видно из этого,так это то,что провода идущие на этот датчик у тебя целые)....
    Единственное,что тебе нужно мерять на ЭРГД ,так это силу тока,при включенном зажигании и при полностью нагретой машине.
    Так же первым делом стоит проверить датчик жидкости новый, чтобы понимать кто грешиТ, он или ЭБУ
    ЖДЕМ, КОГДА ПОМЕНЯЕШЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ТЕСТЕРЕ
    При повторном запуске с новым датчиком, как машина стала заводиться?
  7. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    #887 Senya606, 20 янв 2013
    после всех проделанх манипуляций машина заводится с педалькой таких трудностей как раньше было нет,я думаю еще жигу сильно в минус уве попробую чуть назад на плюс крутнуть!попробую сегодня предихранитель поменять и снова все замерить!
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    пост 886
    и не более того описано все и разжовано до мелочей-делай то что мы те советуем а не то что ты предпологаешь -результаты кидай сюда там и порешим:umnik:
  9. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    :hello::icon_alc:
    жду продолжения замеров, как новой серии Санта-Барбары:engineer:
  10. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    :hello::icon_alc:
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :lol::lol::lol::lol::lol:
    :thumbup::thumbup:
  12. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    ок))))))предохранитель купил в тестер немножко не такой. стоял F200MAL КУПИЛ F0.25AL что скажешь?
    спасибо парни))))
  13. Трейдер
    Трейдер Участник форума
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    Привет всем! По поводу проблемы с ЕГРД до сих пор катаюсь как вышеуказанно, то есть машина сама по себе глохнет)))). придется наверное менять.
    Вопрос следующий. поделитесь, можно ли сменить сальники клапанов не снимая бошки?
    Дело в расходе и дыме, то есть при резкой прогазовке выкидывает масло в цилиндр. Снимал сопун, газовал, дым валил, но с сопуна не выкидывало, решил что именно сальник завернуло. Поясняю, это не всегда именно при резкой прогазовке. Или я не прав?
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ПРО эгрд я писал выше!!!
    может ты имеешь в веду маслосьемные колпочки?? я на 2.3 менял их не снимая головы-но геморно правда!!
  15. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    да...все верно...маслосьемные...где можно почитать как и что понадобится???
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    скачай мануал!там есть все:thumbup:
  17. zadiraua
    zadiraua Новичок
    22 янв 2013
    10
    Audi100C4 2.0E 93
    HELP!!! двигатель AAD! Пропал ХХ и нет прогревочных оборотов! Все остальное в порядке! Что делать???
  18. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Тебе Виктор в соседней теме уже ответил...
  19. shmel76
    shmel76 Новичок
    2 май 2008
    6
    audi 100 2,4 D AAS
    На AAD амортизатора нет. Есть натяжитель. Замена ремня ГРМ без проблем.
  20. valera_ja
    valera_ja Участник форума
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    правда не в тему, но Илья, чего геморного ты нашел при замене МСК на 2.3, голову и не надо снимать....Ну или поправьте меня, если я не прав.:shock:
