AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.530
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    в отпусках наверное народ еще, вот и тишина.
  2. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Помогите, не уж то такой инфой не кто не располагает? Особенно интересует потребление тока... достало это ведро просто так стоять, завтра узнаю цену ее на разборке....
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.530
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    по предохранителю смотри - запас делается примерно 10% по току.
    Если пред в номинале и не горит и это не гвоздь китайский,то четы ты до него то докопался. Номиналы можно посмотреть на крышке блока предохранителей либо найти в инете.
  4. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Насос не должен жрать 8Ампер! У него что, мощность что ли +/-70-90 ватт? А предохранитель с запасом по току должен быть ибо во время запуска насоса ток потребления кратковременно возрастает.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще-то 7-8 ампер они и жрут. И бензин достаточно быстро нагревается если насос погонять в 2-3 литрах по замкнутому циклу при давлении 6,5 бар.
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.530
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #1186 Artur_79, 30 авг 2013
    привет Виктор! Так получилось,приобрел автомобиль с вашим датчиком. Документации к нему никакой не было,где можно посмотреть особенности установки на ACE, есть подохрение,что датчик неправильно сконфигурирован(при выставлении трамблера четко пометкам слышен "звон" при интенсивном разгоне),все остальные метки проверялсь, цепь и положение р-валов тоже. плюс хотелось бы знать .Есть ли какие оптимизации для работы двс на газе. Все что выложено на сайте - само собой читал - мотор ACEесли что, есть ли какие то апгрейды прошивок,готов участвовать материально.
  7. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Мерил на JN сегодня, потребление 6.5А... Менял насос, чистил дозатор, выставлял начальное положение дозатор, попутно убрал подсосы воздуха-это у нас так авто после покупки выглядят.... Другим делаю, своя стоит...парадокс...
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На JN системное давление меньше... Насосу легче.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно 2 варианта прошивки. Если датчик высылал я, то там характеристики только под 9а-ACE, если лискар, то от них приходит универсальная версия, там по 2 характеристики на самые распространенные моторы.
    Скиньте фотографию платы и как стоят сейчас перемычки на мыло (снизу в подписи), попробуем разобраться.
  10. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Ну, да, 5.5Атм там... считаешь 1Атм поднимет потребление до 8Ампер?-вполне возможно конечно... получается что и мощность насоса в районе 80Ват?-этой инфы по насосам ни где нет (потребление тока и мощность)....или плохо искал...:help:
  11. Трейдер
    Трейдер Участник форума
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    SOS!!! Други, выручайте, моя любимица отказывается напрочь заводится после замены колец, вкладышей, и маслосьемных. Метки все на местах, то есть выставлял по инструкции (не первый раз). Искра есть, бензонасос работает нормально, пускная так же, просто крутит и все, даже попытки не было схватить. Было пару слабых намеков и все. Все на своих местах после разборки, подсосов как бы не должно быть. Ну даже если малые были бы, то хотя бы схватила нормално бы. ЧТо может быть причиной умертвления двигла??? Я и так копался два дня до пол третьего ночи. В голову уже ничего не идет, и трамблер крутил, и еще раз метки проверял. Грешу на ЕГРД и датчик ДТОЖ.
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.530
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    искра какого цвета? если имеет желтоватый оттенок - непорядок.
  13. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    все оч просто-выявить какая из систем не работает как положено!:umnik:
    вливаешь во впуск шприц бенза и пробуешь заводить!
    результата 2
    1=заведется-то проблема по впрыску
    2=не заведется проблема по зажи-нию!
    удачи
    :hi:
  14. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    #1194 Трейдер, 4 сен 2013
    поясни пож. касательно впрыска, может быть это из за ЕГРД и ДТОЖ. Сейчас пробовал проверить сопротивление на ДТОЖ (снял фишку, на мультиметре выставил сопр. 2000 и один провод на массу другой к по очередности к каждому контакту, то есть их всего два,..и ничего). при включеном зажигании порядка 5 вольт идет на ДТОЖ, то же самое приходит на ЕГРД.
    И еще...перед сменой все работало штатно, просто масло кушал и дымить начал. Ничего из впрыска не трогал (если не считать , что ослабил форсы, для того чтоб повернуть их, не откручивал полностью).
    Если можете , напомните порядок работы цилиндров, а то я в себе начал сомневаться оч серьезно.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    проверять сопро-ние темп датчика нужно между контактами самого датчикая-А НЕ ОТНОСИТЕЛЬНО КАЖДОГО КОНТАКТА И МАССЫ!
    1-3-4-2 (если не ошибаюсь:shock:)
  16. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    спасибо за ответы...только вот сейчас попробовал в отверстие под вауумный влить бензин , как советовал. реакции никакой в ответ. Искра то есть вроде, проверял при выкручивании и на массу.. Может ли отказать датчик холла и при этом будет ли искра? пипец..встрял под осень то. С чего начинать то. Что можно с помощью мультиметра проверить.:help:
  17. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    Парни, не знаю, может я что то с кольцами намудрил, но размер поршня 82,5, ставил родные, замерял компрессию старым прибором, показывает 7 - мало, но даже при это завелась бы. Лил бензин прямо в цилиндры , бестолку. Иска вроде отличная, но вот что я заметил, если крутить в ручную при включенном зажигании то не всегда она есть про проходе через метку( при прокрутке стартером прям отлично).Сегодня опять весь вечер провел с родной, не хочет заводится. ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ????...не уж то из за компрессии...уже жалею, что поменял.
  18. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    #1198 Трейдер, 7 сен 2013
    всем спасибо, я нашел причину в механике, пока у вас не будет подано давление на гидрокомпенсаторы хрен заведёш. Сегодня завел . Просто маслянный насос работал в холостую, так как попал воздух. Выгнал, и все работает. Выгнал вручную через датчик давления.
  19. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    #1199 Трейдер, 9 сен 2013
    Парни еще вопрос.При разгона и нормально про гретом двигле при обормотах около 2000 об. двигатель начинает дергать и присбросе газа глохнет и не заводится, стоит немного по стучать по егрд и все нормально. Значит ли это что ЕГРД сдохло?
  20. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    #1200 Трейдер, 10 сен 2013
    Еще хотелось бы добавить... При снятой фишки с Егрд таких замордочек нет, то есть разгон на прогретой машине нормальный и не глохнет . Вообще, если егрд не участвует в регулировке при прогретом двигателе, то может ли лямбда влиять на само егрд? Как бы еще сюда видео подгрузить.
