AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Roma Chistik
    Roma Chistik Новичок
    2 дек 2013
    9
    100/С4 2.0 AAD 93г
    Сейчас пойду в гараж опять пробовать, приду напишу как успехи и буду изучать как оно все работает, спасибо за ссылку да и вообще что ответил!)
  2. Трейдер
    Трейдер Участник форума
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    егрд у меня продувается хоть с подключенным егрд , и вообще без проводов к нему... то есть если смотреть при снятом егрд и дуть в правое отверстие то с левого выхлоп идет и без подключения. Или продувать надо в левое отверстие, чтоб с правого шло?
  3. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    адаптацию сбасывал путем отключения акб на минут 15.... не помогает, можете сказать точнее, при стояшем на месте егрд минус к правому должен идти контакту?.... я начну с этого
    Менял местами контакты, начинает коптить . И я так и н е пойму, почему работает без егрд и заводится нормально на холодную. Сразу скажу, егрд крученое.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1304 WiNNER-S, 4 дек 2013
    Вот поэтому и заводится на холодную. Манометр Вам в помощь.
    Я без понятия. Редко находятся чудаки, которые сразу 2 провода от ЭГРД отрывают. По реакции на лямбда-регулирование всё будет понятно.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Короче - если подключить ЭГРД не правильно, то реакции на лямбду не будет вообще, те увидишь только крайние положения -16 либо +23. Если токи будут регулироваться винтом, то подключил правильно. Ну или же пусть в теме кто то отпишется по цвету проводов.
    И еще - коль без ЭГРД у тебя работает на холодную, то перекручено в обогащение либо забита магнитная ловушка.
  6. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    ну хорошо....есть такие, как я... из двух проводов разного цвета какой куда должен идти, вопрос не такой уж и сложны для тех , кто в куче проводов к блоку управления знают все, а уж к егрд точно могут сказать. Мне просто надо нормально их спаять, а не заниматься гаданием. Если бы знал, не писал бы уж точно. Или хотя бы бы почитать. В таллмуде у меня нет данной инфы. И уж точно не сложно просто у кого стоит посмотреть и выложить, буду просто благодарен.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Крутишь винт СО. Если ток ЭГРД отрегулировать не удаётся, и он уходит из одного крайнего состояние в другое, то провода подключены не правильно.
    Как только отрегулируешь ток около 0 ма на холостых, поднимаешь бороты и смотришь куда уползает ток. Если в минус, то снимаешь ЭГРД и выкручиваешь потихоньку против часовой не более чем на 1/4 оборота за 1 раз.
    Ставишь ЭГРД на место и повторяешь регулировку с начала до тех пор, пока ток не будет нулевым на ХХ и на средних оборотах.
  8. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    благодарю....вот это мне и пришло в голову... так как продувал винерсом дозатор не разбирая... мог просто весь мусор поднять... но будет ли слив нормальный.... если бы забило, то и слив был бы ниже 130, или я ошибаюсь?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если забита только МЛ, то подача может быть нормальной.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1310 Roy_13, 4 дек 2013
    Не надо Винерсом дозаторы продувать :D Слив из нижних камер лично я вообще не мерил ниразу..... тк это нафиг не нужно. Первичен - диф, вот его и мерь. Можешь так же штангеном посмотреть глубину от кромки до винта эгрд - хоть примерно оценишь степень перекрученности... По заводу там 6,6-6,7
    Сделай так - моешь магнитную ловушку для самоуспокоени, подключаешь манометр к нижней камере и делаешь упр. давление 0,4. А от этого уже и будешь плясать дальше (ЭГРД при замере отключи)
  11. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    благодарю.... завтра еще раз попробую СО отрегулировать по вышеуказанному, но все таки если кто нить отпишет, какой провод куда идет мне реально будет проше
  12. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    по дифу понятно... только нет у меня нет сейчас переходника на 8 , Как правильнь промыть МЛ, понимаю, читать урбана, но всетки ...
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Дык, все стандартно - снимаешь ЭГРД и откручиваешь от дозатора провод пусковой форсунки. Промывку будешь подавать в левое отверстие под ЭГРД (те в ближнее к тебе отверстие).... все.
  14. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    парни.... благодарю.... седня попробую все, что было вами написано ( постораюсь)
  15. Roma Chistik
    2 дек 2013
    9
    100/С4 2.0 AAD 93г
    Завелась!!!!!!!!!!!!!!!!))))))) прогрелась и даже заводиться просто с ключа, но не поднимает обороты выше 2000-2500, ужасно дымит, стреляет в глушитель и не держит холостой ход! то что стреляет в глушитель я так понимаю это зажигание позднее, да?
  16. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    парни... всетки отпишитесь кому не лень к какому контакту на егрд должен подходить минус, к какому плюс
  17. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    короче затыркаля я с этими настройками, пытался как вы и говорите менял местами все равно не уходит в ноль ток на егрд.... снял егрд продул ловушку поставил.... ничего не поменялось. Без подключения работает, подключаеш чуть не глохнет. Ладно снял егрд открутил заглушку , померял расстояние от регулировочного до плоскости, оказалось меньше 6,6 ( то есть наоборот 6,2) на два оборота закрутил( то есть если я все верно понимаю, обогатил смесь) Ставлю на место, завожу, работает, но с.... теперь троит. На втором цидиндре искра есть , но походу форсунка не впрыскивает, так как при откручивании по очередности каждой, нет разницы только если ее открутить. Обьясните, почему при обогашении у меня перестал идти подача на вторую форсу????? должно быть наоборот?
    И троит на всех режимах....
  18. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    еще проще... на холостых с отклученным егрд работает без перебоев... как только подклучаеш, начинает троить
  19. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    на двухлитровых эти 6,6 неприменимы.Нужно выставлять ПО ДАВЛЕНИЮ а не по миллиметрам!!!!!!Где то проскакивало что на ААД глубина этого винта вообще 7,1 или 7,2
  20. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    ... да я понимаю, но никак переходник не найду на 8 и не смастерю, времени нет вообще ... мож из чего сделать по быстрому подскажете? ...первая разборка за 120 кило
